edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2010 здраствуйте у меня такая ситуация,я когда прокачивал передние тормоза ,то досмотрел што у меня колеса очень туго прокручиваються .какая можеи быть причина ,и если это можна обойтись без новых деталей то как это сделать. 1.может быть што супорт не розжимаеться ,тип закис Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2010 может гайка ступицы пережата. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2010 а как это исправить ,зажаты оба колеса и пр и лев мне говорили нада нажать тормоз и немножко через деревяшку постучаить штобы отошлол ,не знаю прапвельно ли это Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2010 Провір, чи є вільний хід педалі тормоза. Перші кілька міліметрів педаль повинна іти вільно і тільки пізніше шток має впиратися в поршень. Якщо цього нема, поршень трохи втоплений і перекриває дренажний отвір. Тормозна рідина не може повернутись в бачок і утримує колодки притиснутими. Для регулювання положення педалі, над нею є болт з упором - відкрути його трохи (він законтрений гайкою). Ще одною причиною може бути розбухший гумовий манжет - також перекриває відтік рідини. Щоб провірити - відкрути трохи штуцер прокачки гальм - трохи рідини вийде і відпустить колодки. В такому випадку прийдеться міняти манжети в головному циліндрі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2010 дякую буду пробувати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2010 edcon2008, надо снять колеса (желательно, по очереди) и проверить, не зажаты ли тормозные диски колодками) если зажаты, то колодки от дисков можно аккуратно отодвинуть мощной отверткой; правда, 99,9% что при повторном нажатии на тормоз колодки опять диск зажмут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2010 У меня было , что зажимало колодки на одном колесе и само отжиматься не хотело. Соотв колесо тупило и колодки пищали. Пришлось долго-долго мыть наружные полости цилиндров, где поршень ходит, вымывать оттуда грязь и пыль. После промывки уже больше 1000 км - полёт нормальный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2010 а может быть што супорта заржавили немножко што долгий час машина стоит на месте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2010 В суппортах на поршнях есть уплотнительные резиновые кольца.Когда они теряют эластичность тогда и плучается, что колеса не отводятся и остаются заторможенными. Лечится сняием суппортов, выниманием поршней и заменой резиновых колец. Что бы проще было снять поршня из суппортов , вначале вынимаем колодки и нажатием на педаль тормоза понемногу вынимаем поршни. Потом когда они будут сняты, то прокручивая трубным ключем или чем нибудь таким, чем можно ухватить, вытягиваются поршни полностью. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2010 Сегодня как раз снимал и разбирал левый суппорт. Поршня позакисали так, шо один еле вытянул, второй так пока и не осилил. Шо делать и не знаю. Залил ВэДэшкой, завтра буду дальше пробовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2010 так севодня снял колодки проверить в чем проблема в супорте с колодками или с подшипником,как колодки снял то диск крутится отлично легко,значит проблема у супорте так можна ево сделать штобы при розторможению колодки не зажимали диск.и какая причина этому ,те самые поршня и уплотнители их Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2010 Кстати, при сборке нужно правильно установить резинки. У них внутренний край имеет косой срез. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2010 А як витягав колодки, вилазили легко, чи були притиснуті. Якщо затиснуті - то одна з них, чи обидві. На іншому колесі така сама проблема? У них внутренний край имеет косой срез. Резинки не мають ніякого косого зрізу. Це канавка проточена зі скосом, щоб резинки деформувались і відтягували поршень трохи назад після гальмування. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2010 как колодки снял то диск крутится отлично легко Та же ситуация. Для вынимания одной колодки пришлось приложить усилия Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2010 одна колодка вишла легко ,другая с трудом,посля того как вытянул спробував засунути на мисто ,та одна колодка залазить лекго ще зазор там лишаеться,а инша зовсим не лизе . а как исправить это все ,нада снимать супорт и розбирать его,или можна на месте как то разработать эти цилиндры Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2010 edcon2008, для исправления тебе понадобится в обязательном порядке снять суппорт, иначе ты поршня не вымешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2010 можеш написать как снимаеться супорт ,и процес промывки поршя ,зарание спасиба Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2010 edcon2008, Посилання А вообще - Google рулит, учитесь пользоваться поиском Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2010 привет ,я снял супорта один поршень вытащил легко а другой так закыс ,што не могу его вытащить,как правильно снять закысшый поршень,для промывки его. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2010 edcon2008, а есть ли в этом смысл? возможно проще и дещевле заменить закисшее? Практика показывает что перебранная деталь ходит частенько в разы меньше. тем паче ну вынул ты его допустим даже без последствий ( без царапин и задиров от инструмента- будешь шлифовать? а вдруг там раковинки уже есть? ставить с царапинами или раковинами? чтобы сопливило уже через неделю? - Я бы поменял цилиндр в сборе чем дважды лезть.Но не брал бы ФЕНОКС!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2010 я щлифовать не буду я просто отмыю всю грязь и ржавчину если есть и поставлю на место ,а если не будет и так работать то кюплю новый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2010 ну для того штобы поменять новый поршень нада вытащить старый поршень ,кто посоветует как его вытащить с супорта Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Calamity 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2010 ну для того штобы поменять новый поршень нада вытащить старый поршень ,кто посоветует как его вытащить с супорта в моем случае, вместо фиксирующего механизма цилиндра, был применен кусок гвоздя со шляпкой.Помогли: кувалда и труба длинной 1м. Старые цилиндры ушли в утиль,суппорт остался целым. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2010 (змінено) Calamity,ты про супорт и цилиндр - а спрашивают про цилиндр и поршень как как, - выдавить давлением , например в отверстие где штуцер вкрутить гидравлику от чего нить 8 (- ещё не придумал . а так положить в баночку с керасином и замочить так на сутки-двое - пусть киснет , а потом механическим способом- но имхо это никому ненужное мучение. О вспомнил! меня когда не харило играться ( не жалко времени своего было) - зажимал старый поршень в мощных тисках и лёгкими постукиваниями по цилиндру срывал поршень из цилиндра. НО практика показала - что даже если перебрать ( поменять резинки \уплотнительные кольца) и установить новые поршеньки- долго всё одно не ходит- ибо как правило в самом цилиндре тоже есть раковинки и задиры- короче они в скором времени всё одно сначала засопливят а после потекут. Тут имхо стоит менять ,,узлом,,. лопаткой и вдэшкой не разработал подзакисший- в мусор и в суппорт новый поставить. если пара- то пару. Змінено 18 жовтня 2010 користувачем lukas Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2010 привет ,я снял супорт ,один цилиндр выбил с супорта ,а другой не как не могу выбить ,там подному фиксатору на цилинре или есть еще чегото. или может закысло от ржавщины и грязи . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
