TPAKTOP 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2010 Беда ребята,подсказывайте что делать.Утром завелся..движок как часики лопатит-греется.. еду на работу,по дороге как заскрежетало,думал все ,капут пришел.Оттащил домой делегу,снял крышку ,а цепь болтается как сопля,но не порвана,не рястянута.. пригляделся,а шестеренка ,что по середке стоит ,ниже успокоителя, вместе с подшипником вылетела...Вот вопрос, че делать.. покупать навый подшипник и шестеренку, или все на место можно впихнуть?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2010 ну не знаю как оно могло вылететь там он как то фиксируется (не помню, точно как ну там банально просто) ось, потом надевается шестерня...видимо у тебя не закреплено было. Только тут может быть ещё такая фигня возможно там клапана с поршнями встретились...может погнуть и т.д. ну разберёся с цепью, там будет видно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2010 Беда ребята,подсказывайте что делать.Утром завелся..движок как часики лопатит-греется.. еду на работу,по дороге как заскрежетало,думал все ,капут пришел.Оттащил домой делегу,снял крышку ,а цепь болтается как сопля,но не порвана,не рястянута.. пригляделся,а шестеренка ,что по середке стоит ,ниже успокоителя, вместе с подшипником вылетела...Вот вопрос, че делать.. покупать навый подшипник и шестеренку, или все на место можно впихнуть?? или ночь на дворе или еще что то... но понять ничего не могу. какой подшипник? ты говоришь про звездочку привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания? так куда она у тебя улетела? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TPAKTOP 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2010 или ночь на дворе или еще что то... но понять ничего не могу. какой подшипник?ты говоришь про звездочку привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания? так куда она у тебя улетела? Сории. да ,там втулка вылетела.. я согрешил на подшипник.Сеня разобрал посотрел.. и диву дался...Кстати как она фиксируется?? расскажи плиз...Я просто с жигулевским движком не очень... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2010 какая втулка? вкладыш что ли? Если вкладыш, то никак. Просто запресовываешь, разверткой разворачиваешь и ставишь туда промвал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2010 он говорит о промвале (в простонародье кабанчик) тогда 2 варианта либо не была зашпилнтована специальной шайбой звезда и соскочила с кабанчика, либо полумесяц который держит кабанчика каким-то чудом раскрутился (там 2 болта м4 кажеться) и все вывалилось соответсвенно если 2-й вариант то возможно нужно будет прикрутить 2 болтика, перед этим достав их из поддона (а это вывешивать немного двигатель надо (можно поддомкратить под шкив коленвала) что б снять поддон) и затем проверить клапана если 01-й или 03-й двигателя то верояность встречи клапанов с поршнями больше чем у 011 и 06, потому что нет цековок в поршнях под клапана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
