Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 Anndreykov, ну как бы да , но всегда хочется верить в лутшее. Поэтому и перебираешь все варианты. Да, но с такими симптомами все равно голову снимать надо, а прокладка это как бы наилучший вариант. Просто утечка не может быть такой сильной если под машиной лужи нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 С вашего позволения, коллеги, отпишусь после новогодних праздников. Поймите правильно: Новый год, двое детей, да ещё малому(5,5) зимний комбинезон надо, а то в таком возрасте со старого быстро выросли. Так что постоит машинка до конца января... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Finansist 29 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2010 Змей, ничего страшного, потерпим. (моя машина 2 с хвостиком тысячи "бульбашки" в расширительном терпела, пока время появилось сделать). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zelia 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 Та же проблема, поэтому пишу сдесь.Уходит тосол. Простояла полторы недели, завелась нормально (но долго - с 4-го раза). Прогрелась, из печки дует горячим. После 20-ти минут стрелка живенько поползла вверх и стало дуть прохладным. Заглушил двиг, открыл капот - отчётливо слышно булькание в расширительном бачке (тосола ровно половина бачка). Завёл, заехал передком на горку - из печки подуло горячим, стрелка опустилась до половины. 20 минут работы и всё сначала. Открыл радиатор - видно соты, в расширительном по прежнему пол бачка тосола. Выхлоп слегка беловатый, слегка дымит из сапуна. Свечи не смотрел. Жду ваших предложений. Насколько я понял у тебя быстро закипает машина и из печки иногда идет теплый воздух а иногда нет! мой ответ на вопрос... открыть сам радиатор и долить жидкости, потому как разширительный бочек совсем не покозаель у тебя просто не хватает тосола а печка в жигулях верхняя точка в системе охлаждения поэтому когда ты заехал на горку у тебя попал тосол в печку и пашол теплый воздух а потом когда машина стала в горизонтальное положение снова было тосоловое голодание! P.S. Да есть еще нюанс если у тебя в охлаждающей системе вода то она у тебя замерзла и те же признаки могут быть или слабо концентрированный тосол тоже делает такие чудеса! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 zelia, я знаю, что нужно долить. Но тосол куда-то девается. Последний раз доливал в конце октября. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zelia 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 zelia, я знаю, что нужно долить. Но тосол куда-то девается. Последний раз доливал в конце октября. а тосол цвет не измени? если он становится черным то наверно проблема в прокладке головки блока, если она пробита то через нее уходит тосол и проникают газы поэтому он может менять цвет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 Сегодня снял голову. Фотки выложу позже (дети, играясь, посадили аккумуляторы в фотоаппарате). На четвёртом цилиндре в прокладке имеется разрыв (еле видно) возле металлического кольца вокруг цилиндра. Думаю текло там Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 (змінено) Хотел вставить фотки, радикал тормозит... Процесс разборки Голова 4-й цилиндр 3-й цилиндр 2-й цилиндр 1-й цилиндр Прокладка Здесь видно (но плохо), что возле кольца есть прорыв прокладки Змінено 9 січня 2011 користувачем Змей добавил фото Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zelia 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 да возможно эта пробоина и была проблемой! а почему у тебя все цилиндры разного цвета ты компресию не мерял перед тем как розобрать двиготель? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 9 січня 2011 дык, кабы я знал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 Сегодня были приобретены на рынке: - прокладка ГБЦ - 25.00 - прокладка натяжителя - 1.00 - свечи - 50.00 - тосол (3 л) - 40.00 - щуп регулировки клапанов - 10.00 - головка на 19" + удлиннитель - 20.00 - графитка - 10.00 (ещё взял реле дворников - 35.00 и реле контрольной лампы заряда АКБ - 20.00, но это из другой темы) Всё было благополучно (но очень долго) установлено на место и опробовано не было. Световой день закончился. Теперь буду ждать следующего воскресенья, дабы завести движок. (заодно и АКБ заряжу) забыл добавить. Поршни в цилиндрах не гуляют ( при усилии руками). Может как-то по другому проверить надо было, я не знаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 Змей, а что это за двигатель и почему стоят поршня с такими лунками (цековками) под клапана (похоже на поршня 2105)? Или это двигатель 21011 с коленом 2103, родными шатунами и поршнями ТРТ 2105? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 17 січня 2011 Июль, по двигателю могу сказать одно: поршень 79; колено 80 и всё это на первом блоке. Такую взяли четыре года назад и я туда ещё не заглядывал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arikk 1 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2011 Пользовался этим герметиком. У меня алюм. радиатор на стыке с пластмасой тек. Залил на на теплую герметик. Уже пол года без проблем. Главное дозировку не попутать. А можно поподробнее насчет этого герметика ну хоть название .А то тосол уходит потихоньку а куда не знаю пересмотрел все что возможно нужно наверно заливать какойто герметик Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Босс 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2011 На счет герметика не в курсе, но за 2 дня у меня 1300 мл антифриза куда-то ушло, думаю прокладка ГБЦ, но сомневаюсь, что думаете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2011 И нигде не вытекло? Лужи под машиной во время стоянки небыло? Кстати, если тосол в цилиндры уходит, то движок обязательно троить будет(или просто неустойчиво работать) и масло побелеет(эмульсия масло+вода) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Босс 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2011 Самое интересное. что нигде течи не заметил, ни под капотом ни в салоне. тем более. что ушло сразу за 5 часов езды 1300 антифриза. Сейчас не уходит, долил и наблюдаю, уровень на месте. Правда на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины беловато-бежевая соплеподобная масса и на стенках шланга сапуна...Двигатель работает устойчиво, целый день отъездил. Есть ещё одна шняга - крышка радиатора, по моему она на холодную должна держать жидкость в системе, но у меня и на холодную и на горячую, когда жмешь на подводящий шланг радиатора, гоняет жидкость в расширительный бачок.Так я и ни понял кто скушал антифриз...какие мысли братья? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова! 1 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 Если тосол попадает в масло, то первый признак этого возникновение эмульсии. В холодное время года эмульсия может появляться от конденсата. У меня тоже уходила жидкость и долго не мог определить куда - всё чистенько и сухо. А потом обнаружел. Текла помпа и тосол вытекал только при езде, тёк на гарячий двигатель и тут же испарялся. Проверь ещё этот казуз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 Текла помпа и тосол вытекал только при езде есть еще одно место, стальная трубка от помпы до печки, которая под коллекторами проходит. У меня было, когда машина прогревается, начинает слышаться негромкое шипение. Заглушил - нет ничего. Оказалось трубка прогнила и тонкая струйка била прям на коллектор, откуда сразу испарялась. Обнаружил прощупыванием рукой под горячим коллектором. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nils 1 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2011 Та же проблема с тосолом.Уходит при нагретом двигателе, оставляя лужицы.Под радиатором все мокрое(полностью все).Определить откуда именно течь немогу.Подскажите что нужно поменять. На холодной машине все сухо.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2011 такая же фигня + разбрызганый вентилятором тосол по кругу... ответ прост - помпе писец! течет либо с под сальника ( под вентилятором) либо с вентиляционного отверствия в самой помпы! чаще всего убивает помпу кривой шкив помпы... проврить легко! на рабочем двигателе посмотреть на шкив, если есть биение - на замену! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nils 1 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2011 Wild, спасибо. Пойду проверять.Если помпа, то поменяю. Если нет, то к радиаторщику. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jack051 3 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2011 Отпишусь и я уменя тоже тосол уходил, ночь постоит в радиаторе мало тосола, вообщем помудохался здорово, а когда снял распредвал то сверху на головке есть заглушки на резьбе 3 шт заметил капельки тосола, оказалось 3 пробки прогнили нахрен и бежало в двигатель(когда в системе давление поднимается бежит фонтаном)... есть 3 вида пробок маленькие и больше и ещё больше вот мне маленькие подошли у меня1972 год проверь и ты... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
