Dmitrij_e
Проблема с приборкой ВАЗ 21011
На выходных снимал торпеду для замены краника печки и тросиков управления печкой и воздушной заслонки. Так же снимал нижнюю часть печки. И после этого начались приколы с приборкой: при включении зажигания на приборке загораются лампочки зарядки аккумулятора, поворотников, очень тускло лампа ручника и стрелка датчика температуры двигателя уходит полностью вправо. По поводу датчика количества бензина – кажется он вообще не двигается, не помню точно :bn:
Из доп установок – стоит аварийка и сигнализация. Отключал их - ситуация не поменялась. Аварийка работает, двигатель работает. Кстати после запуска двигателя, через секунд 10-15 стрелка температуры возвращается в крайнее левое положение, лампочка зарядки не гаснет.
Мож кто что то подскажет?:bw:
eks3m, так вроде не должен был, они закреплены по двум сторонам от руля
Коллега, надо будет еще раз посмотреть, может упустил.
Змінено користувачем Dmitrij_e
Попробуй лучше надеть штекера которые подключаются к приборке.
Перепутал разъемы на приборку, к счастью это не смертельно. У самого было такое один раз.
К сожалению, в гараж до выходных не попаду , так что пока только собираю варианты. А в субботу с новыми силами буду пробовать исправить ситуацию.
Вчера подключил приборку, все работает. :bp:
Наверное в одном из разъемов был плохой контакт.
Молодчага. Я ж говорил!!! В свое время тоже самое было. Удачи с машинкой!!!
