-NIkki-
Заклинил движёк
было всё в порядке с утра, завёлся прогрел и в путь, проехал 3-4 км припапковался и заглох!, заводить а стартер не крутит, я думал клемы аккума(бывает) поправил, не помогло, проверил провода стартера - невкакую((, достал из багажника кривой и решил прокрутить двиг - вообще ноль движения(ясно что без передачи) аж кривой погнул, на передаче не едет...(((
что это может быть?? ни звука удара ни звона ни стука рывков... ниче небыло - прото заглох и "сдох"...:bn:
благо что друг до гаража дотягнул...
температура тоже в норме! воду в принципе на руку налить мона без последствий, не газовал - просто припарковался...
капиталку сделал 1000 км назад, давление масла было в порядке!
Змінено користувачем -NIkki-
-NIkki-, а шайба законтрена была на распредвале? Вобще много чего может быть, что-то могло попасть под маховик например. Вскрывать нужно и смотреть...
Почитай эту тему, может там найдешь ответ Посилання
спасибо конечно, но я её уже прочитал - нет!(((
я сразу скинул ремень генератора, открутил стартер, отгибал защиту картера сцепления всё нормуль!..., открутил клапанную крышку(распред целый и прикручен чётко!(( - цепь вроде как целая, ослабил натяжитель - нет жвижения - цепь пипец натянута...(
с маховиком всё нормально? стартер не проверял? может бендекс заклинил?
маховик ещё не видел! стартер достал и кривым пытался - нет двидения!
успокоитель и башмак на месте стоят!
правда дальше в низ нифига щас не вижу - темно в гараже!
кинь звезду, скинь распредвалесли не поможет, тогда скидывай поддон и смотри вкладыши!
смотри вкладыши!
У меня кум как-то долил другую марку масла в двигатель т.е. помешал.(естественно по неопытности).приехал домой поставил машину в гараж.Утром ехать на работу,а фигня точь такая как у тебя.И буксиром пробывали ,колёса юзом шли.Отогнали копейку на сто,оказалось,что залипли вкладыши.
масло не менял - не доливал...( был нормальный уровень масла между мин и макс.
-NIkki-, скидуй вал, может там всё не так плохо, мок рокер соскачить и клапан не закрыть, в него поршень уперся, и мотор заклинил!!;)
давай, ждем результат!
-NIkki-, Болты эластичной муфты, той, что после КПП, закручены? На кардан ничего не намоталось?
Не спеши разбирать мотор, загляни снизу под машину.
alexd,согласен!визуальная диагностика может спасти от всяких (в итоге)ненужных действий,,,может крепление рабочего сцепления че то не туда залезло,или открутился кто то...
визуально я всё осмотрел сразу как заглох и не завёлся - снял двиг с машины (т.к. кататься нужно и поставил потрёпанный 1,6) на двигле который "заклинил" шкив открутить немогу - ключь дал мужику из гаража рядом, а назад так и не дождался!:( вобщем помоему нашёл причину - валшик вспомагательных узлов походу как-то открутился - т.к. при проворачивании трамба валик и шестерня выходят на 1.5 -2 см вперёд - походу этим и создавая "клинящий момент", заберу ключь точно скажу!
Положи на храповик тряпку пропитанную солярой и через день можно рукой откручивать.
там специальная шайба должна стоять, такая же как на шестерне
распредвала я не раз наблюдал, как её не устанавливали....:(
2-й день киснет и Вд-й пробывал - нивкакую - уже газовым ключём пробывал:( - сосед за грибами уехал...
зубило-давно проверенный метод, помагает,, где гараж находиться, может подскочить))))) разбирать люблю)))
за Мотельским кольцом, завтра сосед возвращается - помощь уже не потребуется, но всё равно Спасибо!;)
