Leusenok
Увеличился расход и бензином в салоне попахивает!
Шланг норм, иголка под вопросом -недавно делался кап ремонт карбюратора,Утечки нигде сто пудов нет
поменяй машину:lol:
Ха ха ха
Leusenok, Мотор не троит? свечи сухие?
На холодную подтраивает прогрееться норм. Кстати бензином начинает вонять когда обороты больше 3000 даёшь!
Leusenok, ну если ты гриш шо утечки нету, то либо карб переливает, либо пропуск зажигания идёт!
Так с чего начинать???????
у меня 2-а раза такое было
1. раз на Карбе ОЗОН причиной была порвана диафрагма ускорительного насоса
2. на карбе солекс причина была порвана диафрагма экономайзера ХХ
А игла и т.д. врядли машина бы не ехала..точнее не ехала бы нормально.
Кстати, у меня на солексе бенз тек с под верхней крышки, всё было гуд, следов бенза ниде небыло, но воняло ужасно, а следов небыло потомушо всё испарялось, обнаружено было на холодном моторе!
Спасибо вам буду смотреть.А может вонять если свечные провода голимые точнее один????????????
Добавлено через 2 минуты
Как проверить порвана ли диафрагма ускорительного насоса(карб у меня озон).И как проверить держит ли игла???????????
Leusenok, конечно может, один цилиндр не воспламеняет смесь, мотор троит, отсюда и вонь бензином!
диафрагму осмотреть визуально, иглу - береш всасываеш через штуцер водачи бенза воздух, если язык прилип значит игла герметична)))
а так игла 0,4 атм давление держатть должна)
Сними бак осмотри снизу, у меня пришлось паять, симптомы те же, нехилый расход (течь), и вонь бензином до рыгачки.
И каким боком пропуск зажигания воняет в салоне? У меня с пропуском даже была экономия(высоковольтный провод перегорел),только работало двигло неравномерно.
Oleg Inside, и мотор в два раза больше бенза начинает жрать, если выпуск гдето подсекает будет вонять!
Не знаю почему, но в эту жару у меня тоже перерасход идет. А вонять может если пыльник горловины бензобака порван или шланг отвода газов с бака прохудился, или просто трубка с этим шлангом разболталась при выходе с бака. В общем проверь все возле бака. Воняет бензином сильно в основном с багажника. Когда открываешь окно или форточку, образуется некоторое разрежение в салоне и через багажник идет подсос воздуха в салон. Отсюда и запах.
На дальних дистанциях экономия, я аж прозрел, только больше 80 не разгонялась:(
А у кого не сечет?)))))))))))))))))))))))))
Если не бак, значит перелив поплавковой системы(из иглы над штанами)
Змінено користувачем Oleg Inside
Всё наладилось короче поменял провода высоковольтные и отрегулировал клапана(они были зажатыми) теперь всё окей!!!!!!!!
Тему можно сносить спасибо всем за советы:br:
Всем привет! У моей машины выхлопные газы сильно бензином попахивают. Что это? Поплавок вроде регулировал. В игле дело? А еще из-за чего это может быть?
Проверь всё выше сказанное. Это может быть не только карб, но и зажигание.
А цвет свечей смотрел?
Думаю что зажигание идеальное(на двух свечах заводится). Свечи смотрел - характеристики как при самом идеальном случае(центральный электрод коричневого цвета)
