edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2010 здраствуйте как меняються,и кто каким способом выбивает цилиндрики на супортах передних тормозов,если они позакысали. кто как выходит с этой ситуации ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
knyaz 13 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2010 Я ремонтирую цилиндры не снимая суппорта. Поршеньки выдавливаю с помощью сжатого воздуха(хотя можно выдавить с помощью нажатия на тормоз), цилиндры выпресовую с помощью монтировки(упираешь её в ступицу и выдавливаешь его из пазов, не забывая перед этим вдавить фиксатор суппорта) а если цилиндр под замену тупо выбиваешь молотком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Defensor 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2010 согласен с knyaz. Я так же делал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2010 да у меня цилиндрики идут под замену ,я фиксатор супорта удавил ,потом взял еще и высверлил ,побризкал wd-40я молотком бил очень хорошо никаких действий .может ли так сильно закысеуть,один я снял а другой внутрений цилиндр не как не могу . если уж фиксатор удавил супорта то полюбому должен выбить цилиндр да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
knyaz 13 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2010 Ну ещё старый дедовский способ: обмотай тряпкой хорошо пропитаной соляркой и оставь на сутки. Может помочь. Крайняя мера розпили цилиндр болгаркой пополам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Defensor 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2010 По идеи да. Как вариант менять вместе с суппортом. Все же попробуй мантировочкой выдавить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2010 я тоже так думал про болгарку ,а потом выбивается легко Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2010 привет посля двох дней ,как фыскал wd-40 выбился и другой цилиндр.всем спасиба за советы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
knyaz 13 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2010 Да не за что!!! Обращайся если что. Удачи в дальнейшем ремонте!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2010 СПАСИБА . ОБИЗАТЕЛЬНО БУДУ ЗДЕСЬ ОБЩАТЬСЯ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lentay 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2013 Пришло время менять передние тормозные цилиндры. Снял суппорт ну и как обычно - WD40. Залил, подождал, выбил. Начал ставить новые, но возникла проблема. Новый цилиндр не идет по направляющим суппорта. Чтоб верхняя и нижняя кромки цилиндра встали в направляющие еще можно сделать. Но двигаться по ним не хотят. Уголки направляющих, которые тверже чем цилиндр, впиваются в цилиндр и он стопорится. В мануале по замене цилиндров указано:".. Если установка цилиндра затруднена, притупите заходную фаску ..". Я притупил. Не идет. Силу не прикладывал т.к. не хочу повредить цилиндр. Кто сталкивался с этим, и как решал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2013 Попробуй мелкой наждачкой хорошо прочистить направляющие суппорта под цилиндр. Думаю, что направляющие цилиндра тоже можно подправить, но аккуратно и только надфилем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lentay 1 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 Спасибо, Змей. Вечером попробую подправить направляющие цилиндра. Как я понял он должен входить в суппорт с "натягом." Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 lentay, главное не перестарайся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genya46 1 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 Спасибо, Змей. Вечером попробую подправить направляющие цилиндра. Как я понял он должен входить в суппорт с "натягом." Они должны входить в супорт с небольшим натягом и не вкоем случае не забивай их ни чем,все должно входить от руки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lentay 1 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2013 Они должны входить в супорт с небольшим натягом и не вкоем случае не забивай их ни чем,все должно входить от руки! Эх... Поздндовато . Я, правда, тоже думал что забивать не стоит, но глянул на youtube "обучающий" ролик, в котором при замене цилиндры лихо вколачиваются в суппорт через деревяшку. Вот и вколотил. Все четыре... Но иначе они просто не входили в направляющие. При этом суппорт с цилиндра снимал стружку. Вечером буду прокачивать, вот и посмотрю что получилось...или не получилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2013 Опасность в том , что этот алюминий легко деформируется и потом подклинивают поршеньки, а владелец мучится из-за проблем с тормозами на "только что поменяных цилиндрах" - то колеса неравномерно берут то еще какая бяка.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2013 А кто производитель цилиндров? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2013 Я себе ,,феноксы,, ставил, после зачистки забивал деревянным молотком(киянка),стружка с цилиндров тоже была(чуть),но никакое дерево непомнет дюраль!(это проверено) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lentay 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2013 После замены цилиндров (не помню производителя) проверил все четыре - работают, не заклинены. Снимал колеса, выкручивал руль и смотрел - каждый прижимает колодку к диску. Но, после замены, появилась другая проблема. Когда выкручиваешь руль до "упора" влево/вправо передние колеса начинают притормаживать. Проверял на поддомкраченой машине. Крутнул вывешенное колесо, и пока оно вращается выкручиваю руль. Когда угол поворота становится почти максимальным колесо начинает притормаживать и при увеличении угла поворота руля стопорится. Причину не могу понять. Если ехать с открытым окном, то при сильно вывернутом руле слышен звук как будто трет по металлической пластине/кожуху прикрывающему передние тормоза. В чем причина не понятно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2013 Я боковины цилиндров правил надфилем, чтобы можно было вставить их с натягом от руки. Стружки при этом никакой не будет. Если есть острая необходимость помочь тяжелыми предметами - бить только в торцы шипов, иначе цилиндр овализуется будет подклинивать или потечет. Поскольку у моих старых цилиндров алюминий корродировал так, что их пришлось резать и ломать, а потом вычищать пазы, перед установкой новых цилиндров направляющие в скобе обмазал нигролом. Чтобы не иметь проблем с подзакисшими поршнями, под пыльники уложил тонкие колечки из пороллона, пропитанные касторовым маслом. Пазы под направляющие колодок тоже промазал нигролом. Делалось это на одной стороне 5 лет назад, вторую сторону тогда удалось разработать. С тех пор к отремонтированному суппорту претензий никаких небыло, колодки изнашиваются равномерно. У разработанного суппорта периодически возникает подклинивание. Заметно это только по неравномерному износу колодок. Направляющие колодок до сих пор не закисли, вдавливаются от руки. lentay,проверь, что происходит со шлангами когда выкручиваешь руль. Они не должны натягиваться, пережиматься или переламываться. При сдавливании шланга в контуре повышается давление, ну а поскольку жидкость практически несжимаемая, то будет создано усилие на поршнях. Вроде там больше негде взяться "блуждающему давлению". Если трение металла слышно только в движении, стоит посмотреть, как живется ступичным подшипникам. Возможно из них уже вытекла смазка (в результате перегрева ступицы от заклиненных суппортов в прошлом) или просто высохла. Если подшипники были сильно перетянуты, то возможна выработка посадочных мест их внутренних обойм на цапфе поворотного кулака. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2013 Пазы под направляющие колодок тоже промазал нигролом Не имея нигрола, можно использовать графитную смазку, так как она менее восприимчива к высоким температурам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2013 Абсолютно правильно!- графитка это лучшая смазка для всего,что ,,прикипает,, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2013 lentay, проверь люфт колеса и маятниковый рычаг. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2013 А у мене циліндри бовтаються в супорті як погремушка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
