edcon2008
регулировка зажигания с помощью стробоскопа, подскажите plz как делать
Вот этот текст вводит в заблуждение;) а на картинке все метки подписаны правильно.И у каждой из них свое назначение.
Так ты бы написал ребятам, и мне - лоху :) , в частности, что-да-как называется и для чего предназначено.
ребята я севодня хотел віставить маховик по меткам,но ключом для маховика не подошло из=за деформации переднего бампера .кто подскажет как можна шкиф выставить по меткам ,без ключа на 38 ,и без другого ключа штобы вал провертить.
я читав где-то што можна машину на пеньки поставить и вкл 4 передачу и колесами прокрутить и выставить по меткам так.кто то так пробывал?
edcon2008, рывками толкай у меня всегда прекрасно получается,..
позавтракай хорошо...))
edcon2008, дядю петю попроси какого то, с соседнего гаража, как раз тебе покажет шо да как
нет я давно понял только есть бажаня самому навчитись ,зато и пробував узнати чим бильше ,но як кажеться все с часом ))
edcon2008, ты понимаеш что у тебя скорее всего разбит подшипник трамблера, могут быть слизаны кулачки, неравномерно, растянуты пружыны грузиков и тд... можеш задолбаться настраивать
так оно я хотив спробувати але не виходить по везу к майстру,я так просто хотив лишати бо не виходить,а тепер бачу в реали ))) не виходить то прийдесь отвезти и вси концы у воду
Не знаю как у тебя, а я у себя могу провернуть коленвал, двигая рукой лопасть вентилятора на обдув радиатора. Попробуй.
привет всем я проверил резитстор на бегунке на сопротивлекния ,походу он пробит не показівает ничево,могло зажигания работать с єтой неисправностю?
привет всем у меня такой вопрос я регулировал зажигания с нуля,походу машина завелась,но работает только тогда когда нажата педаль газа ,как педаль отпускаеш то сразу и глохнет(подсос незнаю правильно ли работае ато он вырбат с места крепления).
у меня такой вопрос если машина завелась и при нажати педали обороты набирае ,и убаляет ,и при отпускании глохнет,но это проблема в зажигании или карбюраторе?
edcon2008, Может быть и то и то, а может просто не прогрета. Попробуй прогреть для начала.
И как подсос у тебя вырван с места крепления?
Вообще воздушную заслонку можно и руками подвигать. Посмотри на схеме как устроен твой карбюратор и поймеш.
То что ты раньше писал про регулировку зажигания лампочкой, это только выставление начального положения, чтобы завестись после крупного ремонта (или не крупного, например трамблёр менял и провтыкал запомнить положение). Причем применимо только к КСЗ. Для БСЗ используется приборчик МД-5. Потом регулируй с применением стробоскопа.
Вообще стробоскоп, это только средство для определения текущего значения НУОЗ. А выставлять ты его можеш как душе угодно, хоть по слуху на ХХ, хоть по детонации на 4-й передаче, хоть по мурзилке на метку "-5" градусов.
Змінено користувачем Voodoo Child
