Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 Имееться даный усилитель,подскажите пожалуйста сможет ли он роскачать (в мостовом режиме) даный саб:mac audio mx tube 30 ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gangster 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 играть будет-но жиденько Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evgeniu_feodosia 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 данных в инете нет? ты даже не написал сколко он должен качать? какие у него характеристики? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 на усилке написано 280.в сабе номиналка 240.а в характеристиках усилка в мостовом режиме 160.значит не покатит? mac audio mx tube 30 сабвуфер, Номинальная мощность: 240 Вт, Максимальная мощность: 480 Вт, Частоты: 20-200 Гц, Типоразмер: 30 см (12 дюйм.) мм, Импеданс: 4 Ом Описание Усилитель Ultimate ULTIMATE T2-2250: Выходная мощность номинальная (2Ом): 80 Вт Отношение сигнал/шум: 91 дБА Возможность использования высоковольтного входа : 0,1-8 Коэффициент демпфирования: 220 Выходная мощность номинальная (4Ом): 55 Вт Перестраиваемый ФНЧ: 12дБ/окт Возможность работа на низком сопротивлении нагрузки при мостовом включении : 4Ом Перестраиваемый ФВЧ: 12дБ/окт Частотный диапазон: 10-110000 Гц Выходная мощность максимальная (4Ом): 140 Вт Bass Boost: -18дБ@45Гц дБ Стабильность к нагрузке: 2 Ом Возможность работа на низком сопротивлении нагрузки : 2Ом Размер: 230*50*300 мм Количество каналов: 1; 2 Класс усилителя: AB Выходная мощность максимальная (2Ом): 320 Вт Выходная мощность номинальная в мостовом включении (4Ом): 160 Вт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gangster 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 Выходная мощность номинальная в мостовомвключении (4Ом): 160 Вт тебе нужен этот параметр, ищи усь с этой цифрой при 4омах равной или большей чем на твоем сабе номинал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 будет голяк... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 обидно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2011 сегодня вечером хочу попрактиковаться поэтому заранее хочу спросить: ничего не сгорит при подключении? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2011 ну подключил,всю мощность не давал,гупает... Вообще слышал (особенно в обьявлениях ) типа продам саб,не насиловался,качался от 150 w усилка,а смотришь на характеристики саба а там 300 номиналка... Я конечно благодарен тем кто отозвался,но вопрос не раскрыт,конкретно скажите что из этого получиться,и возможные последствия. Заранее благодарен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2011 Никаких последствий, просто саб будет не на всю работать! Но если так сильно не разбираешься - то и не услышишь. Усь нужно подбирать =< номинальной мощности саба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gangster 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2011 можно спалить саб клиппованным сигналом если пытатся ввалить, а усилитель не может так что ручку гейна чуть по ниже опусти Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2011 Некоторые говорят что все будет ок, так как по описанию в сабе номиналка 240,а реальная 150,и хуле он сгорит если сопротивление и там,и там 4 ома Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gangster 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2011 сгорают и 8омные дины з.ы. не увлекайся басбустом и гейном-думаю жить долго будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2011 Чувствительность, дБ: 91 ну, не всё так плохо, будет оно играть. PS у меня вот стоит сзади усилитель, гейн едва наполовину. и играет же ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2011 И еще:что за перемычка на усилке: LP,FLAT,HP. (понимаю что кроссовер,но что это за режимы?) Есть фишка Gain от 0,3 до 8 v , сейчас вроде на 1 стоит,до скольки можно его крутить? Frequency от 40 до 400,стоит на 100. Как правильно выставить эти дела. Заранее благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2011 LP - Low Pass HP - High Pass это настройки фильтра, соответственно срезает низкие или высокие частоты. FLAT - плоская АЧХ. Gain - уровень сигнала на входе, вольты, ЕМНИП это уровень сигнала в вольтах соответствующий 0db. судя по инструкции от твоего усилителя, для того, чтобы использовать его с сабвуфером, надо установить переключатель фильтра в положение LowPass, регулятором Frequency настроить частоту среза, соответствующую завалу АЧХ твоего фронта и возможностям твоего саба. Видится мне, что это примерно 100-120 гц, но лучше посмотри в источниках. крутилочкой гейна выставить напряжение на входе такое, которое написано в инструкции от твоей магнитолы (это или 4 или 6 вольт обычно, но бывают и исключения). Если магнитола не поддерживает регулировку уровня на линейном выходе или уровня сабвуфера - тогда этой крутилочкой придется пользоваться как регулятором громкости. только аккуратно Посилання вот твоя инструкция. Добавлено через 4 минуты Amplifier Settings (Настройки усилителя) • Start by turning the gain level to the “8 volt” setting. This is the minimum level, far left. Установите для начала уровень гейна на 8 вольт. Это минимальный уровень, крутилка стоит налево. • Next, turn up your head unit volume up to 75% of max volume.For example, if your digital volume control goes to “50”, you would use the “40” level for this exercise. Включите ваше головное устройство на 75% от максимальной громкости. Например, при цифровом контроле громкости, максимум - 50, то вы должны установить 40 для выполнения этой настройки. • Last, slowly begin increasing the gain until distortion becomes audible, then turn the gain back a notch.You have now properly set your input sensitivity. Медленно поднимайте уровень входного сигнала (гейна), пока не станут слышны искажения, после чего немного уберите уровень назад (влево). Всё, вы настроили чувствительность. Перевод конечно вольный, но надеюсь понятный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vet@l 21013 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2011 магнитола pioneer deh 5000 ub,управление сабом есть,и обрезает она частоты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2011 это очень хорошо. но на усилке все равно обрежь (чуть выше, чем на магнитоле), т.к. вполне может быть ВЧ наводка на проводах, которую ты на сабе не услышишь, но которая очень может спалить катушку или усилитель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
