Serega 1 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 Привет всем! Незнаю может этой теме место не в этом разделе, но по крайней мере шум слышен из передней части... А может быть все что угодно (трансмиссия, ходовая или ?) Так вот! Суть такая... При трогании с места издается шкрегот или трение какой то вращающейся части и продолжается до тех пор пока двигатель более или менее освободится от нагрузки, т.е. если очень плавно трогаться то можна сделать так что его и не будет слышно, но в большинстве случаев мы же так не делаем (добавил газку, сцепление бросаешь и погнал, идеальной плавности не добиваемся, ну и понятно что с места с писком не стартуюю ) Причем этот звук не только при трогании, но и если на ходу добавить газку (нагрузочки) то тоже этот звук слыщится. Если просто на холостых то этого звука НЕТ. Но этот же звук незначительно слышится при резком торможении, вот это меня и заводит в заблуждение... думал может вентилятор трется об корпус, так рукой полазил, там зазоры нормальнвые, муфта на кардане, тоже целая... Мне кажется что чтото об корпус чиркается, т.к. слышится дребезжание на корпусе... Но вот что это может быть ума не приложу... может есть у кого то идеи, или кто то сталкивался с этим? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bober 29 4 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 Да кузову скорее всего кирдык,ланжероны - усилители дето поотламывались,вот и звуки блуждающие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 Serega, У меня после замены помпы движок стал в целом значительно тише работать и звук стал равномерный, это так - к сведению, может пригодится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 1. Проверь подушки двигателя. 2, Проверь осевой люфт коленвала. 3. Проверь подушку КПП. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 А идею с штанами не берете??? она можит немного приоткрутилась или как вариан подушки двигателя убитые и штаны трут по кузову туда сюда вот и кажется что при нагрузке трение частей! Выжимной подшипник как вариант, коробка шорхот дает, возьи на эстакаду и проедься немного а кто-то пусть послушает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 У меня барашки на кастрюле недокрученные издают такие же звуки и жаровня недокрученная, вобщем что то жестяное и неприкрученое до конца Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 И я вставлю 5 коп . может под нагрузкой кардан выпрямляясь что то задевает а на передаче о трос тормоза чиркает, подвесной - как себя чувствует. ну и подшипник на коробке может так моск морочить - но при этом долго жить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 Едь к мотористам, пусть слушают. Заочно, вариантов - миллион. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 (змінено) А, еще подшипник коленвала подумерал, правда скрежетал исключительно при работе сцеплением и нейтралке, думал что выжимной, ошибался, ремень проверь, как вариант. Едь к мотористам, пусть слушают.Заочно, вариантов - миллион. Точно точно Змінено 13 грудня 2010 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2010 Ну ребят скажу что скорее всего Rassel, угадал причину моего шкрегота. Начал я дергать двигатель и был слышен заметный стук об корпус, батя под машиной увидел что штаны касались балки. Чтобы исключить этот звук, вставили в зазор болт, вроде как этот звук пропал. Но появился звук как будто двигатель просто лежит на корпусе, ну оно так и получается... Резинку может жаропрочную туда вставить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bober 29 4 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2010 А может всеже подушки двигла заменить,или штаны подогнуть ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega 1 Скарга Опубліковано: 15 травня 2011 Заменл правую подушку двигателя и все стало ОК. Всем спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 17 травня 2011 штаны касались балки. Знакомая хрень, только подушка новая была. Спасла выточенная проставка толщиной 5мм, наружный диаметр-под диаметр подушки, внутренний-под диаметр болта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
