AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 3 липня 2011 (змінено) Нафига там переходники - там итак кодло проводов получается (если у вас приборы вместе с малым жгутом проводки) - просто надо перетыкать контакты из разъемов 2101 в пустышки разъемов (заранее купленные) жгута для 2106 Змінено 3 липня 2011 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Set-jx 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2011 (змінено) надо перетыкать контакты из разъемов 2101 в пустышки разъемов (заранее купленные) жгута для 2106 я просто перетыкал провода местами в малом жгуте приборов от 06 так чтобы они совпадали с проводкоой 01, даже разъёмы покупать не пришлось, в малом жгуте они уже есть, один на шесть контактов, а другой на восемь, в восьми контактном я лишних два отрезал ножом и тоже получился разъём на шесть контактов Змінено 6 липня 2011 користувачем Set-jx Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vanincheg 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2011 (змінено) вот схемы: Змінено 27 липня 2011 користувачем vanincheg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
surikan79 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2011 купил торпеду б/у с шохи,а она чуть лопнутая.что можно сделать?подскажите,я слышал про виниловую плёнку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
surikan79 1 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2011 чем заделать,чем заклеять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hon06 3 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2011 заделать шпаклевкой с кевларовыми волокнами либо сырой резиной. а обделать можна либо дермантином либо напылением под замш. конкретнее подскажет Тарас со Львова Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denya_os 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2011 силикон, как думаете, пойдёт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jet 20 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2012 во втором посте писали что крепление для рычагов управления печкой ваз-2103 на 2101 не предусмотрены, у меня на 21013 выпуска 1983г.-крепление есть и все встало четко, лишь потребовалось досверлить одно отверстие в поперечине (в креплении было). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2012 чем заделать,чем заклеять? а чи можливо наприклад герметиком чорним тріщину "заліпити", хто що думає? во втором посте писали что крепление для рычагов управления печкой ваз-2103 на 2101 не предусмотрены, у меня на 21013 выпуска 1983г.-крепление есть и все встало четко, лишь потребовалось досверлить одно отверстие в поперечине (в креплении было). там вроді тей отвір кронштейном прикурювач-подсос закритий, тому тре сверлити Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GR1MER 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2013 Здравствуйте Ув. пользователи ! Что нужно точно, докупить для проводки и торпеды от ваз 2106 на ваз 2101 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2013 (змінено) родной 01 или родной 06 ? Родной 01 и масло\вода\бензин - 06 Тобиш я хочу чтобы работали и на приборке стрелки (бензина\скорости\воды) и дополнительно приборы от 06 (те же вода\бензин и масло). реально. Если можете, ткните носом пожалуйста на схему как это правильно сделать. Накопал вот такую схему: Есть ли жизнь моей мысли, если повыкидать со схемы тах и спидометр, и по всему остальному набирать проводку?.... Но вот только как сделать чтобы работали все приборы и на спидометре и на 06 приборах? И подсветка общая (включаю кнопкой подсветку "подсвечивает и спидометр и 06 приборы")?... Змінено 10 жовтня 2013 користувачем popownuk Нашел типо-схему... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2013 Но вот только как сделать чтобы работали все приборы и на спидометре и на 06 приборах? И подсветка общая (включаю кнопкой подсветку "подсвечивает и спидометр и 06 приборы")?... Сделать просто, открываем 2 схемы и начинаем чесать голову по поводу маслометра, то нужно будет докупить датчик на двигло, вот такой на вид: Зачем 2 вывода? обьясняю, у копейки и 05 стоит датчик только на лампочку (1 вывод) у 03\06 датчика с 2-я выводами, один обычный на лампочку, и другой который показывает на маслометре давление. Вот нашел тему старую через гугл) думаю поможет Посилання а то мне немного лениво сейчас чесать голову Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2013 Emissions, По ссылке ходил и вспомнил что я ее посещал месяца 3-4 назад до того как купил приборы.. Благодарю вас за направление. Про тройник знаю =) Чтож, буду чесать голову теперь с листом бумаги и карандашом. Ещё раз спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2013 Чтож, буду чесать голову теперь с листом бумаги и карандашом. высматриваешь какие провода за что отвечают, и просто к ним дополнительно подкидываешь приборки от 06. я так понимаю) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2013 (змінено) Emissions, Хочу процитировать 2-ешник(а), Подключение масла: оранжевый -- питание на +. Можно брать с питания которое на приборку -- тоже оранжевый (или красный) в колодке серый на датчик лампы давления -- этот провод уже есть (серый) серо-чёрный на датчик указателя прокладывать нужно белый -- подсветка. Есно брать с подсветки приборки --белый провод в колодке чёрно-белый -- масса (кузов) тоже есть в колодке приборки подключение "воды" мало чем отличается от указателя масла оранжевый -- питание на +. Можно брать с питания которое на приборку -- тоже оранжевый в колодке зелёный -- на датчик температуры ОЖ. Подключаем к проводу с датчика зелёному в колодке приборки. белый -- подсветка. Есно брать с подсветки приборки --белый провод в колодке чёрно-белый -- масса (кузов) тоже есть в колодке приборки. Тут вопрос возник про бензин ибо про выше описаное я понял: Есть на датчике: Розовый ---->>> На стрелку: Оранжевый --->>>>Питание "+": Белый ---->>> Подсветка (прибора): Черно-белый ---->>> Масса : Серый ----->>> На лампочку резерва топлива: Правильно ли я смоделировал суть подключения? Змінено 10 жовтня 2013 користувачем popownuk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2013 Тут вопрос возник про бензин ибо про выше описаное я понял: тоже параллельно запитываешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2013 тоже параллельно запитываешь тоесть, подключение смоделировано правильно?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2013 тоесть, подключение смоделировано правильно?) высматриваешь какой провод за что отвечает на 01 и 06 приборе(цвета могут отличатся) и подключаешь их по их функционалу как то так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2013 Emissions, успешно подключил прибор воды для тестирования, проехав от Марганца до Запорожья (по делам) заметил такую странность, на приборке 01 (до подключения 06 прибора, температура воды была ровно напротив буквы "О") сеейчас, возле буквы "В", и на 06 приборе на пару милиметров заходит за отметку "50", получается погрешность? Или неправильно подключил? У меня из блока выходит 2 зеленых провода, один на приборку 01, второй на прибор от 06, все остальное оранжевый -- питание на +. Можно брать с питания которое на приборку -- тоже оранжевый в колодкебелый -- подсветка. Есно брать с подсветки приборки --белый провод в колодке чёрно-белый -- масса (кузов) тоже есть в колодке приборки. зелёный -- на датчик температуры ОЖ. Подключаем к проводу с датчика зелёному в колодке приборки. или нужно было скрещивать провод идущий на 06 прибор с колодкой в которой есть зеленый провод? И ещё (выделеное черным) в моем случае не белый а желтый. Подключал к белому - подсветки нету. Проверил тестером все провода в 2-х режимах (с вкл.кнопкой подсветки и с выкл) лишь на желтом появились +12V при вкл.кнопки подсвети. Или я неправильно понял?))) Может нужно белый брать с кнопки подсветки приборки? Простите если моя мессага покажется глупой, просто в електрике почти ноль, но хочу разобраться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2013 ну, провод с градусника(06) подключать на датчик температуры, а ты как подключил? с подсветкой подход правильный, тестером нашел Я конечно не экспериментировал, но мне кажется что погрешность из за того что работают 2 прибора. Это как на одну батарейку подключать лампочки, чем больше ламп - тем тусклее светят все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2013 ну, провод с градусника(06) подключать на датчик температуры, а ты как подключил?с подсветкой подход правильный, тестером нашел Я конечно не экспериментировал, но мне кажется что погрешность из за того что работают 2 прибора. Это как на одну батарейку подключать лампочки, чем больше ламп - тем тусклее светят все. с датчика воды который в блоке выходит 2 провода, один в приборку 01, второй в (06). Благодарю, попробую перекинуть провод с 01 приборки (на воду) на (06) чтобы работал только (06)... О результатах отпишу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2013 чтобы работал только (06) должен как раз адекватно работать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2013 должен как раз адекватно работать) работает ) и показывает точную температуру. Масло поключил тоже работает Благодарю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2014 нужно ли менять датчики 01 (бензобак, масло, вода) после перехода на 06 торпеду в 2101. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2014 LizeoL, нет. разве что на масло вам двойник докупить с датчиком надо. ибо у вас датчик только на лампочку, и если его подключить, то показать давления не будет, только лампочка мигать) 1 LizeoL відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
