morze
Заменить ли ВЕБЕР?
Любить надо сильно и чистить тоже :-)
откровенно говоря если просто ездить то стокового зажигалова достаточно если чуть больше то надо думать...
пробелма в том что веберы не имеют отбора управляющего розрежения на вакуум корректор!
а как? шпрцем прокапывать и время засекать?
Курить мануалы старые или тюфякова там свё передльно просто описано!
ссылочку можно?
Локшин А.И.
"Системы питания "ЖИГУЛЕЙ и САМАР" Л.:Машиностроение.Ленинградское.отделение СП "РЕТУР" 1990 г. 64 с. с илл.
Дякую.
Но мне нужен Тюфяков.
А в чём проблема то?? Даже в этом случае БСЗ рулит неимоверно!
SLIP
рулит то оно рулит но регулировка в пределах 14 градусов уоза по центробежному регулятору ой как мало
AnSansey
Ну это намного лучше работает чем старый трамблер и КСЗ в паре с вебером. Ну недавно я ещё АД5 установил. Теперь ещё больше положительного эффекта.
Ну конечно думаю при случае врезать в свой вебер штуцер для отбора вакуума. Просто специалистов которые могут помочь в этом деле в Ровно либо нету либо я незнаю где их искать.
его довольно легко сделать, потому как в подошве карба предусмотрено место врезки, нужно только досверлить канал сверлом определенного диаметра и впрессовать латунный штуцер от Озона или Солекса...
Iari
нуну инетерсно а позицию открытия отверстия тоже просчитаете, просто виел я такую самодеятельность, заканчивалось выбрасывание нижней части. Как оптиммум - искать ДААЗ 2101 -..........................-10
Для Узам 412
На моїй копійці стоіть ВЕБЕР і якимось чином поперкдній власник пришпандорив ЕКОНОМАЙЗЕР, чи можу я до того шланга який йде до економайзера підєднати регуліровку УОЗа?
