Buza
опустить крипление задних амортов ниже
В виду дороговизны укороченных амортов решил опустить крепления задних амортов ниже и поставить аморты стандартной длинны ,если кто либо делал такое пожалуйста отпишитесь ,какие плюсы и минусы ,желательно поподробней описание процесса переноса и фотки ,либо ссылку на статью.
Змінено користувачем Buza
Buza, мне кажется ты ничего этим не добьешься... пружины будут больше нагружены, и опустятся до обычного состояния.
чет не пойму я тебя ,у меня пружины обрезанные
если правильно понял опускать будешь крепление амо к мосту. один из минусов ухо аммортизатора будет торчать, есть вероятность оторвать его на неровных дорогах(((
а вобщем идея хорошая)))
ну то что торчать будет это меня не сильно пугает главное горбики правильно объезжать не пропускать их под себя,а так крепление находится на одной линии с колесами так что лежачие можно пережать спокойно )
покамись родные стоят ,пробивают страшно ,на днях буду брать либо каяба газ \масло,либо нивовские масляные, завтра поеду на авто рынок пощупаю их ручками,каяба полностью устраивает -но цэна соответственно ,а ниву в руках еще не держал ,говорят вроде как двух-сторонние посмотрим что за штучка,может что то посоветуешь?
Сам весной хочу сток менять,думаю или Каябу(Ексель-Ж) или Монро, а может и какие небудь нивовские посмотрю)))
Каябу(Ексель-Ж)
Забудьте про них одна малазия теперь не ходят. Нивовские- газ а джаст от каябы двухсторонние ;). Мужики юзайте поиск , про домики всё давно расписано и написано, как и про аморты.
Buza,аче опускать ниже? Может наоборот выше надо? Мост то стал ближе к кузову, а тебе надо сохранить растояние от моста до верхних креплений амортов. Значит подымать надо!
нет ,мне как раз таки надо опускать крипление,если я его подниму то хода у амортизатора вобще не не будет ,он будет вечно в сжатом состоянии
Крепления поднимать надо когда подвеску выше делаешь например проставки ставишь,а при занижении либо укороченные аморты ,либо как в моем случае буду опускать крепления.
Buza,блин, чето я не пойму твоего полета мысли!
Пример: Ты занизил машину, мост стал ближе к кузову! Так? И чтобы не пробивало амортизатором его надо поставить на прежнем растоянии от моста, тоисть ПОДНЯТЬ!
Ааааа, так ты на мосту или в кузове хочешь перемещать крепление? Если на мосту то ниже... Кажись понял:bk:
если поднимать, то верхнее крепление:bm: в салон...
понятно что опускать на мосту.
Чего добьёмся:
как уже сказали, будет ухо ниже моста торчать -- это минус
Амортизатор будет работать в штатном режиме, т.е. не до отбоя. Это плюс.
естественно на мосту )
та искал я уже подобные темы по нэту нечего путевого не нашел (
все тему можно закрывать )крипления сделали самодельные с регулировкой -40 -60 и -80 мм,а аморты бильштайн газ/масло ,сегодня был первый тэст заезд аморты поставили на -60 результатом очень доволен ))))
не, ну это не по форумски....:bm:
обязательно сделай фото и схемы; мож пригодиться кому нибудь еще кроме тебя
В общем как и обещал фотографии креплений (лучше поздно чем никогда ) =)
крепления были сделаны из уголка 50/50 так что запас прочности придостаточьный.
а они за бровки ямок цепляться не будут ?? а то смотрю на последнюю фотку и пугаюсь, высота от земли до уголка порядка 7-8 см !?!?
крепления находятся на уровне примерно края тормозного барабана ,от земли до креплений не менее 10 см ,а вприныпи я рулеткой не мерел , но факт в том что с ними я езжу уже недельки три ,причем с гаража чтобы у меня выехать нужно проехать приличное бездорожье -криплениями не разу еще не чиркнул
ну для безопасности естественно стараюсь кирпичи,булыжники и бугры под себя не пропускать )
Don4anin, это изначально делается для занижения машины. Тоисть будет логично что эта машина просто так не заедет чтобы зацепить за это крепление! ИМХО
задумка классная, но швы обработай, чтоб не вырвало со временем
