optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2012 Сегодня на работе достал всех,проверял люфт вала трамблера на других авто.Потверждаю люфт есть но не такой огромный как у меня. Кажется понял от чего такой люфт,у меня низкий блок(01,011) трамблер от блока 03,тоисть с длинным штоком,чтобы компенсировать длину штока под распредилитель установлено кольцо+прокладка+прокладка под трамблер,что получается,грибок не поджымается полность валиком трамблера к своему посадочному месту в блоке,и если провернуть валик трамблера он выворачиваетс по зубам,приподнимается и проворачивает вал,провоцыруя доп люфт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2012 грибок не поджымается полность валиком трамблера к своему посадочному месту в блоке Валу прерывателя-рспределителя нечем прижать грибок. Независимо от блока, вал просто болтается вверх-вниз в своих шлицах грибка. Ищи люфт в шлицах грибка и антигрибка)))))))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2012 Валу прерывателя-рспределителя нечем прижать грибок. Независимо от блока, вал просто болтается вверх-вниз в своих шлицах грибка. Ищи люфт в шлицах грибка и антигрибка)))))))))) Проверял наличие люфта,его нем между шестернями ВПА и Грибком.Также проверял на старом трамблере грибок входит в шлицы вала и упирается в проточку вала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2012 (змінено) У меня та же проблема, трамблер на низкий блок соответствует блоку, но видать такая точность изготовления. Тогда подбор прокладок(ежедневные, для особенных дней)))))))) рулит! Я так понял, привод трамблера вызвал интерес из-за нестабильного ХХ? Змінено 28 вересня 2012 користувачем alexdoc Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2012 У меня та же проблема, трамблер на низкий блок соответствует блоку, но видать такая точность изготовления.Тогда подбор прокладок(ежедневные, для особенных дней)))))))) рулит! Я так понял, привод трамблера вызвал интерес из-за нестабильного ХХ? .Кольцо думаю шлифонуть на камне. Нет.интерес к трамблеру вызван неудовлетварительной работой ЦР,Отсутствие тяги на низких оборотах,и рывками при торможении двигателет( Ослабил мягкую пружынку) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2012 Валу прерывателя-рспределителя нечем прижать грибок. Независимо от блока, вал просто болтается вверх-вниз в своих шлицах грибка. Наконецто нашел картинку где четко видно что шестерня привода поджымается сверху проточкой на валу трамблера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2012 (змінено) А у тебя есть зазор между отмеченным на рисунке стопорным кольцом и основанием корпуса прерывателя? У меня он есть на двух прерывателях(контактном и безконтактном), потому я и писал, что не прижимает. Змінено 30 вересня 2012 користувачем alexdoc Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2012 Зазор есть но мизерный,на старом трамблере вал ходил прилично вверх-вниз,задевал за котакты в крышке. Сточил проставочное кольцо до 6мм+1мм прокладка(кольцо посадил на герметик),люфта нет(есть но минималеи между зубами ВПА) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2012 Сточил проставочное кольцо до 6мм+1мм прокладка Что-то в поведении машины изменилось? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2012 Что-то в поведении машины изменилось? Нет,все труды на смарку,Пальцы как не стучали так и не стучат,крути не крути трамблер.Печаль. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2012 ,Пальцы как не стучали так и не стучат,крути не крути трамблер У меня тоже не стучат. Как ни крути, только двиг начинает либо глохнуть (в -), либо троить( в +). За 4 года езды стучали раза 2, когда ну очень какой заправился. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 Нет,все труды на смарку,Пальцы как не стучали так и не стучат,крути не крути трамблер.Печаль. Попробуй 95-й Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2012 Попробуй 95-й Такой постоянно лью,сейчас пробую ездить на 92м,на удивление мне кажется что двигатель не нем даже лудше работает,но пальцы всеравно не стучат Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2012 В нашем калхозе автомобильное событие,5-6-7го числа проходит соревнование по трофи-рейдам "Чумацкий шлях".Сегодня после работы решыл заглянуть на "огонек" Время было не много увидел мало,завтра думаю с утречка успеть к старту.Немного фото: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2012 Так дальше следуем по плану.Нужно установить передный пыльник фланца еластичной муфты,без него уходит смазка из шлицевого соединения.Идем на базар в поисках заветной резинки,в продаже есть только в ремкомплектах,берем (25грн) Заодно поменяю резинки на траверсе подвесного (3грн,1шт) Едем на естакаду ,снимаем кардан,розбераем шлицевое соединение,убираем остатки смазки,проверяем состояние шлицов Резинки в траверсе гуано -меняем Далее собераем карданную передачу,закерняем обойму заднего пыльника фланца еластичной муфты.Через прес-масленку с помоцью пистолета мажем шлиц-моединение.Для смазки использовал Mannol Nigt Temperature Grease Lc2 Посилання Ну и как всегда заметил неисправность У меня есть комплект новодельный тяг,вот теперь думаю стоит ли их ставить,они покачеству неочень,или взять тяги квадратного сечения на базе 08 сайлендблоков Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2012 optimus prime, Возьми обычные реактивки тяги и все,у меня так же оторвалась тагя,купил на розборке 2 и сразу поменял. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2012 optimus prime, стоят квадратные, но как-то не очень они насчет ровности, но езжу ничего не изменилось.... бери сток тягу одну меняй и не парься, или просто подвари эту с заменой втулки и резинки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2012 Квадратные если норм качества, то получше стока будут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2012 Менять полностью нужно однозначно,родные еще наверное стоковые,резинка у них с двох частей как на амортизаторе. В гараже задетектил тяги вазинвест которые давно брали на Ниву,так там нет двох резинок ,думаю запресовать и установить.Может лудше и купить новые,квадратные но пока бютжет не позволяет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2012 optimus prime, просто поменяй резинки на нивовские и не парься, я уже жалею что не поменял просто =) зря выброшенные деньги =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2012 Ок,спасибо за совет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2012 Поменял тяги,устал ппц.Поехал на работу к отцу, там мне выделили свободный бокс с ямой,хорошо освещенный и без сквозняков. Откручивался крепеж очень-очень неохотно,в "минусе"два накидных совецких ключа на 19.В старых тягах резинки в труху,при установке новых тяг обнаружылась несоосность по крепежным отверствиях 1-2см(мост уехал назад),поперечная тяга не подошла ,установил другую из запасов.Все хорошенько обтянул на загруженой машыне,резьбы смазал смазкой Шрус(какая была под рукой) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2012 Все хорошенько обтянул на загруженой машыне А зачем при загруженой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2012 :Чтобы увеличить срок службы втулок шарниров штанг и амортизаторов, гайки крепления подвески окончательно затягиваем только на стоящем на ровной площадке и полностью загруженном автомобиле: Все по науке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2012 А зачем при загруженой? Для долговечности резиновых втулок, а так-же для более правильной работы подвески. optimus prime, тяги действительно гуляют сильно в размерах... но тяги хоть можно зделать регулируемыми и выставить мост правильно. Я когда себе покупал лоб. стекло, так пришел с рулеткой)) продавец сначала поинтересовался зачем а потом до него дошло что стекла гуляют в размерах +-1см! не зависимо от производителя бор или какое-то другое, тут уже не подрегулируешь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
