serega_isaev
Течет сальник полуоси
Здравствуйте, ребята.
Подскажите, кто знает. Как-то потёк сальник полуоси, поменял подшипники (как раз, я считал пришло время) и сальники, естественно на обоих полуосях. Посадочные места подшипников в норме, подшипники входят с небольшим натягом. Стал ездить, задние колёса ездят нормально, ничего нехорошего ( вибрации-там) нет, но наблюдаемая полуось не успокоилась - маслице таки подтекает.
Поменял, на всяк случай полуось на новую, опять же с аккуратненькой заменой сальника, а также новые тормозные клодки (знаете как бывате внутри барабана, когда масло бежит) и барабаны OMC(хорошо-ли-плохо, х.з. на вид добротнее наших будут, да и ездят и тормозят пока неплохо)...
Короче, масло всё равно бежит. Осталась балка моста, есть мнение, что где-то пойманная когда-то ямка даёт о себе знать - в смысле, если бы балку проверить на ровность, то отклонение по призмам на 0,2 мм и более была бы видна, хотя на невооружённым глазом - колёса стоят ровно.
Какие ещё у вас, Уважаемые Одноклубники, есть мнения?
У меня аналогичная проблема недавно поменял сальник и подшипник полуоси (начало масло гнать) . Спустя неделю после замены опять начало гнать масло вскрытие показало что все целое и стоит на своих местах . На полуоси была найдена небольшая выработка в том месте где сальник (но меня терзают мутные сомнения что это из за этой выработки ) .Было принято решение шлифонуть выработку на полуоси и заменить сальник ! Посмотрим что из этого выйдет .
Змінено користувачем Abbat26
Смотрел я у себя тогда - всё чисто было, а тем более на новой - всё ровно и гладко.
serega_isaev, попробуй пружинку сальника укоротить. чтоб сальник сильнее прижимал.
может еще и фуфельный сальник попался. купи другого бренда.
Аналогичный аннекдот проходил у меня два месяца назад:
после замены ТРЁХ сальников, поменял полуось и четвёртый сальник. На пятой замене увидел на сальнике СТРЕЛОЧКУ - направление вращения. Оказывается их теперь делают с отливом под направление вращения. Заменил сальник на сальник с правильной стрелочкой и всё прошло. Я не понимаю: зачем изменять технологию изготовления, отработанную годами, но попробуй, может у тебя та же беда. Зато у меня запасная полуось в гараже образовалась...
Достаточно в посадочном месте для сальника небольшой царапины как волосина и будет масло гнать. Была аналогичная прблема после замены. Поставил сальник на герметик к чулку и всё пучком стало. Сальник дорогой-не значит качественный. Я ставил из запасов СССР. Резинка чуть дубовата, но не текут на удивление, в отличие от новомодных с двумя кольцевыми пружинами.:)
Провірте, чи сапун не забився. Це такий болтик з шляпкою, закручений зверху в корпус ЗМ. Він вирівнює тиск в мості і атмосферний, щоб при нагріванні не виперало масло.
serega_isaev,
Abbat26,
АндрейКузьма,
хахаха, а я думал такая хрень только на моей машине (только у меня такая песня с обоих сторон)... Я тоже думал что выработка на полуоси... Оказывается надо посмотреть стрелочки на сальниках и посадить их на герметик...
Спасибо за советы... С сапуном у меня точно все пучком..
Можно подробней про стрелочку где она находиться ? и в какую сторону она должна указывать ? И про герметик где именно мазать ?
А еще бывает, грешишь на сальник, меняешь а оно то же самое, а в итоге находишь, что течет рабочий тормозной.
Конечно как вариант может быть но тормозуха вся на мести ! да и течет именно масло !
Смотреть нужно с той стороны, где находится пружинка, стрелочка должна указывать направление движения
По моему ошибаешься. Стрелка наносится как правило с лицевой стороны, а не со стороны пружинки. А вообще, если рабочая часть сальника гладкая, то стрелки никакой не будет, а если на рабочей поверхности есть маслосгонная резьба(она очень хорошо видна) то ищи стрелку, или обозначения типа "левый, правый".
М.б. вращения?
Направление вращения. Такие резьбы есть на сальниках КВ. на сальнике первичного вала КПП, и стрелки нанесены.
Спорить не буду, может и ошибаюсь, но у меня стрелочка была нанесена со стороны пружинки:)
На многих деталях которые принципиально имеют правую и левую сторону установки есть цифровой идекс. У провых запчастей он заканчивается на чётную цифру, у левых на нечётную. На сальниках полуосей та же хрень, если они имеют насечку отсекающую масло. Если насечки нет (лысые воротники) тогда на коды заглядывать нечего. И опять же гдето возле цифрового кода детали стоит и стрелка направления вращения.
Уточняю по герметику:
- вытираем насухо от масла посадочное место под сальник в чулке моста.
- мажем это место герметиком и запрессовываем сальник.
- ставим полуось как обычно. Радуемся отсутствию подтеканий через задиры в чулке.
Обычно при удалении старого сальника могут появиться мелкие царапины в чулке через которые и гонит масло. Герметик устраняет эту проблему. Сложного нет ничего. Герметик любой. Я мазал АВRО чёрный. Красный лучше.
Так и сделал, прошло столько времени, ничего больше не течёт. Спасибо.
И я так сделал. Мазал казанским герметиком, это был единственный оставшийся в гараже. Ничего не течет.
добрый вечер. скажите пожалуйста любой красный герметик. любой марки и дешевый пойдет туда.
Пойдет любой(по металу),только не пересохший(должен хорошо выдавливаться,и ставь сразу- не жди минуты)
спасибо не течет сальник на герметике, купил дешевій дал 8 грн красный. а вот шум появился задней полуоси металический звонкий, как болгаркою пометалу резать. , что может быть не подскажете ребята.. подшипник поменял не стукает уже и не течет масло, а стук появился сегодня из полуоси, я домкратом поднял машину и прогнал по верху ступицу и барабан и стук есть..
