yar69
Замена передних тормозов
пришло время - буду менять на своей 2103 передние тормозные цилиндры+колодки ну и все что вылезет при этом. Причина - писк , слабая эфективность.
Вопрос: где-то читал что после покупки новых РТЦ их нужно разбирать и смазывать чем-то. Может кто знает???
Или кто делает эту работу-заплачу.
Задолбался раз в год менять РТЦ.
Перед установкой новых РТЦ просто смазать их рабочую поверхность тормозной жидкостью и тогда они в клин реже будут входить. 8)
pika4y
Сори за ОФФ, прочитал твой пост - чё и где мазать? Колодки может маслом сразу? :)
На практике проверено??
Я так понял что под пыльник можна капнуть ТЖ.
Но насколько мне известно что ТЖ очень гигроскопична- (сильно притягивает влагу)-не будет хуже???
если не хватает адреналина - вперед, можешь и маслом помазать. Я высказал свое мнение тонким слоем нанести тормозуху на внутреннюю сторону тормозного цилиндра и под пыльник. Этиленгликоль с присадками оттянет момент наступления коррозии.
pika4y
абсолютно прав!!!!!! Я уже 5 лаь тормозухой брызгаю цылиндрики когда снашиваюся колодки и цылиндрики клинят. Таким макаром их разрабатываю. Внимание вопрос, в чём пикачу неправ? :) Если ыб это ыбло дикость и неправильно я бы тут уже несидел а давно бы уже грел мягкую ошивку где нить на глубине 3-4 метров. :wink:
yar69
:) Покупаешь тормозуху,цылинрики новые( в количестве нужным для тебя), устанавливаешь, вставляешь стопорный штифт, прикручиваеш трубки, прокачиваешь тормоза до полного выхода воздуха из системы, проверяешь не клинят ли ( Не должны если делали качественные ). Если уже и ловят клина, то берёшь шприц с иглой, в котором тормозуха, вытаскиваешь нафег колодки, вставляишь вместо них чтото типа большой отвёртки, ктото пусть нажимает на педаль до тех под пока цылиндрики не выйдут и не сдавать отвёртки (или монтировки)Перед этим снимаешь пыльник, бырзгаешь на поверхность цылинда тормозуху, с помошью тех зажатых отвёрток заганяешь поршеньки цылиндров назад тсавишь пыльник и будет тебе чудо :)
Я менял один наружный с правой стороны по той причине что свернул резтбу на писюне для стравливания воздуха и прокачки. Поставил новый, нифига не мазал, поставл пыльник и ежжу уже второй год. А то что там сказал ктото гдето, что може чтото случится гдето с чемто в цылиндрике дык это вилами по воде писано. А я вам факты. :)
to MORDA
Век живи - век учись....
Короче ... тормоза вобщем не доверяю никому....
Хотя опыт ремонта ВАЗов с 1997 года почти все сам перебрал.
Спасибо за совет!!!
Перед установкой РТЦ в супорт обязательно промаж антикором посадочные ребра. Это будет гарантией долгой службы без заклинивания
Наоборот. Вставляешь стопор, затем устанавливаешь цилиндры.
Вместо большой отвертки можно использовать изношенные колодки, только вставить их поперек(их, в отличие от отверток, держать не нужно)
Хорошо при таких работах иметь спец. ключик - накидной с прорезью.
alexd
я делал наоборот, а один вообще потерял, дык я длинный саморез забил туда, и коль что легче вытаскиваеть будет его, чем простой штифт(стопор), т.к. в комплекте его небыло :(
Лучше, я считаю, потратить немного времени, но найти нормальные стопоры, чем ставить саморезы, шурупы и т.п. Они со временем так закипают, что ни открутить, ни спилить(не подлезешь, а саморез каленый) ни высверлить не получается. Стопор и пружинка в комплекте не идут и продаются отдельно. В особо тяжелых случаях можно попытаться извлечь старый :o . Однажды так и делал. Если цилиндр на выброс - распилить.
alexd
саморез имеет шляпку которая выглядываеи и саморез можно вытянуть пласкогубцами, без всякого гемолроя, с удовольствием зделал так на всех цылиндиках у себя да не вижу пока смысла, саморез нифига не калёный обыкновенный оцынкованый:) Этотрт стопор фактически не играет никакой роли, он всего лишь предерживает цылинрик после установки от смещены, что очень вряли !!! Никакой нагрузки не несёт апсолютно, оборвать его не может, а насчот закипает скажу вот что :) моей машинко уже под тридцатник а все цылиндрики были родные, чтобы извчлечь стоор, нужно:
1.Желание
2.Руки выросшие из плечей
3.Соотвецтвующий инструмент
4 VD-40.
если не помогает, керосин делает чудеса :) он имеет большущее приникающее днйствие, и отмачивает всё что там закипело. Проврено не однократно. Ведешка работает так само. :)
VD-40
WD-40
Моя постарше будет.
Энтузиазм - штука хорошая, но он тоже проходит.
:oops: Сложно не согласится;
VD-40 - а с орфографией как ты заметил у меня плохо :D ошибсо малость))) :oops:
Мурзилко пишет:
Сборку переднего тормоза проводите в последовательности, обратной разборке. :twisted: Уплотнительные кольца, поршни и зеркало цилиндра при сборке смазывайте тормозной жидкостью... :yaya:
Про саморезы, :D , в один единственный забыл вставить как и MORDA , и теперь несмотря на жёлтую красочку для супортов гордо светит шляпой желтый саморез
:lol: :lol: :lol:
От себя
принцип мне сдаётся в том, что если не смазать, резинко будет просто стираться а не скользить, и не спрашивайте потом - ПОЧЕМУ ПОСТОЯННО БЫСТРО СНАШИВАЮТСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА??!! и текут тормоза :twisted:
я сколько менял РТЦ ниразу не смазывал цилиндры. Они быстрее подклинивать начнут чем износятся
А
сколько менял РТЦ, цилиндры
А мурзилку не дурни тоже писали
:oops:
Просто так правильно.....
Это всё равно как в фильтр масла заливать или нет, все делают по разному, но правильно - залить :) - здоровее будет
Короче, эпопея закончилась заменой ГТЦ. После регулировки ручника, прокачки тормозов по большому кругу,- не могу нарадоваться. Педалько как в шохе, чуть нажал - уже притормаживает.
Купил на вересневой полностью комплект передних РТЦ + всю мелочевку=315грн=дорого чего-то
Не могу разобрать РТЦ чтоб смазать его- не вылазит поршень.
Компресора нет как разобрать подскажите???
Аккуратно зажимаешь в тиски за поршень и, проворачивая, стягиваешь корпус с поршня.
315грн
У меня меньше обошлось. Около 220 грн. без шлангов.
To alexd.
Спасибо!! так и сделал!!!
А внутри какая-то смазка есть уже. И явно не ТЖ- погуще будет.
По поводу цены- купил 06 04 08 за 315 грн:
4 РТЦ передние с стопорками и пружинками , штуцерами прокачки ., медными шайбами.
2 трубочки соединительные.
4 направляющих для колодок в комплекте с пружинками и шплинтами.
4 пружинки на колодки.
2 торм шланга+2 болта крепления шланг-цилиндр.
Продавец на вересневой сказал что все заводское.
Хотел еще колодки Феродо взять красная упаковка-80грн -денег не хватило.
А ты когда покупал?? И где? Мне тож показалось что дорого - но они говорят что все дорожает!!!
Оставляй её, кто производитель?
