edcon2008
как определить состояние рулевых тяг
привет всем,как можна самому определить состояние рулевых тяг,нада ли их менять.(проверка люфта в них ,и все такое што связано с рулевыми тягами)
лезешь под авто, упираешься ладонью в наконечник и давишь вверх. так все наконечники. люфта быть не должно. как показывает статистика средняя (длинная) тяга, которая соединяет редуктор и маятник - практически вечная. также берешь и хватаешь ладонью тягу вокруг регулировочной втулки и крутящими движениями на себя/от себя проворачиваешь тягу вокруг оси. они должна ходить туго и без посторонних звуков.
п.с.: я так себе сам всегда рулевое диагностирую
2108 как рулевую систему проверить?
так же. На всех автомобилях так проверяют.
Только вот на счёт "упираешься ладонью в наконечник и давишь вверх", рекомендую делать монтажной лопаткой между корпусом шаровой и сошкой
2-ешник, сорри за маленький оффтоп - но ты не вкусре есть ли книжечка или статейка как проверять состояние авто? Ну полностью - как там шаровые, как там сайленты, как там мотор.. и в том духе.
есть, называется "Автомобили ВАЗ. Технологические инструкции по обслуживанию и ремонту" Посилання
Садишь кого то за руль и заставляешь крутить его влево-вправо. Ложишь ладонь на соединение и оно очень хорошо чувствуется.
почему правый рычаг уперается в нижний рычаг
сам то хоть понял что написал? :bn:
ААИ, ты случайно не путаешь тягу рулевую с поворотным кулаком?
ААИ, там вообще-то ограничитель на рычаге должен быть. Я говорю-сфоткай, картина прояснится. Это само появилось или делал чего в рулевом или подвеске?
ограничитель стоит вроде на рулевой колонке делать ничего не делал просто недавно появился стук при полном вывороте в движении или полной резкой остановке
ААИ, может поворотный рычаг загнуло? ограничители стоят не только на колонке, еще в спец. пластину на нижнем рычаге упирается нижняя гайка крепления поворотного рычага к поворотному кулаку. там еще гайка фасонная, типа как колпачок, скругленная.
Вот ту на фото видно и приваренный упор и гайку, которой в него упирается:
Змінено користувачем DRiV3R
DRiV3R, у него и схождение должно было уйти по идее, если рычаг кулака согнут.
ААИ, в ямы сильные или чего-то подобное на попадал?
feb73, по идее да, но может оно уже давно так и после того как загнуло, делался развал/схождение. мастера или дяди Васи не всегда обращают внимание на состояние других узлов и деталей. а там хз... но рычаги и сошки гнет, как ни странно, довольно часто - дороги... :(
но еще машину немного тянет влево а бывает нормально ровно едет но в основном тянет
ААИ, скорей всего, как заметил feb73, ушло схождение... проверяй поворотные рычаги.
