Gayardo 1 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2010 Сегодня вечером ехал на окружной, попал в тянучку, где-то полчаса дёргался-мыкался. На светофоре выжимаю сцепление, а педаль просто проваливается. Не возвращается, ничего. Поднял рукой вверх, и её намертво клинит. со скорости снял. Эвакуатором отвез в гараж, на выходных буду смотреть. Решил создать тему, может было у кого такое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
liuskywalker 1 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2010 Gayardo, поменяешь главныйсцепления - и как рукой снимет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2010 +1 заклинил главный сцепления Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2010 Тормозную жидкость нужно менять вовремя: и в тормозах, и в приводе сцепы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2010 Тормозную жидкость нужно менять вовремя: и в тормозах, и в приводе сцепы. а так же проверять пыльник на ГЦС Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2010 а так же проверять пыльник на ГЦС На Главном Цилиндре Сцепления (ГЦС) нет пыльника !!! Пыльник одет на Рабочий Цилиндр Сцепления (РЦС), который внизу, крепится к картеру двигателя, возле самого сцепления !!! Пыльник на рисунке - номер 22. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2010 пардон я этот и имел ввиду )))) когда он рвется, при езде по лужам влага попадает и начинает ржаветь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gayardo 1 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 спасибо, мужики, поменял главный цилиндр, всё работает) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2010 На Главном Цилиндре Сцепления (ГЦС) нет пыльника Не вводи людей в заблуждение. Пыльник там есть и смотрит он в салон, куда шток с педали входит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 Уже много перечитал на форуме и хочу спросить здесь, дабы тему не плодить! когда еду на передаче и хочу переключиться, то педаль проваливается и чтоб выключить передачу нужно качнуть, это уже главному концы?? Жидкость подтекает в салон. также такой вопрос, как сцепление отрегулировать??? на РЦС на штоке вилка уже почти вконце штока, а сцепление берет в самом низу и хода педали там ну 1-2 см. что это?? когда педаль стоит на своем месте, начинаю ее выжимать, она чуток легонько ходит(как бы свободный ход), но потом нажимаю ее еще, так она идет плавно, тугее чем свободный ход, но передача при этом не включится, а вот когда педаль почти в самом полу, так там и момент вкл. передачи появляется, чтоб выжать сцепление для включения передачи места нету, так как педаль в самом полу и ход самого сцепления 1-2 см. чо за дела??? менял коробку на полонез. на старой коробке такого небыло, но такие дефекты как пропадание сцепления были и педаль хватала чуток раньше. если менять ГЦС то какой взять?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 ну ессно что главному, раз пол салона в тормозухе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 Ну это понятно, а ход педали?? как с ним?? это тоже виной есть главный?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxis91 0 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 Rassel, Поменяеш главный, а потом отрегулируеш шток на рабочем цилиндре, от штока зависит где будет брать педаль. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2010 Rassel, а сцепление когда менял (диск, корзина,выжимной)? Также посмотри на осевой люфт коленвала (может полукольца выпали) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Владимир81 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2011 Народ підскажіть будласка! нема зчепленя ,а точніше воно якби і є но його нема,коли вижимаю педаль щепленя то шток робочого циліндра вижимає вилку,а передачу ф!г включеш. Пробував вже гайками піджимати вилку щоб вотрохи подалась,і шток закінчується нема куди вже крутити і шепленя нема ,да і головний целіндер поміняв і прокачан систему всеодно щепленя нема Можливо хтось стикався із такою проблемою? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 22 травня 2011 Владимир81,да было дело...поменял гидравлику сцепления ВСЮ,а его нет!пришлось снимать кпп и менять диск. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Владимир81 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2011 Владимир81,да было дело...поменял гидравлику сцепления ВСЮ,а его нет!пришлось снимать кпп и менять диск. Спасибо Всёже прийдется снимать кпп Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2011 (змінено) не спеши все менять может проблемы с вилкой, проверь сначала её! могла сама вилка поломаться. Открути коробку от двигла и посмотри вилку. Змінено 22 травня 2011 користувачем leonid Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Владимир81 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2011 не спеши все менять может проблемы с вилкой, проверь сначала её! могла сама вилка поломаться. Открути коробку от двигла и посмотри вилку. вилка это подешевле будет поже отпишусь что было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 23 травня 2011 Открути коробку от двигла и посмотри вилку. Коробку не надо откручивать, вилку можно и так вытащить. В этом разделе тема есть, как ее потом вставлять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2011 было тоже когда то такое. выжал сцепление - а оно там и осталось. хорошо, что в этот момент только трогался. монтировкой разклинил, прокачал и досих пор норм) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Владимир81 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2011 Уже сделал,сломалась вилка в трёх местах.Вот так делают мастера ,а пол годада назад делал коробку,так єти кулибины взяли вилку сварили где было порвано и поставили ,а спрашивал же может чего нодо докупить. Так вывод такой чото надо или самому делать у кого есть хороший гараж или стоять над головой и тыкать пальцем что и как делать потому что потом обходится дороже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
