DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 (змінено) Кстати воздуховод не мешает тросику спидометра. Спасибо Нет, не будет, тросик НЕ используется... 10 имп датчик скорости 2110 ... Спидометр цифровой ) Приборку в эту торпеду как раз сейчас замарачиваю ) Отчёт тоже будет Всё по мере поступления ) А вот ссылок с радикальными решениями и переделками не мешало бы подбросить Змінено 18 січня 2011 користувачем DLX1R Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 17 січня 2011 10 имп датчик скорости 2110 Скорее 6 имп. В США-10 имп, Японии вроде 2 имп., Европа-6 имп. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2011 (змінено) Dim0N, Не, именно 10 импульсник ) Подругому не смогу пришить ) В стоке, да, 6 имп ) Датчик скорости 2111.3843 (ВАЗ-2110, 2111, 2112, 2108-2115) Особенности изделия: Датчик скорости 2111.3843 (наименование по каталогу «Группа Омега» 51.3843) предназначен для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, пропорциональную скорости движения автомобиля, или преобразования количества оборотов приводного вала в количество электрических импульсов, пропорциональных пройденному пути автомобиля, а также для системы управления впрыском топлива в двигатель при различных режимах движения автомобиля. Применение: ВАЗ-2110, 2111, 2112 (все варианты и комбинации приборов, включая карбюраторные), а также семейства 2108-2115 с электронным спидометром, кроме автомобилей, оснащенных ЭСУД «GM» и «Январь-4.1». Технические характеристики: Рабочая температура: от -40° С до +125° С Номинальное напряжение питания, В: 12 Рабочий диапазон напряжения питания, В: - по цепи контакта «1» от 7 до 15 - по цепи контакта «2» при токе нагрузки не более 20 мА от 5 до 15 Максимальный ток потребления по цепи контакта «1» при напряжении питания (13,5 ± 0,2) В не более, мА: 15 Но то не по теме для печки Покатался 2 дня уж как ) Доволен что слон ) Даже при открытом окне приятно ездить ) Тепло и уютно ) Вот думаю по поводу покупки хоть примитивной теплоизоляции ) А то коврик сегодня тупо примёрз ) Накидал пару набросков по переделке стыковки рессивера с печкой... Явно маловато отверстие, может поболее давать ) Ну и паралельно рециркуляцией воюю... Хотя уже 100540 тем прочёл, сплошные фиаско... (призадумался). Змінено 18 січня 2011 користувачем DLX1R Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максо 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2011 (змінено) Приятно радует тот факт что все так подробно описано. Скорее всего буду себе делать по такому же принципу только на штатной торпедо. Просто интересно как будет выглядеть окончательный вариант. Змінено 18 січня 2011 користувачем Максо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2011 Максо, Окончательно, даже мне ещё не известно как будет выглядеть ) пока что музы хватило только на ЭТО ) В штатную установку ОТЛИЧНЫЙ вариант ) Но придётся бороться с шумом воздуховодов ) По самой торпеде, переделок глобальных более не планируется.... Доработка обогрева ног, Может задних пассажиров (не хоцца очень) и изменение подачи воздуха в рессивер BMW ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Андрей Апалков 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2011 Кто знает,на копейке и 2107 печки одинаковые?Уменя стоит торпеда от 07,обогревом не доволен,хочу поставить улитку от08 .Подскажите как это лучше сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2011 Андрей Апалков, под верхние рога крепления разные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2011 Андрей Апалков, Делай нижнюю часть согласно вышеописаному мануалу ) Никаких доп переделок делать ненужно) Будут вопросы, пиши ЛС, или заезжай в гости ) Наглядно посмотришь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Алекс32 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 Классный пост и очень понятный!). Может когда наступит тепло сам займусь этим), хотя печка-то нужна зимой,а не летом?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Myxa_M 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 оригинально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Григорий В 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 Вот: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Flar 3 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2012 DLX1R, можеш поподробнее рассказать про установку датчика скорости? что куда как. как прошивал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2012 Жека, а шо за клей в этом тюбике? Дай точное название, или ссыль на почитать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2012 Скорее всего акриловый силикон прозрачный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2012 Это который уксусом воняет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2012 да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rost07 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2015 Не буду писать о том что стоковая печка устроена и работает хорошо или плохо, лично меня её работа не устраивала. Почитав пару статей по дороботке печки класики решил что пора зделать что-то подобное самому. Вариант порезки родного корпуса и постройки нового на его базе меня не устраивал, т.к. покрутив 08 улитку и низ родной печки стало ясно что вставить мотор в корпус можна без глобальных переделок. Итак что сделано. Вырезано место посадки класического моторчика и методом примерок вырезан пластик Методом примерки сделано крепление 08 мотора в корпусе с помощью двух уголков вырезаных из куска метала Как видно из последнего фото мотор при таком клеплении не сильно выпирал с низа корпуса. Далее воспользовался листом метала, в моем случае это была боковая крышка системника, её же хватило на весь проект.Примеряя по месту согнул ее таким образом По бокам сделаны надрезы и загнуты края. Фото не очень но думаю смысл понятен С помощью саморезо крепим приготовленый короб к корпусу печки прижимая вплотную снизу к мотору На торчащие саморезы прошу не обращать внимания, позже они были обрезаны. В качестве самореза можно использовать "семечки"- саморез для крепления профилей. Закончив с саморезами я прошелся по швам силиконом Далее отделяем камеру всасывания от камеры нагнетания Закупив в строй. маг. пластиковых трубных соединений делаем выход потока воздуха на водительское,пасажирское и заднее место. Вариант исполнения может быть другой ( у кого на сколько хватит фантазии и мастерства) Для надежности и неподвижности прикрутил парой саморезов к корпусу( на фото видно места) В качестве переключателя была прикуплен калиновский тумблер на 3 скорости с подсветкой, и добавочный резистор с шнивы на 4е контакта Все добро установлено на авто и тестируется два дня. Из нюансов для установки низа печки пришлось разбирать бардачок. Теперь обдув такой что при направлении дефлектора с торпедо в салон сзади у пасажиров волосы на голове шевелятся. Для упрощения конструкции впринципе можно не делать обдув ног, штатных двух дефлекторов достаточно для обогрева салона. По шумности конструкция на самой большой скорости как по мне чюток громче чем стоковая 2я. Бюджет переделки составил окло 250 грн. привет всем. Ваз 2107 у меня. Хочу чтобы кто-то вставил в родное место улитку от 2108 по вышеуказанному методу (или лучше), при этом оставив воздуховоды текущие. Насколько это реально? Живу в Киев области. Жду предложения в личку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2015 Я кстати тоже ищу кто бы мне смог слепить вот такое, точнее просто совместил 08 улитку с корпусом 2101, отводы шлангами я уже сам сделаю, конечно не за бесплатно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
