Shepherd
Связать клубные машины рациями
За клубную радиосвязь?
24 користувачів проголосувало
  1. 1. За клубную радиосвязь?
    • Да
      17
    • нет
      7
GIMLI,
А есть теоретическая возможность "перебивать" от города к городу?
теоретически есть а практически ето очень тяжело зделать.
во времья прохода (проход- ето когда солнце с луной както там сходится и открывается большая дальность радиосвязи)
я во время прохода с хмельницкой обл. слушал житомер и белую церьков, даже польшу. но меня не слышали так как у них была стационарная антена на 10 етаже дома, а я с машины.
В хороший проход на СиБи можно и с портативки сработать.
В 91-м по хорошему проходу с Москвой работал (со стационара), автомобили было отлично слышно. И даже портативщика, прогулившегося по парку услышал и связь провели. Он не мог себе поверить, что его в Донецке услышали.
Вообще для автомобиля СиБи более-менее нормальный диапазон, хотя УКВ всё равно лучше.
На СиБи до 2012 года требуется разрешение, которое легко оформить, а с 2012 будет без разрешений.
Ретрансляторы использовать на СиБи запрещено. Усилители запрещены.
Антенна на машине для нормальной дальности не меньше 120 см, в идеале 200 или ещё лучше 270 см (у одного знакомого такая была). Располагать лучше посреди крыши на врезном креплении. Остальные места и способы хуже.
СиБи хорошо работает за городом и на пересечённой местности.
Но когда идёт дальнее прохождение, то станции из Польши и таксисты из средней полосы России будут мешать Вам связаться с коллегой на расстоянии всего двух-трёх км от Вас.
Когда нет дальнего прохождения, может получиться связь между двумя машинами на 20 и даже 50 км.
Дальнее прохождение зависит от уровня солнечной активности. Чем больше уровень солнечной активности, тем лучше условия для дальнего (на 2000 - 3000 км) прохождения.
Ну так что? поговорили и забили или комуто интересно?
увы, но за 1500 грн не интересно :bk:
Если покупать б/у, можно вложиться и в 300-400 гр. При желании можно вложиться и в 100 гр, но нужно поискать, и это будет 40-канальный аппарат.
Хотя с другой стороны поскольку у нас разрешено именно 40 каналов, а не 80, 120 или 240, то почему-бы и нет?
мене така річ зацікавила...
було б не погано, тим більшевже десь піднімалась тема, щоб клубні машини з різних автоклубів могли прийти на допомогу, мова йшла власне про рації...
якщо розмусолити цю тему, тіпа кожному клубнику по рації - можна в китаї свою лінію відкрити по виготовленню рацій
доречі, при масовості - ціна буде мінімальна...
ну це так, лірика, але ідея непогана
єдиний мінус для тих хто не ставить машину на стоянку або в гараж - як не рацію сп.....ть, то антена комусь срочно стане в нагоді...
Если рассматривать именно диапазон 27 МГц (СиБи диапазон), то для него можно сделать достаточно эффективную незаметную антенну щелевого типа. Эффективность её примерно как у штыря длиной 1 м.
В качестве щелевой антенны используется щель между багажником и корпусом автомобиля.
Делается одна, незаметная снаружи, доработка. Таким образом никто не заподозрит даже, что машина оборудована радиосвязью.
Если эта тема интересна, даю ссылки для практического изготовления:
Ссылка:Кузов-антенна " rel="external">Посилання
Использование кузова автомобиля в качестве щелевой антенны
Наша задача сводится к следующему: отыскать в автомобиле конструктивную щель с общей длиной не менее 1,5...3 м (для эффективной работы в диапазоне 20..30 MHz) и обеспечить ее возбуждение. На любом автомобиле таких мест можно найти несколько, но желательно, чтобы конфигурация щели была примерно одинакова для разных типов автомобилей, с тем чтобы сама антенна, ее параметры и устройство согласования с кабелем получились бы унифицированными.
Также необходимо свести к минимуму вмешательство в конструкцию автомобиля при выполнении устройства возбуждения щели, потому это лишь теоретически хорошо подключать ВЧ в центре щели, а практически, если для этого надо сдирать краску и сверлить, то на это мало кто пойдет.
С учетом вышесказанного выбрана щель между крышкой багажника (ВА3 2101-2107 и аналогичные) или задней дверью (ВА32108, 2109, АЗЛК2141 и аналогичные) и кузовом автомобиля. Для обеспечения возбуждения необходимо произвести изоляцию фиксатора замка багажника как показано на рисунке......
В диапазоне 27 MHz ДН в горизонтальной плоскости близка к эллипсу с небольшим (около 3 dB) максимумом излучения, назад по оси автомобиля. Дальность связи такая же, как со спиральной антенной высотой 20 см или со штыревой антенной высотой 0,6 м с катушкой индуктивности, которые размещались на крыше автомобиля.
.....в случаях, когда важна скрытость антенны, кузов - лучшее решение.
Змінено користувачем AndyRadist
а як до того гайци поставляться? в нас же заборонено під час їзди користуватись засобами зв"язку без гарнітури, чи там таке передбачено?
vedmid,
При желании микрофон можно разместить фиксировано, например на левой стойке лобового стекла или на внутреннем зеркале заднего вида или на солнцезащитную шторку. Вариантов море.
Главное вывести в удобное место кнопку "Приём-Передача". Например на руль.
Кстати дайте мне пожалуйста ссылку на запрет разговаривать по телефону без гарнитуры или без громкой связи.
Перерыл весь КОАПП (Кодекс про Адмiнiстративнi Правопорушення) и не нашёл там ничего про телефоны.
зараз не знайду - здається є в тих змінах в правилах з листопада коли штрафи підвищили
десь я точно читав про ті засоби зв"язку
може навіть в самих правилах
а можна простіше зробити - зловити гайца і спитати де написано що не можна мобілою під час їзди користуватись - ті "служба ДАЙ" мають знати
