vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 Почему именно Нивовский шиток потрошил ? Есть какая-то разница в самих приборах на ниве , шестерке , семерке ? Зеркала с подогревом ? Фотки приборки поближе , можно . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Леонид 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 харошее авто, салон ваще порадовал! с фарой канешно ацкий тюнинг Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 Rezvan, Спасибо, полюбому похвастаюсь тоже деньги тратиш на тех часть, а не на покраску и да и нет. на покраску отложены с прошлого года vazolybitel, По порядку: Нивский интереснее, в отличие от 03-06 здесь приборы как-бы в нишах, утоплены. На ниве и шестерке приборы одинаковые, в отдельных корпусах, на семере приборка цельная. Зеркала с подогревом, в первом посте рассказывал. Фото - можно, конечно, а какие моменты именно интересуют? Леонид, Спасибо за отзыв и за пожелание. Ацкому тюнингу подверглись обе фары ночью прикольно было - злая морда)) так. из веселого - сигнал проверку на солнце прошел, сам по себе не сигналит мелочь такая, теперь уже смешная, а попробуй найди... из не веселого - под радиатором лужа тосолоа сколько раз его уже паяли и кум и спецы и на сто, последний раз я сам, когда датчик ЭВСО врезал... все в одном месте течет - из-под верхнего патрубка, максимум хватило на год, и то... это я в дороге временно герметиком для формовки прокладок замазал, наверное опять так надо сделать, если бы не почистил при пайке, до сих держал бы наверное... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 (змінено) Немного инфы, так сказать, из архива. из темы "Тросиковый привод газа на карбюратор"" rel="external">Посилання 09.09.2009, 20:46 Вчера сломался рычаг на валике педали O за 10км от Киева, доехал на подсосе, позвонил другу, до дома на тросе доехал Сегодня прикупил педальку 21073 и трос 08-й. Будем делать правильно Вот, собственно, тросиковая система установлена и уже опробована. Осталась пара нюансов, над которыми еще нужно поработать. Надеялся подкрепить все фотами, да видно не судьба, так что отчет на пальцах и позаимвствованных картинках. :oops: Как писал выше, сломался рычаг на валике педали, что бы было понятно попытался изобразить Варианты: 1. снимать и заваривать 2. купить новую (или б/у) стоковую и заменить (в итоге имея то же что и было - это о системе привода) 3. менять полностью на инжевую тросиковую. После недолгих размышлений и оценки стоимости переделок решение принято. Вариант 1 и 2 - думаю представляете, что такое поменять стоковую педаль. :cccc3: 3-й вариант подошел и по стоимости и по трудозатратам, тем более, что тропинка нахоженая и мануалов хватает. Больше всего времени ушло на поиск деталей. После похода по магазинам поехал таки на Перова... Имеем: педаль от 21073 - 108грн, трос привода акселератора 08-09 - 30грн. Изучены статьи и мануалы, основной вопрос был в кронштейне крепления оболочки троса, кто приваривает к клапанной крышке, кто-то совмещает с кронштейном подсоса, на форуме нивоводов по ссылкам выше даже прикручивают к кастрюле (кста, зайдите по ссылке и посмотрите, как не стоит делать :girl: , чесгря был не просто удивлен... сидел в ступоре несколько минут, не знал смеяться или плакать - ТЫЦЬ" rel="external">Посилання), наиболее понравился вариант ЭТОТ" rel="external">Посилання, но все-одно нужно мудрить с креплением подсоса... сделал несколько эскизиков пошел сделать замеры и тут меня осенило. А зачем вообще трогать подсос? Шнангенциркуль в руки... найден кусок железяки... сделал шаблончик из картона... завел болгарку... 20минут и "золотой ключик у нас в кармане"! Вот, что получилось: Делал из того. что нашел - толщина 2.5мм, лучше брать 3-4мм . Вакуумный усилитель стоит, поэтому педаль поставилась на раз. Разметил отверстие, ток у меня получилось не как в статье, а сантиметра на два выше стокового Сверлил мебельной фрезой для минификс Ф14мм, боковой частью этой же фрезы немного расширил отверстие, получил около 15мм, после нескольких минут безуспешных попыток вставить трос в отверстие даже с мылом, возник такой способ (почему-то ни в одном мануале не упоминается): стягиваем резиновый уплотнитель, продеваем конец троса в отверстие, вставляем уплотнитель (чуть сжавшись легко встал на свое место), и с небольшим усилием оболочка троса садится в уплотнитель! Кронштейн установлен на шпильки карба, но... трос мегадлинный... куда его девать? Где-то в мануалах проскакивал трос от ОКИ, хз... отрезал почти половину, все аккуратненько расположилось. Проверка... все работает. Теперь о вышеупомянутых нюансах. Долго морочился с шумкой и ковриком. Конструкция педали такова, что ставлю педаль поверх весь кронштейн ложится на ковер и шумку, подымаю все, ставлю педаль - фик уложишь на место. Вырезал кусок под сам кронштейн, прикрутил, но в области шарнира педаль все-равно "ездит" по ковру из-за чего туговата. Над этим пока ддумаю. В целом же доволен. Так и катаем)) Сдвоенный СПУ осень 2009. Стойки стабилизатора 2108(Балаково) - 19грн х 4шт стаб б\у (Тольятти )- 20 грн Втулки Нива (Балаково) - 2шт х 3 грн Остальные резинки были - балаковский, опять же, комплект. Итого: 102грн. Сварщик - знакомый дедок на пиво или пиво брать отказался)) Первым делом порезал яйца, выпрессовал резинки, сварили яйца ( вкрутую ) обработал и покрасил. Далее. Снял стаб с машины. Все тщательно чистим, один из стабов подрезаем с концов на 7-10см Раз уж защита снята, за компанию прокачаем и ее)) Красим, чтоб все было красиво и фэньшуйно. Сушим хорошенько, собираем резинки... Любуемся своей работой Готово к установке Змінено 30 серпня 2010 користувачем vet Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 (змінено) неужели ))) ну и от мну немног фотоК ))))) " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Змінено 7 травня 2011 користувачем vet Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 гы, Веталь )) машина художника Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KitSok 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 Готово к установке Етоже мой стаб! только я пошол другим путем, у мну яйца били 08 и не 2 пары а 1. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 (змінено) неужели ))) таки да)) ну и от мну немног фотоК ))))) аххаха)) было дело... зима, крестьянин торжествуя... меняет подшипники в ступицах, набивая их зеленой хренью))) кста, как эта инопланетная смазка зовется? RusLi, будет машина художнега, када забабахаю аэрографию... типа такого Етоже мой стаб!только я пошол другим путем, у мну яйца били 08 и не 2 пары а 1. Нееее... ЭТО - мой стаб дык у меня тоже 08-е, я ж написал, то 8ку со скобкой в смайлик переколбасило)) а из того что осталось сделали еще комплект для стаба, который на машине у kobe стоит. правда заипались металлические втулки из резинок выпресовывать. Змінено 28 серпня 2010 користувачем vet Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KitSok 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 (змінено) сделали еще комплект для стаба, который на машине у kobe стоит. правда заипались металлические втулки из резинок выпресовывать. было дело, но ето пол беды. Другое дело засунуть стаб в место етих металичиских втулок. Змінено 28 серпня 2010 користувачем KitSok Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 vet, эта инопланетная смазка- Кастрол )) кстати оч хорошая была))) ахаха Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 аморти Monroe газмяс по колу Как ощущения по сравнению со стоком? Не очень жестко? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 было дело, но ето пол беды. Другое дело засунуть стаб в место етих металичиских втулок. и не говори. как вспомню: втроем... один стаб держит вертикально, второй - яйца третьей рукой, третий по ним фигачит обухом топора Stalker-3, что кастрол я помню, а дальше? и почему была? она и ща есть... у меня в ступице))) alexdoc, та, это когда еще было... бородатые 90-е...по сравнению со стоком - земля и небо. машина к дороге прилипает. а по жесткости - тут только субъективно. сейчас еще жестче стоят каяба, и вполне нормально.не жестче чем стоковая фиеста)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 vet, а дальше- хз- оно те надо?? ))) была в тюбике )) терь в ступице )) ахаха уехала на Юга на море )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZluiSobaka 30 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2010 А чё это все к тебе в бортовик фотки суют? Вот еще парочка: " rel="external">Посилання «Литсо»" rel="external">Посилання на Яндекс.Фотках" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання «Литсо»" rel="external">Посилання на Яндекс.Фотках" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2010 А чё это все к тебе в бортовик фотки суют? Читать следует как: А чё это все Сталкер к тебе в бортовик фотки суют? Вот еще парочка: "Не рви душу, Богун..."(с) Теперь придетсо на Ай-Петри ездить чтоб потренироваться зимой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZluiSobaka 30 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2010 Теперь придетсо на Ай-Петри ездить чтоб потренироваться зимой Не, ну нам так не жить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2010 ZluiSobaka, я вообще-то про снег)) Приехал таки мой руль. Состояние обшивки убитое, конечно, но чо-нить придумаем. надо кусок кожи найти. По размеру примерно 0.5см больше моего vazolybitel, Приборка еще интересна? Фото сделал, но если оно не нужно - трафик не буду тратить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Леонид 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 прикольная баранка! а приборка думаю многим интересна будет.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 Да , чет мы о приборке позабыли , фото в студию плиз p.s. можно в уменьшенном виде,но чтоб по клику увеличивались Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 (змінено) прикольная баранка! ага, только поснимал изоленту - там все оказалось в более плачевном состоянии чем я думал. придетсо поработать. штудирую сейчас статьи по перетяжке руля. можно в уменьшенном виде,но чтоб по клику увеличивались та не в том дело, главное их с компа загрузить на файлохранилище. а про миниатюры спрашивал в соотв. теме, хз, видно от ресурса зависит. будет как обычно а приборка думаю многим интересна будет.... Да , чет мы о приборке позабыли , фото в студию плиз Получите и распишитесь)) Общий вид. Края были обрезаны, потом доклеяны... потом обтягивать собирался, да так и осталось. В планах вообще поменять торпедо и приборы, так что не парюсь над этой Здесь видно как нужно подрезать нишу Снизу панельки выпилен тако вот упорчик-крючок А сверху защелка-пружинка Малые приборы Змінено 24 вересня 2010 користувачем vet Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2010 а с проводкой что мудрил при подключении ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 vazolybitel, проводку делал отец, без всяких переходных косичек. перепакована в 06-е колодки, согласно эл.схемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 получается что проводка осталась родная , просто перепрошилась ?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2010 vazolybitel, ну почти Я же сам не делал, поэтому чисто логически: на тах провода добавились, на показометр давления масла... может еще что, я не вникал, лучше схему смотреть. да и мануалов хватает, если соберешся делать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2010 Как ощущения с двойным стабом, а то я себе такое хочу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
