alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2010 Имею проблему - безнадёжно сорвана головка болта заливного отверстия корпуса редуктора заднего моста !!! Сорвана, слизана и скручена. В общем - болт открутить невозможно !!! При этом понемногу летит масло через сальник ведущей шестерни - днище забрызгано маслом, нужно доливать. Года три назад менял мало в редукторе и заливную пробку откручивал с большим трудом, но открутил и закрутил после замены масла. И с тех пор - никак. Боюсь загубить мост из-за отсутствия масла. Суть вопроса - можно-ли доливать мало через открученный "грибок" сапуна корпуса редуктора ??? По рисунку под сапуном стоит какая-то пластина -грязеотражательная, попадёт ли масло по назначению ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2010 теоретически можно но долго через чулок долей полуось достань и туда заливай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2010 а если на пробке выбить под отвертку по мощнее? Выкрутить, а назад новую пробку вкрутить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2010 alex_lys, Попробуй газовым ключем открутить. откручивает аже слизаные гайки)) А закручивать уже новую гаечку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2010 Крутил и газовым ключом, и тисками зажимал, и купил специально для этого трубный ключ, его ещё называют кривыми плоскогубцами, но пробка так уже так слизана, что почти не за что ухватиться, ключи просто соскальзывают и не могут сорвать с места пробку. А новую вожу в багажнике уже года два. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2010 alex_lys, Заедь к любомк сварщику пусть наварит гайку на пбку и открутишь ключм без проблем)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2010 я заливал через сапун, все нормально залилось, но очень долго и геморно. проще открутить и вынуть полуось и залить в чулок)))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MArmelad 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 alex_lys, К сварщику тебе у мя такая проблема была с пробкой на коробке заехал за 50 мне выкрутили пробку вкоуитили новую и масло залили. новая пробка 5 грн стоит!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
liuskywalker 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 напильничек либо болгарку в руки - и сделаешь себе две грани ,допустим под ключ на 14 (если не ошибаюсь - пробка в оригинале -под ключик на 17). Болгаркой -быстрее, но напильником тоже минут за 15 две грани можно сделать ! Открутил и выкинул Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 Идея заливать масло через сапун не очень хорошая, хотя-бы потому, что невозможно проконтролировать уровень масла. А может старую пробку просверлить и нарезать резьбу помельче. Как вариант. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MArmelad 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 liuskywalker, я пробовал так как ты говориш нифига у пробок метелл мягкий SUP-2101, Та подварить ее говорю же делал так 5 мин и пробки нет.У мя вообще гемор был я дурак масло с коробки слил а потом начал заливную откручивать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
