Leusenok
Увеличился расход и бензином в салоне попахивает!
В игле дело?
может быть, надо снять верхнюю крышку проверить иглу; если на ней есть выработка (ободок) - заменить; иглу с резиновым наконечником тоже лучше заменить на латунную
Женя, будеш брать новую - проверь на герметичность не отходя от кассы :)
Посмотрел на иглу и вуаля- есть выработка! Спасибо большое! Как раз вовремя!
как поменяешь отпишись!
Латунной магазине не нашлось, но зато у деда в запчастях нашел ремкомплект. В нем я нашел иглу,но она без шарика и проволочки (та что сверху). Отрегулировал зазор-как в книжке.Поставил.Игла держит хорошо(проверял).Но вот в это дедовом ремкомплекте была и инструкция как устанавливать зазор. Так в ней пишется, что необходимо два три раза настраивать поплавок именно по уровню топлива в камере,то есть завести, дать поработать 2-3 мин. ,а потом снять и воочию проверить уровень топлива в поплавковой камере. Так мне еще пришлось аж до 1 см. отогнуть рычажок! Может потому что поплавок паянный и поэтому тяжелый? Машина работает вроде нормально, правда есть какие-то перебои на малых оборотах. А бензином наверное так и должно вонять-у меня машинка 72 года и карбюратор родной (вебер)
А поплавок точно целый? И как там дела с винтом качества смеси? Давно регулировал?
Винт качества не трогал вообще! Винт количества недавно крутил.
Поплавок вроде целый(правда старый)
Если уровень в поплавковой камере стабильный и в норме ,то проверь что бы винт качества был откручен где то 2.5 оборота.
Решил проверить свечи.Второй и четвертой налюбоваться не могу! На первой есть нагар до половины центрального электрода, вторая половина коричневая(как и должно быть). Боковой электрод черный, хотя этот нагар быстро стирается. Третья свеча вообще вся черная, на тоже легко вытерается. Так может это свечи? А то мне совсем не хочется винт качества крутить.(куплю новые иглу и поплавок -тогда может быть и покручу). Она у меня чуть заметно вздрагивает в определенный момент-может свечи шалят? Чуть даю газку и все норм.
незачем его крутить, для начала надо выставить холостые обороты
Спасибо!
Извините что не по теме (никак не могу найти данный раздел)-скажите пожалуйста во сколько мне обойдется БСЗ у вас в Украине? А то у нас в Молдове около 500 гр. выходит. Есть возможность съездить в Болград и там посмотреть. Спасибо!
БСЗ в "электрооборудовании", вот тема Посилання
заходи, узнавай; думаю, дешевле 500 грн. вряд ли получится все купить
