sergg 30 Скарга Опубліковано: 17 січня 2022 Не заводится. Проверил искру на свечах - есть. После долгих попыток на холодную иногда заводится. На теплую заводится всегда без проблем. В движении проблем нет. Свечи почему-то сухие после долгих попыток завестись. Пока думаю проблема в пусковом зазоре дроссельной заслонки, но карб еще не снимал. Что еще можно проверить? решилась проблема странным образом. Закрыл пробкой отверстие в коллекторе ВУТа и завелась нормально. Хотя раньше проверял, хомут и шланг были нормальные. ВУТ хоть и старый, но рабочий, при заводке педаль проседает. Открутил на пол оборота винты кач/кол. и все нормально. Проблема нежданно вернулась. Авто остановилось в центре города. После получаса мучений понял что плохо закручен винт на трамблере к которому подсоединяются конденсатор и провод на катушку. + провод контактной группы с торчащими концами. Эти острые края периодически касались корпуса трамблера и коротили всю искру). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 18 січня 2022 Проблема нежданно вернулась. Авто остановилось в центре города. После получаса мучений понял что плохо закручен винт на трамблере к которому подсоединяются конденсатор и провод на катушку. + провод контактной группы с торчащими концами. Эти острые края периодически касались корпуса трамблера и коротили всю искру). Мда 2022 год на дворе а люди на КСЗ ездят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 18 січня 2022 Проблема нежданно вернулась. Авто остановилось в центре города. После получаса мучений понял что плохо закручен винт на трамблере к которому подсоединяются конденсатор и провод на катушку. + провод контактной группы с торчащими концами. Эти острые края периодически касались корпуса трамблера и коротили всю искру). Мда 2022 год на дворе а люди на КСЗ ездят меня устраивает, есть два контактных трамблера в хорошем состоянии. На него поставил коммутатор винницкий 131.3734-11+катушка 2108. На холодную ХХ даже на 200об не тухнет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 18 січня 2022 @sergg, А что катушка 2108 может работать с этим комутатором?Очень интересно,первый раз о таком слышу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 18 січня 2022 @sergg, А что катушка 2108 может работать с этим комутатором?Очень интересно,первый раз о таком слышу Сам увидел эту идею на мотоциклетном или лодочном форуме. Работает такой комплект нормально с 2015 года. Как-то вникал, по сути это тот же коммутатор что и для датчика Холла, только без развязки для Холла. Обязательно только конденсатор отключить на контактном трамблере. 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
