morze
Заменить ли ВЕБЕР?
Коллеги, как считаете, стоит ли сабж?
Машина знакомого простояла довольно длительное время, на данный момент имеем: абсолютно закаканный ВЕБЕР, дохлые свечи с ВВ проводами, естественно КСЗ со всеми вытикающими последствиями.
Учитываю упорное нежелание любого из нас тратить много денег, возникает вопрос "А стоит ли это все поменять нах на Солекс с БСЗ"... или достаточно хорошенько помыть и отстроить ВЕБЕР + заменить контактную группу КСЗ + крышку и бегунок + свечи +вв провода?
morze
Это глазёнками спотреть надо.
Я бы отмыл отлюбил,отчистил вебер и была бы РОКЕТА!
AnSansey
ну на счет рокеты, не уверен :D
Кстати, как специалисту... вот так сходу порекомендуй, что с ВЕБЕРОМ сразу сделать, чтоб как-то в ближайшее время не задумываться о его замене... просто отмыть и все? ну и отстроить на приборе?
прибор это двигатель, а что бы не морочится - сменить все диафрагменные, проверить наличие тжек и раздоланость оськипервой камер, прокладки в топку ну и иглу новую ДААЗовскую.
+ фильтики
+ проверка бензонасоса
+ промерка компресии
Плюс никаких сношений с нашим бензом (шучу кончено).
Проверьте терировку желатильно прокапайте если всё ок не тргайте, колодци эмкульчионок почитсите у ебера после стоячки это болезнь.
отпозичионируйте их. отрегулируйте и будт вам щастие вовеки веков!
а как? шпрцем прокапывать и время засекать?
Курить мануалы старые или тюфякова там свё передльно просто описано!
AnSansey
от злой ты...вечно курить мануалы отправляешь! Ну, не люблю я эьти мануалы...не люблю!
тогда смотреть на стоковость жиклёров ты хоть ФИО арба скажи а то ВЕБЕР...
моет там вообще мегавебер 210 с турофиата стоит :D
:shock:
отродясь таких не видел мож 02 или 03 (хотя два разных карбюратора по понятиям и по железу)
Есть (из 2101):
2101-1107010 135/170, 125/190 (1 ТЖ/ВЖ, 2 ТЖ/ВЖ)
2101-1107010-02 130/150, 125/190
2101-1107010-03 130/150, 130/200
2101-408-1107010 (для двигателя М-408) 120/140, 150/190
2101-1107010-11 (для УЗАМ-412) 120/140, 128/190
2101-1107010-20 (для МеМЗ-968Г) 120/150, 125/190
Есть (из 2101):
Вот их то и имел виду но не 20 и 30....
Это ещё раз повторюсь абсолютно разные карбы...
Надо быть внимаетльными что бы определить онные..
Журнал "За рулем" 1977 №6, стр. 13, средний столбик вверху (Цитата):
"...Карбюратор 2101-1107010-02 отличается от базового (2101-1107010) только некоторыми дозирующими элементами. Эти изменения введены после того, как было тщательно изучено влияние пропускной способности жиклеров на содержание вредных веществ в отработавших газах.
Следующая модификация (2101-1107010-03) является результатом более основательной переработки. Цель - значительно уменьшить токсичность отработавших газов двигателя и загрязнение окружающей среды парами бензина и при этом улучшить экономичность, динамику разгона, мощность двигателя и его пусковые качества."
В частности, этого достигли переносом отверстия вывода эмульсии системы ХХ в зону между заслонками первичной и вторичной камерами, что улучшило смесеобразование и распределение смеси по цилиндрам.
Стырено с какого-то москвичёвского форума.
Ну во первых в даном случае речь шла о емульгирующем колодце который разместили как рз между частями и ни о каком выводе емульсии в это зоне речи не идёт смесь по выходит с кольцевого отвертися у кромки дросселя.
так же введена система добавочного воздуха, урана система вентиляции поплавковой, изменены эконостаты.
Стоят малые дифузоры 4 без штфта, короче если копать то ни одна часть не похожа на простой и 02 вебер.
А 02 не олько дозирующими отличается а наличием емульгирующей камеры холостго хода в нижней части..
ОК гляну на наличие вентляции поплавковой... и тогда буду точно знать что за зверь..
Iari
Супер, класная сабжа!
при таком бульбуляторе ни о каком ОЗОНЕ и речи быть не может.
Доводить до ума трёшку и радоватсо жизни!
AnSansey
а чт оделать если убиты оси и посадочные отверстия дроссельных заслонок...??
AnSansey
Решается принципом СОЛЕКСА, ставятся втулки на новую ось, желательно меднографитовые - лёгкость хода и отсутсвие подклиниваний обеспецчены гавнео правильно розрайберить посадочное и втулки подобрать...
:p
Уважаемый AnSansey, а вы не могли бы мой Вебер посмотреть, а то он в похожем как у автора темы состоянии, а у меня самого ни опыта, ни знаний. Не могу даже маркировку на карбе найти.
Незабесплатно, понятно что.
Говорят, толкового карбюраторщика сложно в Киеве найти.
У меня регулярно пропадают холостые, если на низких скоростях поездить. Коптятся свечи. Плюс взрыв-хлопок при резком газе на непрогретом двигателе. Холодный - не хочет тянуть.
Если нагреется, то бежит нормально.
Либо может посоветуйте мастера в районе Академгородка.
Barbуважаемый я бы с радостью. Но за основной аботой росто не успеваю всем лопатится в том чиле обслуживать кому то машинки.
По поводу ваших болезней то ничего сложного нет.
Можете его и сами вылечить тем более что вебер для новичков самое то.
В плане настроек и регулировок.
А по поводу хлопков ичрных свечей стоит проверить и сами свечи исистему зажигания вцелом.
Если есть желание научится опробывать все свои возможности и добится истинч в жизни то не стоит боятся а впеодё к новы выршинам..
Ясно, спасибо.
А вот бесконтантное зажигание есть смысл ставить? Или можно на контактном гонять с Вебером, если его "отлюбить и почистить"?
