al2al
Нивовский рулевой редуктор на классику
Недавно посоветовали вместо стандартного редуктора поставить с Нивы, мол руль станет легче в разы. Становится вроде как нормально, только чуть по длинне обрезается. Кто что может сказать по этому поводу?
Надо переделывать крепление ибо он шире и вгинать кузов.
А обезать это как? Паять потом нужно будет же.
И предупреждение за тему не в том разделе:).
Извиняюсь, перенесите тему куда следует.
По поводу обрезать не знаю - за что купил - за то продал.
Блин, я прочитал как радиатор, а не редуктор:bm:.
Не отличаеться он вовсе.
А легче это 05.
vadim, а за счет чего 5-й редуктор легче 1-го? Там передаточное число другое?
рулевой? или ГП?
я так понял, что рулевой
Принцып другой. Он на карданчиках.
vadim, не смеши :multi: принцип один и тот же - червячный мезанизм. карданчег суто из соображений безопасности при аварии.
зы. а вот у нивского скорее всего другое передаточное число... но это мои домыслы :bk:
vadim,
принцып тот же)) просто там карданчик )) и ставят его обычно ради переноса руля в какую либо из сторон- например при иносидухах ))
Еще один :multi:
Повторяю: рулевой вал с карданчиком придуман исключительно в целях пассивной безопасности..
Stalker-3, Рулевой вал проходит через кронштейн называемый в народе "бинокль". Не перенеся этот кронштейн вал в сторону не сдвинеш.
Домыслы мои походу не подтвердились :bm:
Итак рассмотрим классику + нива:
Существует лишь два вида механизма рулевого управления (редуктора рулевого) - это 2101 и 2105. На ниву ставится 2105, но со своим карданчиком.
Есть еще инфа, что подшипник вала копеечного игольчатый, а 05 - шариковый...
Сам решил заморочится, поэтому накопал инфы. Хотите легкий руль? Летс гоу ;)
1. Меняем маятник на втулках (родненький) на маятник на подшипниках
2. Рулевой механизм 2105.
3. Вал рулевого управления 2105
4. Кронштейн вала 2105 (бинокль) - у 2101 короткая трубка у 05 - длинная.
Ну и рулевые тяги соответственно тоже должны быть в хорошем состоянии.
Возможно и 2101 + маятник на подшипниках = легкий руль... не знаю. Просто раз уж менять редуктор, то чуток повысить безопасность авто не помешает. Разница в цене 01 -05 небольшая, а вал стоит до 100грн в разных точках.
vet,
придуман- да, но покрайней мере видел как делали для переноса руля, но без сварки не обошлось
:multi: вет правильно пишет, + для того чтоб компенсировать не соосность рулевого вала с рулевым редуктором. а такой присутствует.
Stalker-3, не, ты не понял :multi:
Ключевые слова я выделил. Т.е. возможность егойной установки ради переноса я не исключаю. Лишь подчеркнул для чего он придуман конструктивно.
GIMLI, Можно и ЭУР, и есть даже для классики спецом, можно и ГУР" rel="external">Посилання... но это во-первых стоит денег почти как средненький жигуленок, во-вторых разговор для другой темы :-)
Нет, на Нивах свой, да еще и два вида
Есть такой, на 21213, 214, 2131, 2120 с коротким валом: Посилання
А есть такой, на 21213, вал длинный как на 05-м, но обозначение все равно свое: Посилання
Итого редукторов уже минимум 4 вида)
когда меняли трапецыю увидили надпись 2101 очень удивлялись думали что там какойто усилиный стоит .кстати пробег 380тыс.км а проблем с ним нет
optimus prime, Дык это номер самого картера рулевого редуктора, он мог быть 2101/21012/2121 они взаимозаменяемые. и отличий по фото не нашел)
