карб отстроил вроде, но всеравно немного проблемы есть! На горячую начинает иногда загораться лампа давления масла, после прогазовки почему-то проходит, Что может быть7 может проблема в фильтре масляном? Есть у кого-нить мнения!?
может просто проблема в маслонасосе? работает он хреново из-за большого зазора.
А как его проверить?
Сегодня по пути домой опять начались глюки пришлось покрутить немного винт качества, немного поднял ооброты и это прошло. Мотор работал как-то не стабильно и иногда лампа моргала резко, иногда постоянно, когда добавил качество, то мотор зараобтал вроде стабильно. Обороты падают прилично, когда например все включено, дальний, печка и т.д. Кто кстати скажет беднить смесь это против часовой? Я просто стлакивался с другими карбами, их настраивал вполне успешно, а с авто карбами еще не знаком особо.
Змінено користувачем Valdos
Valdos, может у тя ХХ очень маленький или плавает в приличном диапазоне, поэтому и лампа давления загорается.
НЕТ... Винт качества нужно закручивать(тоесть по часовой стрелки).
ну вот немного закрутил, холостой поднялся и ничего не горит...посмотрим, что дальше будет.
когда включаешь потребители то нагрузна на двс увеличивается из-за генератора падает немного обороты и в следствии маслонасос на малых оборотах хуже качает и нехватает его давления, проверить вывесить двигатель, снять поддон, снять маслонасос а дальше уже по книге регулировать зазор.
да ну, геморно все это лучше карб подкрутить:multi:
Даааа, немного это трудновато будет пока для меня. Спасибо за ответ в общем.
Поставил бампер задний:) что интересно через пол года после тог как машина была собрана и на ходу! Поставил за минут 15, собирался таки долго:multi: Может и до переднего доберусь...
Уважаемые одноклубники! У кого стоит 14 радиус??? Интересует какая резина максимально влазит, чтобы ничего нигде не терло! 185.70.р 14 нормально встает? В общем подскажите!
Valdos, У меня 14 -не трет. Был до того 13 - (175/70) - справа затирало. Но диски были с отрицательным вылетом. Так что не все от резины зависит...
Диски от червонца(завод), какой там вылет?
Кременчугский колёсный завод : ВАЗ-2110 5x14/4x98 D58.6 ET35 , есть и 5x14/4x98 D58.6 ET38 , сам удивился когда смотрел , а так вроде диски одинаковые .
Valdos, что значит "от червонца"?:bw: На моих 14 -х вылет точно не помню. Вроде 35.
Valdos, ты имееш опыт в покраске??? а то я вот тоже покрасить хочу смотрю у всех так хорошо получаеться
точно:)
немного имею, но в конечном итоге результат средний получился. В мульен раз лучше, чем было, но теперь бы красил сразу металлик базу под лак! А у меня акрил, еще и без лака.:bk: если будут вопросы, задавай.
Прикольно! Думаю весной взять аэрограф и разрисовать капот, всеравно выбрасывать.
Удачи. Я свой тоже буду разрисовывать! Только сначала сдеально его идеально ровным и покрашу хорошо.
Valdos, ну мою машинку можеш в бортовике глянуть там есть по мелочи косяки что посоветуешь сделать???
посмотрел, с виду отличный экземпляр! Если было бы фото проблемных мест, то мог бы что-нить ляпнуть, а так не вижу проблем.
Valdos, будут тебе фото проблемных мест))) там следы от соскользнувших домкратов на дверях передних до метала
MArmelad, купи лучше карандаш под цвет и аккуратно закрась или краску в балончике разбрызгай на спичечную головку и аккуратно закрась (только поверхность хоть протри растворителем)))
