Уксус
Можно ли подключать 2 вызода с магнитолы на одну колонку?
Может вопрос очень "любительский".... но все же:
Есть магнитолла, у нее 4 выхода на колонки, 2 передних, и 2 задних.
Что может произойти, если подключить на плюс одной колонки плюсы переднего и заднего выхода, и тоже самое сделать с минусами?
Что-то обязательно сгорит, или все-таки колонка станет играть сильнее?
Тут и схема не нужна: при таком подключении ты закоротиш каналы и спалиш усилок. :shock: "Сильнее" колонка играть не будет. Она вообще ограть не будет. А зачем так подключать ??? Подключись на выход фронтальных колонок и слушай себе то что есть. Появятся ещё динамики - подключиш их на тыловые. И будет тебе счастье !
Ну, каналы ты не спалишь, но отдачи больше не получишь. Не знаешь закон Ома - сиди дома :)
Дык, а например мостовое соединение?, или данный дивайс тока на усилках?... :(
Зачем так подключать?
из-за того, что магнитола слабенькая, а усилителя нет, колонки у меня играют на половину мощности, вот и подумал, если будет два сигнала на одну колонку идти, то она будет играть сильнее.
Подключил-то я сам, по книжке, играло хорошо, но хотелось немного больше.
Но на всякий случай решил проконсультироваться.
Жаль что не узнал сначала тут, а пошел к знакомому.
Он дал добро.
Теперь смело топаю в сервис. :) Посмотрим на сколько потянет ремонт.
Уксус
ремонт выходного усилителя - в худшем случае до 200 грн будет стоить, смотря на какой микрухе построена силовая часть усилителя...
Кстати, а возможно ли вообще такое соединение?
на магнитоле без применения дополнительных устройств невозможно...
а вот в усилителях поддерживающих мостовое включение - возможно...
Магнитолы Pioneer с выходом на саб способны в мосту на 2-омную нагрузку дать 70 ватт в пике. Т.е. 30-35 реальных при THD 1%. Но не понимаю, ЗАЧЕМ??? Ведь проще поставить акустику хорошей марки с высокой чувствительностью - результат будет однозначно лучше, ведь встроенный усилок в мафоне с ростом мощности выходе вносит туда кучу искажений, которые убивают динамик...
ну хороший динамик они убивают не больше чем обычная разная музыка...
а вот на слух искажения очень слышны...
иногда от говённого питания... проверено на своей шкуре...
В большинстве майфунах выходные каскады собраны и так по мостовой схеме..
Уксус смастери усь, если нема денег на усь.
:lol: Это типа впадлу идти за хлебом в киоск - спеки сам :) Тока не факт, что будет дешевле и так же вкусно :wink:
billy555
Заготовки усилителей на радиорынке продаются, а по сети тыщи рецептов усей разной сложности и мощности для самостоятельного изготовления. Но сейчас имхо проще денег заработать и купить вещь, чем убить кучу времени и поиметь пшик по сравнению даже с бюджетными усилками. А иначе такие вопросы бы не звучали :wink:
Лёха
незнаю как у вас, но у нас такого радиорынка нету(( так что большую часть приходится делать самому....
а себе я щас ищу и саб и усилок....
ищу и саб и усилок
Ну возьми активный саб, но только не пролоджи :) Потрать в полтора раза больше денег и получи в 15 раз больше удовольствия ;)
Уксус смастери усь на микрухе ТДА или ЛМ, если нема денег на усь.
Деньги будут, просто я подумал пока скоротать время, и месяцок второй поездить так.
Раз нельзя, не буду морочить яйки.
Гы гы
это точно.
Не, я лучше в киоск за усилком :)
Выше уже говорил, хотелось поскорее поэтому сначала сделал, а теперь узнаю почему было нельзя.
В пятницу узнаю во сколько ремонт обошелся.
отпишу.
Леха, так и так вроде не плохие колонки (акустика),
покупал PIONER, потому и хотелподключить, что знал, что они играют не на полную мощу.
Ну это пробелы в теории. Теперь на практике узнал что ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ :)
У меня была Сонька. Там возможно было так подключать. Но стоял переключатель "2 или 4" :)
Как и обещал, отписываюсь что с ремонтом.
Звонят мне с сервиса, спрашивают:"А как ваша неисправность проявляется?"
говорю: "лампочки светятся, а мафон не играет"
"странно" - говорит - "я его с самого утра его гоняю, работает, проверьте питание магнитолы"
Забрал, приехал домой, скачками в гараж,
проверил разъем, а он как-то сделан, что все "мамы" в нем сидят не плотно, а могут туда сюда "ездить",
вот как раз тот провод, что за питание отвечает и "отъехал"...
Короче мафон играет, я доволен.
Прям чудом избежал поломки. А если бы + провод был на месте, то спалил бы себе музыку. Теперь спокойно буду ездить слушать музыку, и собирать денюжку на усилитель. :)
Всем спасибо за консультации :)
Возможно просто защита в магнитоле сработала, иногда бывает что отключаются выходные каскады, а включаются не сразу :)
Включи левую или правую колонку
Теперь включи другую
Заметил увеличение громкости? НЕТ, появился объем.
нет смысла подключать 2 выхода на 1 канал, даже теоретически и даже если есть уверенность что усилок не сгорит
К тому же во многих магнитолах стоит не квадро, а стереофонический усилитель, т.е. 2 канала, а баланс между передом/задом регулируется с помощью обычного мощного переменного резистора. И все.
