optimus prime
Все проблемы с ВУТ
капает с корпуса ВУТ,внизу на месте соеденения с ГТЦ.
но шланга с бачка-мокрая, и уходит только с передка.За ночь уходит ТЖ с одной стороны бачка-спереди,во второй половине остаётся от перегородки в бачке.
да,и обороты падают при нажатии на тормоза
Я думаю всё же стоит посмотреть штуцер, шланг то имеет нитевую оплётку (пропитывается ) , а обороты . можэт и вправду ВУТ. Сам с таким не сталкивался.
ВУТ - он же связан с двигателем.
alexart,
у меня тоже обороты падали после установки ВУТа. Оказалось - штуцер который вкручивается в впускной коллектор, я закрутил не доконца. Затянул + посадил на герметик и все. Сколько не нажимай на тормоз, оборотын стабильные. То есть не был герметичен.
когда заблокировало тормоза, из за отсутствия необходимого зазора, я ослабил гайки, которые поджимают ГТЦ к ВУТу до такой степени, что ГТЦ вообще болтался, и так доехал до гаража. Никакой течи не было!!!
.Правда фенокс.Не надо говорить что фенокс-г...но,я знаю,но что есть на данный момент.
а может просто брак?
У меня из-за перетянутой резьбы ( до меня ктото сорвал а потом накрутил ещё одну гайку) вообще гайку сняло, ГТЦ теперь на одной держится - пока нормально, хотя надо менять ВУТ, и тоже не течёт.
Значит манжеты изношенные, жидкость идет в ВУТ, он переполнен.
Могут быть трещины в шланге, может быть трещина в месте соединения бачка и штуцерка , к которому крепится шланг подвода жидкости. Но однозначно я бы сначала заменил ГТЦ по возможности.
Спасибо за советы,всех с наступающим.проблема была в ГТЦ-потёк манжет.поставил ремкомплект т всё стало хорошо.Всем-СПАСИБО.
подскажите пожалуйста при нажатии на тормоз несколько раз подряд обороты двигателя возростают с 800 до 1500.при этом при каждом нажатии слышно короткий шипящий звук.слышал что кудато нужно заложить смазку.помогите советом.
хана вакумнику, дырка там, когда жмёш на тормоз воздух поступает в большом количестве в паук вот и растут обороты.
Проверь диафрагму: нажми педаль тормоза до упора и держи, заведи двигатель. Педаль должна немножко уйти вперед.
Второй способ (довольно опасный): на прямом спуске, заглуши двигатель на ходу, несколько начинай притормаживать качая педаль тормоза, на третьем-четвертом качке "пропадут" тормоза. Завел двигатель - появились тормоза. ВУТ в порядке.
бос, пшикает в салон даже исправный ВУТ.
Dizeli$t, а если "Завел двигатель - не появились тормоза"? :multi: "на прямом спуске"
На самом деле нужно на незаведенном двигателе качнуть 3-4 раза педаль тормоза - педаль станет дубовой. Дальше чуть нажимаем на педаль и заводим авто. С исправным ВУТом педаль уйдет дальше, как только заведется авто (да даже просто на стартере живеньком).
Dizeli$t, а если "Завел двигатель - не появились тормоза"? "на прямом спуске"
Выбрасывать тормозной парашют. Все "классические" модели ВАЗ по техдокументации должны ими комплектоваться с завода, но воруют, гады :multi:
Кто нить разбирал вакуумник старого образца, с 2103? (примерно 1974 г.).
Я от кого то слыхал что вакуумники старых образцов подлежат ремонтам.
Есть смысл поменять в нём все резиночки и т.д.?
Факт в том, что он вообще не работает. Педаль жесткая как на 2101.
Emissions,у тебя есть опыт с его разборкой и ремонтом?
меня интересует совет тех кто его разбирал, и ремонтировал, а не тех кто просто "слышал". :)
так он по сути не разборной, ну откроешь его как консервную банку, увидишь большую мембрану)
ремкомплектов на ВУТ я не встречал даже)
Кто ремонтировал вакуумник, сознавайся!
Ходят легенды о чудо-мастере, который ремонтировал вакуумник в гаражных условиях, но в глаза его никто не видел:bn:
спасибо, очень ценный совет.
Кто ещё? граждане, высказываемся! рассказывайте кто что видел\слышал, вдруг вообще эти вакуумники только реальные маньяки ремонтируют, и страшные гномы живущие в метро?...
Пётр, А фотке есть?
Если он вот такой:
То должен легко разобратся. Как таковой завальцовки нет, достаточно вот эти ямки поодгибать.
Пы.Сы. у меня уже лежит ремкомплект на ВУТ, но руки не доходят поменять его. Иногда шипит в салон при заведеном моторе. Правда он у меня 2108, но завальцовка как на фото.
может поможет
вот есть тока на сайте РФ значит и на наших сайтах должно
дочитал тебе нада 03 вот ремкомплект
а по замене я думаю также как и 08
Змінено користувачем deredred
Каюсь. Я пробував. Купив діафрагму,манжети , виготовив приспособи для стискання пружини.
Результат нульовий. Неначе все робив акуратно і по науці , але... . Купили новий.
