Майкл 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Добрый день! Такая проблема - сделали капремонт двигателя 2101 (замена поршней, колец, расточка, цепь и т.д.). Проехал около 100 км (по городу), скорость - до 60-65. Как-то она плохо заводилась и ехала. Купил новые свечи. ПОехала, но заводится все равно плохо. Проехал 10 км - опять свеча первого цилиндра стала барахлить. Черный нагар. Переставил на четвертый цилиндр (думал, трамблер, провод), нет свеча все равно барахлит (троит). Опять покупать новую свечу на 20 км? Что-то сомневаюсь, что это поможет. Может, подскажите в чем дело? Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Проверь регулировку клапонов , провода на свечи , цепь подтяни. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Майкл 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Провода новые, менял, проверял. Цепь натягивал. За совет насчет регулировки клапанов - спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 После замены цепи , такой у меня трабл был тоже, натягивал два раза . Запчасти сейчас говно полное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Майкл, свечи какие поставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Майкл 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Россия. А17ДВ-10. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Россия. А17ДВ-10. Ты че, серьезно? Я думал, их не выпускают уже. Выкинь их подальше, возьми нормальные, только на подделку не нарвись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Майкл 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Нормальные - это какие? Как - то брал BRIISK. Тоже мало проработали. Мне говорили, что надо эти- они "горячие". BOSH взять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Да причём здесь свечи??? Человек писал что переставлял и результата ноль. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 На счет запчастей поддерживаю Роман Петрович , у меня РВ уже торохтит(5 тыс). Майкл, может сальники на клапанах? слышал такое бывает. Масло жрет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Чё гадать ? Если неохото клапанную крышку снимать , воткни компресометр.Компрессия в том целиндре который засирает будет очков 5-6 . Зпжат клапон процентов 90. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Майкл 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Человек, который делал, говорит что все сделал как надо, мол поезди немного, оно наладится. Может я бы и поездил, если бы она ехала нормально и заводилась. Прошлый раз делал, такого не было. Странно это как-то. Еще попробую крышку трамблера поменять, хотя она практически новая. В любом случае, большое спасибо за ваши советы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Дык предьяви ему,на,,,,,такая работа двигла(если ты ему башлял). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Россия. А17ДВ-10. Купи нормальные свечи. Это тебе еще повезло, что бракованная одна. Бывает и все 4. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Майкл 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Купи нормальные свечи. Это тебе еще повезло, что бракованная одна. Бывает и все 4. Да вроде нормальные покупал. Попросил, чтоб проверили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Да вроде нормальные покупал. Попросил, чтоб проверили. Обычный тестер, которым пользуются продавцы, покажет только полный обрыв контакта, когда свеча не работает совсем. У тебя она может дать искру, но настолько слабую, что в цилиндре ее не хватает для нормального воспламенения смеси. Со свечами отечественного пр-ва такое часто бывает. Бери Денсо или Бош. NGK последнее время испортились. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Майкл 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2011 Обычный тестер, которым пользуются продавцы, покажет только полный обрыв контакта, когда свеча не работает совсем. У тебя она может дать искру, но настолько слабую, что в цилиндре ее не хватает для нормального воспламенения смеси. Со свечами отечественного пр-ва такое часто бывает. Бери Денсо или Бош. NGK последнее время испортились. Спасибо. Попробую опять новые свечи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
