AserYZ
Кузов поигрывает - где усилять?
Машинка старая - делал недавно капремонт кузова (ржавчину там убрали, перекраска). Осталась одна проблема - слегка поигрывает на ямах кузов в районе передних стоек и мест соединения передних крыльев с кузовом в передних торцах передних дверных проемов (там где верхние петли). Короче я думаю обьяснил место ;)
Там даже трещинки идут потихоньку усталостные поперек стоек. До ремонта вообще слегка подвыпирало стекло лобовое. При ремонте выправили геометрию лобовухи на 5 мм. Пороги смотрели при ремонте - там все в ажуре - сварщик сказал, что как новые (еще бы - каждый год продувка и заливка антикором). Сейчас геометрия нормальная, но на ямах при влете стекольце в резинке потряхивает.
Есть идея наварить накладки по дверным проемам с нахлестом на стойки. Вопрос - этого достаточно или поотрывает сварку? Может где еще проварить надо?
Похожая проблемма была. Под крыльями в верху уголки между брызговиком и переднй стенкой салона были подгулявшими. Переварили стало лучше но все равно немного осталось грешу на подгулявшую переднюю стенку. Вообще на нормальном железе так быть не должно исчи гдето что то есть гнилое и дополнительное усиление может не помочь.
Купи переднию распорку(растяжку) думаю эфект увидиш:wink:
Я се купил у нас на Перова брал за 90грн
производитель вроде Техномастер(сомнения)
крепиться просто между брызговиками и разводиться ключом до состояния не должна дергаться када рукой качаеш ее
вообщем сам поймеш там 3 мин дела :wink:
Вообщем ногами меня не пинайте. Но решил по делу во многих темах отписаться.
Начну пожалуй с этой, так как поигрывание кузова проявляется во многих автомобилях.
Например на своем автомобиля проблему я решил следующим образом (см. рисунок)
Ремонт стоек кузова
На стойках кузова в процессе эксплуатации могут появиться трещины, которые значительно снижают жесткость силовых эллементов кузова. Наиболее вероятные места образования трещин:
- в верхнем усилителе центральной стойки;
- по стыку накладки стойки ветрового окна с верхней накладкой боковины;
- в верхнем радиусе проема передней двери;
- в основании стойки ветрового окна в проеме передней двери с наружной или внутренней стороны.
Восстанавливают места образования трещин приваркой внахлестку швом усилительных накладок (см. рисунок) из листовой стали толщиной 0,9-1,0 мм. Усилительные накладки должны повторять контуры зоны прилегания. При ремонте усилительные накладки приваривают прерывистым швом по продольным сторонам, а в отверстиях электродуговой сваркой в среде углекислого газа. Сварочные швы тщательно зачищают, грунтуют и красят в цвет кузова.
Делал себе примерно тоже самое НО из стали 1.5мм стало намного лучьше, вобщето + к этому нада лонжерончики усилевать, в месте изгиба, и если есть возможность усилители порогов поменять на полоски из 1.5-2мм сталии, внизу завести их под передние стойки....
Вообще эта проблема встречается не только в старых авто! недавно знакомый брал новую 99, так когда мы её поднимали, при замене колеса, так двери хуже закрывались, а задняя так вообзе открыть не реально! Поехал он сервис центр ВАЗа (машина на гарантии), так ему сказали что это у всех машин, кстати на семёрках видел туже болячку! Так что это ещё не слишком страшно!
И у меня такая же проблема, на подъемнике водительскую дверь открыть не получаеться, а на крыше с краю, как раз между дверьми постоянно трескается краска, ЧТО ДЕЛАТЬ?
lazareff
Та эта проблема у каждого второго на старых машинах! Усиляй кузов, вообще смотри усилители порогов, передний усилитель ланжеронов. Ну а крыша... смотри стойки наверное они сильно гуляют, короче по ходу машинку надо варить!
:( спасибо
lazareff
Попробуй поставить ребро жёсткости ланжеронов, выше уже описывалось!
Люди, что будет, если "уголками" сверху усилить, и больше ничего не делать, поскольку сварщик сказал, что машина у меян не гнилая, единственное, что трещины в стойках
Все эти трещины- результат. Что бы там сварщик не говорил, причина-ржавчина. Заплаты на местах трешин начего не дадут. Усиливать (или просто ремонтировать) нужно "стандартные" сварные соединения начиная с самого низа. Если машина не с рождения у Вас, то вполне возможно, что ремонт внутренних полостей не производился вообще. Меняли только то, что видно снаружи.
"До ремонта вообще слегка подвыпирало стекло лобовое. При ремонте выправили геометрию лобовухи на 5 мм." А причину нашли? Почему "подвыпирало"? Просто запихнули обратно, а причину не устранили.
ЗЫ. Даже ремонт полика у водителя и переднего пассажира сильно влияет на "гуляние " кузова :)
Машина семейная, трещины в стойках появились из-за того что крышу "тянули" немного в сторону, уже после ремонта
У меня тоже 74 года. Думал, что не гнилая :) Как полезли стойки передних дверей менять, оказалось варить не к чему :shock:
Да и швы сварные погнили просто от старости :) Даже, когда раму лобового стекла меняли, пришлось все внутренние короба заново собирать. Выгнили :)
ЗЫ До ремонта тоже пробовал усиливать. Трескалось все равно :(
Кузов гуляет? Я уже писал в аналогичной теме, вот ещё раз, т.к. тема ОЧЕНЬ БОЛЬНАЯ.
Часто встречающаяся проблема. Оттрескался "домик" деталь соединяющая стойку брызговика с моторным щитом. Очень критичное место
Увидеть можно из под арки колеса со снятой защитой.
Лечение-сварка в неудобнейшей позе матерясь и посыпая голову сварочной окалиной. :D
Ещё. Лобовое стекло, само по себе, никогда не будет скрипеть от износившегося уплотнителя, а только от "гуляющих" стоек лобового стекла.
Не путаем причину со следствием :p
Ну этим больны почти вс ВАЗики старше 10-12 лет.
Как бороться?
Способов есть по меньшей мере два.
1 й - замена десятка больших и маленьких железячек, начиная с крыльев, но это больно :cccc3: . Существует мнение, что нас спасут усиливающие косыночки в местах образования трещин. Фигня! Ну то есть не совсем, фигня а "не везде". Грамотно приваренные косынки, (не только по периметру, а и через насверленные в ней отверстия), работают в местах соединения средней стойки и крыши и ещё в верхних углах лобового стекла. Вот тут но изнутри. В районе верхней петли двери косынки не помогают!
Трещина заваренная "по верху" родится вновь уже через сотню км.
Добрались до самого интересного. Ну а где же потерялась наша жОсткость :mail: ?
Вот здесь, но внутри. Стрёмное место. Скрытая полость, плохо вентилируемая, кородирующая, а ещё там собраны в узел несколько силовых элементов кузова. М-да, букетик. :nom:
Самый малокровный и эффективный метод, как показывает практика, вварить внутрь стойки пруток арматуры, тем самым собрав снова всё воедино.
Снимаем стекло и торпедо и видим на внутренней части стоек овальные отверстия.
Делаем надрезы болгаркой и отворачиваем металл в стороны.
Заглядываем внутрь и ужасаемся. :shock:
Берём стальной пруток не меньше 20мм в диаметре, чем больше тем ясное дело лучше, но без фанатизма, и длиной около 250мм, сгибаем его по середине на угол изгиба стойки, закладываем в разрезаную нами полость в дальний от нас угол и накрепко провариваем по всей длине. Снаружи краска на сгорит, т к имеем двойной металл с зазором. Зарихтовываем и завариваем разрезаный металл, собираем всё назад. Не плохо б брызнуть в стойку мовилем, например или ещё чем :beer:
Результат-100% положительный!!! ГАРАНТИРОВАНО!!!
Пример: копейка у которой крыша приподнималась руками,(стекло так и сняли), после вышеуказанных манипуляций уехала из Харькова в Крым, колесила там, в том числе по горам и вернулась обратно имея на крыше багажник с двума аквалангами, 40л бензина, палаткой и пр. хренью.
Наверное немножко запутано, но общий смысл надеюсь улавливается
Пишите, разрулим.
Приятных километров.
А можно и проще, опрокинув машину набок, на 3-4 старых покрышки.
