Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 21 січня 2014 Подскажите! когда зажигание выключено стрелка давления масла приборы 2103,стоит левее от положения 0 после того как зажигание включено,она доходит в нулевое положение ,в чем проблема может быть ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Weex 3 Скарга Опубліковано: 21 січня 2014 Дмитрий86, Проблемы ни в чем нет, так и должно быть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slep29 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2014 здравствуйте. решил установить на "копейку" датчик давления масла . торпеда ваз 2106 . поставил через тройник два датчика (стрелка и лампочка). лампочка работает как положено, а вот со стрелочным - проблемка. решил проверить датчик , при неработающем двигателе сопротивление 360 Ом, при работающем плавает между 8-10 кОм. может датчик в мусор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2014 Почему то мне запрещено прикреплять вложения.Хотел таблицу сопротивлений датчика выложить.Придется на словах.Давление 0 кг приблизительно 300 ом. 2 кг 200 ом 4кг приблизительно 100 ом 6кг приблизительно 50 ом Подскажите! когда зажигание выключено стрелка давления масла приборы 2103,стоит левее от положения 0 после того как зажигание включено,она доходит в нулевое положение ,в чем проблема может быть ! Проблема в конструкции датчика.Это логометр.Ноль он будет показывать только в включенном состоянии. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2014 Почему то мне запрещено прикреплять вложения.Хотел таблицу сопротивлений датчика выложить. тю, все очень просто, заливаем на Посилання и выкладываем здесь) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
