AlexACS 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2010 Проблемка такая: порекомендовали мне знакомые поставить Нивовскую подушку.. Но с ней двигатель вышел задертый вверх. Как можно поменять на Жигульовские подушки не снимая при этом двигателя?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
M&M'S 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поддомкрать двигатель немного открути от балки подушку поддомкрать больше так чтобы подушка вышла из балки и открути от блока четыре болта крепления подушки так же в обратной последовательности ставишь другую . Для удобства можешь отпустить вторую подушку или вобще открутить от балки! Удачи в ремонте! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2010 фтопку нивоподушки, потом мотор будет об переднюю панель стучатЬ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поддомкрать двигатель немного открути от балки подушку поддомкрать больше так чтобы подушка вышла из балки и открути от блока четыре болта крепления подушки так же в обратной последовательности ставишь другую . Для удобства можешь отпустить вторую подушку или вобще открутить от балки! Удачи в ремонте! Зачем же ж так серьезно. От блока ничего откручивать не нужно(кронштейн). Открутить две гайки на подушке сверху и снизу(через балку), поддомкратить двиг под кожух коробки, снять старую, поставить новую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
M&M'S 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2010 speed, ну если тебе удобно курить верхнюю гайку так то пожалуйста! я сказал как было проще мне Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2010 действительно лучше откручивать тока гайки самой подушкиЮ только желательно их сорвать когда мотор ещё не поднят, с правой может быть секс Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2010 (змінено) speed' date=' ну если тебе удобно курить верхнюю гайку так то пожалуйста! я сказал как было проще мне [/quote'] а в чем неудобства? головка, карданчик, удленитель и трещетка. Рожковым, да, геморно... я считаю, что то что прикручевается, вкручено в двигатель(болты, шпилки) выкручивать, откручивать без особой необходимости нужно как можно реже Змінено 13 жовтня 2010 користувачем speed Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2010 с правой может быть секс этот секс исправляет карданчик и удлиннитель... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2010 mustangXXX, не особо, есле он большой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2010 GooDFudzer, Чем тебе не нравятся нивовские подушки???!!! У меня такие уже стоят 2 год и усе гуд!стояли обычные, так при резком старте когда в салоне кроме меня еще 2 человека было, их напроч сорвало, особенно разваливается левая! И ни об что они у меня не бьют!оч доволен подушками! А меня удобней всего домкратиком приподнял моторчик об кожух коробки и снимай...все естественно... Ну если есть лебедка, можно и так поднять! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2010 у него по ходу просела подушка коробки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexACS 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2010 Подушки двигателя поменял спасибо всем за помощь... но двигать и остался задертый, что это может быть?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2010 AlexACS, посмотри подушку коробки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexACS 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 да проблема была в подушке КПП. всем очень спасибо за советы. Благодарю за активную помощь K-452, так как он мне очень помог=)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
