VAZелин
бегунок ходит вверх- вниз
Сдраствуйте, бигунок самопроизвольно поднимаеться вверх, теряя зацеплние с шестерней перестает крцтиться- машина глохнет. в чем может быть причина, как лечить?У меня трамблер контактный.
VAZелин, сними трамблер и снизу выбей палочку держашюю пласмасоввый кружочек, и подложи под неё шайбу, желательно такого же размера как родная тока по толще и усё
VAZелин, такое будет, если на 03-06 мотор поставить трамблер с 01-011 мотора. У них длина валов разная.
а должно ли оно тогда ходить вверх вниз(в купе со штоком) при снятом трамблере?
да, но где то на 4 мм.(померял на новом р125)
VAZелин, может там шлицы прослаблены и вал выскакивает. Я на моторе когда поднимаю бегунок вверх, т.е. выбираю этот зазор, зацепление все равно остается.
Интересно, столь большой осевой люфт, это дефект или зделано специально?
может шлицы в шестерне накрылись? если они в порядке, то попробуй
инструкция по разборке Посилання
Только-что перебрал трамблер. Заменил контакты, конденсатор,почистил, смазал и восстановил закисший ручной октанкоректор. Насчет осевого люфта, думаю, вверх вал не пойдет - поддерживается угольком в крышке. Шайбу для устранения люфта лучше не ставить, чтобы не мешать масляному туману (смазка).
