gl0bus
помогите правильно подобрать магнитолу, колонки и кабеля
Всем привет из Харькова! Обращаюсь к вам с такой просьбой, помогите правильно подобрать магнитолу, колонки и кабеля, чтобы не купить мягко говоря не совсем совместимые вещи (хочется, чтобы все было в идеале).
Машина у меня не оборудована под акустику, т.е. ни полок ни подиумов, ни бара под мафон. Среди мафонов выбор остановил на двух моделях: Sony CDX-GT410U и Pioneer DEH-2910MP, в ценовой политике они отличаются друг от друга (у Соньки есть USB выход).
Подскажите, какая из них лучше, какие динамики под них брать и какие кабеля? Какой бар лучше - пятерочный или семерочный? Какие кабеля и как это все подключать (если можно, киньте ссылочку на схему)?
Просто хочется самому все подключить :)
Заранее всем огромное спасибо!!!
По поводу выбора особо не подскажу - сам консультировался у многих...
У меня сейчас стоит Clarion DXZ548RMP и компонентная акустика Helix Dark Blue 13см в подсидельниках (см. тему ниже)....
Консоль решил тоже сам сделать - из фанеры...
По поводу подключения то вот есть статейка:
Итак, допустим, дорогой читатель, ты созрел на замену своей штатной магнитолы "Урал", "Днепр" или более другой на нормальную, и дажее ее купил :)
Сняв старую магнитолу - обнаруживаем маленькую неприятность - разъемы-то разные. Однако не стоит расстраиваться, и бежать к электрикам, неся им сумасшедшие деньги за установку. Достаточно просто заменить колодку для подключения магнитолы и правильно ее подключить.
Скорее всего на новой магнитоле колодка для подключения у тебя стандарта ISO, такого вида:
Соответственно это ответная часть к тому разъему, который у тебя на магнитоле, ее тебе придется купить. Дальше все очень просто: как правило провода на вот этой ответной части уже промаркированы: на изоляции написано чего это за провод и куда его подключать. Левая половина разъема на рисунке - это выходы на динамики. На них будет написано что-то вроде Front Left Positive, Front Left Negative, и так далее. Left-Right - это как ни странно левый-правый , Front-Rear - фронтальные-тыловые. Лучше всего найти именно такую колодку, особенно еслт не планируется отдельного усилителя, и динамики подключаются напрямую к магнитоле.
Positive-Negative - важно их подключить одинаково ко всем динамикам. Провода одного канала имеют одинаковый цвет, только один из проводов сплошного цвета, второй-полосатый. То есть подключать надо например все сплошные к левым клеммам динамика, все полосатые - к правым. Если перепутаешь - ничего не сгорит, но звук будет хуже, потому что динамики будут работать в противофазе, подключишь правильно - будет какая-никакая, но сцена.
Дальше правая половина разъема. Тут все что относится к питанию и управлению. Буду по порядку.
Черный провод. Большой и толстый. Масса. Без комментариев. Желтый провод. Тоже большой и толстый. Главное питание. Должен быть постоянно подключен к АКБ, отсюда питается магнитола, и ее память. При отключении желтого провода сбрасываются все настройки.
Теперь о том, куда их цеплять. В случае цепляния к прикуривателю, или куда либо еще к существующей проводке - чур не удивляться потом, что "магнитола мерцает и вырубается, когда я ее громко врубаю", потому что подключишь - и получишь именно такую фигню. Посмотри на провода питания - они неспроста толще остальных в колодке. Посмотри также на предохранитель магнитолы - 10А, не меньше. В пиках нагрузки, особенно если она работает на свои динамики, а не на усилитель - она нехило жрет, и если провод тонкий - тока не хватает, и просаживается напряжение, магнитола не отдает динамикам нужной мощности, ей самой не хватает питания, в динамиках хрип, магнитола пытается выключится, фигня короче полная.
Поэтому: в идеале берешь провод сечением не меньше того, что на колодке, в идеале в полтора-два раза толще, и кидаешь его напрямую от АКБ на желтый провод. Возле АКБ обязательно вешаешь предохранитель, номиналом опять таки в полтора-два раза больше того, что на магнитоле (т.е. 15-30А). Если уж сильно лень тянуть из-под капота провод - цепляйся к замку зажигания.
Питание подключили. Дальше.
Красный провод. АСС. Управляющий. Магнитола включится, только если на этом проводе есть +12В. Сделано под буржуйские замки зажигания, где есть положение АСС - вся электрика включена, но зажигание - нет. В таврических замках такого положения нет, поэтому в принципе этот провод можно смело прикручивать впараллель с желтым. Однако есть одно но - в некоторых магнитолах при подаче питания на АСС включаются выходные каскады усилителей, и увеличивается потребляемый магнитолой ток. Можно высадить АКБ очень быстро. Есть ли такое в конкретно твоей магнитоле - ХЗ, у себя я подстраховался, сделав развязку на двух диодах.
То же самое актуально и для провода массы. Его тоже куда попало цеплять нельзя.
Подключение следующих проводов - опционально, некоторых вообще можен не быть.
Голубой, бело-голубой полосатый - ANT и REMOTE. Управляющие сигналы для внешнего усилителя и электрической выдвижной антенны. Когда включается магнитола - на них появляется +12. Если у тебя усилителя и выдвижной антенны нету - намотай на концы проводов изоленты и не трогай их. Один из проводов можно задействовать для управления АСС, чтобы не прикручивать его к питанию. Берешь два диода на ток больше 300 мА, катоды скручиваешь вместе, и подключаешь туда красный провод. К одному аноду подключаешь один из голубых проводов, ко второму - провод от замка зажигания, тот, на котором +12 появляется при включении зажигания. В результате чтобы включить магнитолу - включаешь зажигание, включаешь магнитолу, а дальше магнитола будет работать независимо от того, включено зажигание или нет.
Схема такого подключения вот:
Оранжевый. ILLUMINATION. Подключается к габаритным огням. При включении габаритов некоторые магнитолы умеют делать подсветку своей панели менее яркой, или включать подсветку панели, если магнитола выключена, а габариты горят. Это для удобства, чтоб в темноте магнитола не отвлекала ярким светом и была видна в темноте.
Желто-черный полосатый. MUTE. При подключении сюда массы - отключается звук. Сделан для согласования магнитолы с автокомплектом мобильной связи. Подключается к соответствующему выходу автокомплекта. Ежели такового нет - заизолировать и забыть, или же сделать подключение массы через кнопку на приборной панели, очень удобно отключать звук, например при звонке мобильного, опять таки.
Вот в принципе и все. Все просто, как оказывается
Взято здесь: Посилання
З.Ы. По-поводу подключения аккустики, то в комплекте с ней обычно идёт мануалка где всё написано....
мне колодка с проводами обошлась около 15 гр. :(
Бороду лучше сам делай, или если нет времени и желания ставь семерошную (у меня пятерошная, я не доволен)
Подключал сам, немного помучался, но работает (правда несколько раз приходилось передодключать). И не забудь отключить МАССУ!!!!!
лично моё мнение то луч ставь Соню. т.к. в пионерах поподаюцца заводская болезнь, которая может вылезти через пару месяцев после юзанья, это проблемма с выбрасыванием диска. гарантии что тебе не попадёт именно такой, нет никакой. нареканий в звучании нет. соня же к нам на ремонт не попадала за полтора года . (тьфу-тьфу) 8)
Rufus
Кстати, про Пионеров. Заметил таку штуку. Если диск фирменный (не пират) выбрасывается без проблем. А вот с болванками раз на раз не приходится, может выкинуть может нет.
2 Семёркин да есть такая штука сталкивалса у друга пару раз с ней, я взял панас по звуко норм хавает диски на ура, и относительно недорого.
2 gl0bus бери соньку она надежней и получе пионера будет.
Подойдут ли динамики с советских старых колонок к нармульной магнитоле? Подскажите.... :oops:
driver124
Подойти то они может и подойдут, но такого качества звука, как дают современные головки , сделанные специально для автоаккустики, старые головки не дадут. Они расчитывались на другие аккустические обьёмы, если поставить на заднее сидение АС-90 (2 шт) - звук будет улётный, а если динамики от АС-90 куда-нибудь впихнуть - каши не будет. Пройдись по магазинам или по базару - посмотри на эти динамики для авто - совсем другая конструкция. Подключить к новой магнитолке старые головки от советских колонок - испортитьь всю музыку.
Хотя когда-то видел. Стою на остановке, летит мимо меня по дороге запорожец-мыльница, дико ревёт на всю улицу. Под задним стеклом запорожца лежат (просто лежат на полке) здоровенные головки (может и КИНАП), магнитофон не виден, и рёв этих колонок (весьма паршивый звук был) перекрывает "пер***ёж" запика ! За рулём сидит парнишка лет 18-19 и с гордым сосредоточеным видом прёт по улице. Как по мне - лучше вообще никак, чем так.
Подойти то они может и подойдут, но такого качества звука, как дают современные головки , сделанные специально для автоаккустики, старые головки не дадут."
Не согласен.
Они расчитывались на другие аккустические обьёмы.
На какие это другие? И что ты имеешь ввиду под "другими акустическими объёмами?"
На заднее сидение (или на заднюю полку) какую бы акустику не поставь, звук будет уже не то. Будет гуано.
Какая это другая??? Те же динамики. Материал, может быть и другой, а так кончтрукцию АС пока ещё никто не изменял.
А посмотрев то "что на базаре" не испортишь??? Надо не смотреть - надо слушать!!! :D
To driver124
Так что теоретически впихнуть динамики от Хоум аудио в машину возможно и звук будет вполне преемлем при нормальной настройке. Но.. Практически это требует огромной хитрожопости, так как установочные параметры (размеры и т.д...) совсем не приспособлены к установке в машину. Но нет ничего не возможного. То что в машину делают сабы на ГДН-75 уже давно стало нормой и звучат они очень даже неплохо. Так что всё в твоих руках. :)
StarCat
Может я не так выразился, но под аккустическим обьемом я имел ввиду внутрений обьём ящика, в котором установлена головка.
Про конструкции динамиков для автоаккустики. В июне сего года я поставил у себя простую LG с CD и LG головки под сидения (индекс не помню). Магнитола 450, головки - 150. Дома, при монтаже головок в подседельники, внимательно рассмотрел их. Широким гругом смонтирован диффузор НЧ динамика, а над ним, на узких кронштейнах, смонтированы ещё какие-то маленькие диффузоры, может ВЧ пищалки, и к ним тянутся тонкие проводки по тем самым кронштейнам. И это всё прикрываетя сверху решёточкой- сеткой. Это есть простая универсальная автоаккустика. Для сложных систем звука ставят отдельно НЧ, отдельно ВЧ и т.д. прочие прибамбасы.
StarCat
...Для сложных систем звука ставят отдельно НЧ, отдельно ВЧ и т.д. прочие прибамбасы.
Не для сложных, а нормально звучащих. Сложность здесь не причем. А коаксиал... ну он и в Африке коаксиал.
Каждый динамик расчитан под свой объём. Не зависимо от того для чего он - хоум аудио или кар аудио. Всё это определяется параметрами Тиля-Смолла (если это тебе что - то говорит). Так что всё относительно и одинакового ничего нету.
Ну это ты описал конструкцию обычного коаксиала. Да, это вариант "дёшево и сердито" но ещё не значит качественно. И отличие от хоум аудио только в расположении динамиков а не в их конструкции. Опять же, повторюсь: Имея ровные руки и желание можно повторить конструкцию коаксиала используя обычные динамики. Кстати, непомню, но в каком то совковом проигрывателе были колонки в которых стояли коаксиалы.
Почему сложных???? Те же яица только в профиль... Только динамики не вместе а раздельно. Зато возможностей настройки такой системы намного больше чем у коаксиальной. И если заморочится можно добится звука (сцены) с которым не сравнится не один коаксиал. Или можно всё испортить :)
Эээээээээх...ПридеЦЦа тратицца....
Какие более приемлимые цена/качество? WANNA HELP хочецца и музыку нормально послушать... :git:
driver124
Бюджет огласи, пожалуйста. И что слушаешь, не мешало бы знать. :)
Бюджет до 2000 грн., слушаю практически все, начиная с рока и заканчивая DJ
gl0bus
щас дёшево и сердито можно взять акустику Hundai, у нас в отделе такие продаются, по цене они самые дешовые, а по качеству звука они не уступают остальным брендам. Только не надо брать pioneer, калоши как по мне -- гавно, звук с них никакой (мы на работе их на стенде сравнивали с многими остальными).
магнитолу я бы посоветовал Prology, JVC, Kenwood. Pioneer'ы щас перевелись и уже не те что раньше были. С твоим бюджетом можна взять хороший комплект, незнаю как у вас в Харькове но у нас я бы взял, но я по закупке себе беру)))
gl0bus
РЖУНИМАГУ! :lol: :lol: :lol: Такие люди нам "музыку" продают (я так понял, вы - продавец). Смешно, аж плакать хочеться.
Теперь серьезно.
gl0bus
Советую половину суммы потратить на головное устройство (ГУ) и взять что то серьезное (SONY-GT 7xx, PIONEER-DEH 68xxx, BLAUPUNKT Orlando MP46 или выше). ГУ работают долго в системе и если вдруг прихватит болезнь (Автозвук) то качества и функциональности хватит на первое время.
Акустика, ну что то из этого: Helix Blue 52 (сейчас это Helix Dark Blue 52.1), Hifonics ZS 5.2C, Prolodgy RX-52C. Вообщем 13см (именно 13, а не 16см), которые смогут играть в ящике 5-7литров. Твитеры на стойки лобового стекла. Строим ящики (под седло/в кики), ставим, подключаем, слушаем и... думаем где взять усилитель. :D А там и саб не за горами.
И того:
Голова - 250$
Акустика - 80-100$
Материалы (фанера, провода и проч.) - 30$
gl0bus
Теперь серьезно.
gl0bus
Акустика, ну что то из этого: Helix Blue 52 (сейчас это Helix Dark Blue 52.1), Hifonics ZS 5.2C, Prolodgy RX-52C. Вообщем 10", которые смогут играть в ящике 5-7литров. Твитеры на стойки лобового стекла. Строим ящики (под седло/в кики), ставим, подключаем, слушаем и... думаем где взять усилитель. :D А там и саб не за горами.
И того:
Голова - 250$
Акустика - 80-100$
Большое спасибо, все доступно и понятно. Еще один вопросик, а какие провода лучше брать? и если можно, ориентировочную цену на них?
для питания силовой медный провод многожильный 4-к квадрата 4-5 грн метр
для акустики двужильный медный акустический провод, чем толще тем лучше цена тоже примерно 5-6 грн метр...
Iari
+1. Единственное, что можно силовой провод на ГУ взять 2.5 кв.мм. И предохранитель ОБЯЗАТЕЛЬНО.
billy555
Это я посоветовал из не дорогого (кроме ГУ). А ты - полную лажу. Извини,но это так и есть.
я брал 4-е для того чтоб в будщем от него же запитать усь...
чтоб не тянуть отдельный провод, просто от ГУ продолжу его в багажник...
я так понял он тоже ecm собрался ставить...
Iari
Для усилителя 4 кв.мм. это очень мало, даже для самого слабомощного. Как минимум 8AWG (8.4 кв.мм), но лучше сразу проложить 4AWG (21 кв.мм.) прямой, без отводов, дистрибьютеров и пр.
