Quattro
Как подключить датчик давления масла с 2106 на 2101
Всім привіт, купив собі датчик з тройніком і показчиком
Підскажіть пліз куда який провод підключать, а то чо-то тикав, тикав і ніфіга.
Ну помнится я когда себе 06е приборы ставил, то перепаивал все разьемы и ставил косичку.
Quattro,
машина как я понял 2101?
  • оранжевый -- питание на +. Можно брать с питания которое на приборку -- тоже оранжевый (или красный) в колодке
  • серый на датчик лампы давления -- этот провод уже есть (серый)
  • серо-чёрный на датчик указателя прокладывать нужно
  • белый -- подсветка. Есно брать с подсветки приборки --белый провод в колодке
  • чёрно-белый -- масса (кузов) тоже есть в колодке приборки
Змінено користувачем 2-ешник
Quattro,
Ага копіндос...
Спасіба, будем пробувать:az:
Шо-то він напостой показує максімум - 8 атмосфер...
Не правильно походу підключив ???
Підключав так:
2-ешник, подскажи как подключить датчик температуры шестерошный, приборка 011.
Как подключить датчик давления масла уже разобрался, большое спасибо.
А можно написать какие провода от самаго прибора куда подключить. Интересует только датчик температуры.
Стрелка поднимается когда включаешь зажигание или когда заводишь? контрольная лампа горит при включенном зажигании, когда заводишь тухнет??
Зажиганіє врублене - лампочка світить, стрєлка на 8
Завожу - лампа тухне, стрєлка показує 8
Отсоедини клемму от датчика и посмотри, какие будут показания прибора...
Яку клему ???
попробуй поменять местами оранжевый и серо-черный или на двигателе может перепутал провода, поменяй местами...
от датчика на двигателе(боченка)
А лучше посмотреть, правильно ли подключены провода к самому прибору-указателю...там сзади всё подписано, что и куда идет. :) А надеяться на то, что совпадет цветовая маркировка, или кто-то до тебя одел клеммы на прибор правильно - немного глупо :)
Підключав так:
по схеме всё верно.
Уже было подумал что память на старости лет подвела, ан нет!:) схема 100% правильная. Проверил.
Скорее всего датчик глючный.
Сними провод с датчика (датчик указателя давления). Включи зажигание. Если стрелка вернётся в начало шкалы, значит датчик фтопку (или вернуть продавцу).
Если есть мультиметр, можешь датчик сразу в магазине проверить. Сопротивление исправного датчика 290-320Ом
подключение мало чем отличается от указателя масла
  • оранжевый -- питание на +. Можно брать с питания которое на приборку -- тоже оранжевый в колодке
  • зелёный -- на датчик температуры ОЖ. Подключаем к проводу с датчика зелёному в колодке приборки.
  • чёрно-белый -- масса (кузов) тоже есть в колодке приборки.
единой схеммы к сожалению нет, я когда ставил шоховскую панель, нашел в инете 4 разных варианта подключений, но ни один не проканал. потом я повытягивал из косички полностью все контакты (по очереди загибая на каждом защелку и отгибая их обратно), далее проверял контакты отдельно методом научного тыка при помощи пробника на 12 вольт (лампочка в двумя проводками) и тестера. не подключал только кнопку подсоса и часы.
Пы.Сы. можно намного облегчить роботу если есть зажимные крокодильчики на проводках пробника и помощник для манипуляций с ручником, реле заряда, датчика масла и двух обжатых проводов мама-кольцо на 60 см и мама-пыльник-мама на 45 см
Можна підключити датчик тиску масла, через перемикач, до вказівника рівня бензину.
или просто померять сопротивление с датчика...;)
просто нужно прозвонить провода, если они не исправны, то заменить новыми(те которые идут к датчикам!) если с ними всё норм, то проверяй датчик! TheForester прав, приборы сзади подписаны что и куда...;)
а от в мене така проблема, хочу підключити датчик рівня топлива, може вже хтось підключав, і знає як???
Змінено користувачем Baracuda
