Hortica
Беда (кардан)
Поменял крестовины ,заменил масло в мосту, *** появился какой-то шорох когда на нейтральной еду, вроде что-то цепляет, что это может быть? У кавонить такое бывало?:(:(:(
У меня цепляло концом пружины ручника. На днище есть такая скоба для зацепа пружины.
Может еще быть что цыпляет грязезащитный фланец о корпус редуктора . Он стоит за фланцем к которому присоединяется кардан. Достаточно чтобы попал мелкий камушек и будет тереть.
Hortica,
попробуй поменять местами крепление на промежуточной крестовине, может перепутал и наоборот состыковал карданы, у меня когдато было такое, потом поменял местами и все стало на свои места. Если точно знаеш что собрал все правильно до купы как и было, постотри фланцы кардана с редуктором, трут об глушительможет тереть, видно сразу по отполированному фланцу.
Змінено користувачем Alex_o
У меня когда то история с карданом была на первой машине... И смех и грех.Прикупил я как то ремни безопастности да и поприкручивал их. А рычаги с защёлками, что к туннелю прикручиваются поприкручивал длинными болтами (других не было). Месяц я мучился, старался объезжать каждую яму, не возил сзади людей. Звук при попадании в яму был аццкий. Было страшно. 100 мастеров всё облапали но ничего не могли понять. Только когда болты на кардане канавы повыедали только тогда я допёр что к чему...
Советую. Вывешивай на яме задние колёсы. Один включает передачу и газует. Двое прыгают на багажнике, а один зырит снизу, за что кардан цепляет или где в нём трещит. 100% способ.
Hortica, ты точно как разобрал так и собрал кардан? НЕ мог провернуть на 180 одну секцию?
