ДимОН 1 Скарга Опубліковано: 15 березня 2011 Тормозит рывками когда нажимаешь не сильно как будто то есть тормоза то нету отдача в педаль. Куда глядеть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 16 березня 2011 Смотри передние колодки, тормозные диски, рабочие цылиндры пердних тормозов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 16 березня 2011 тормозные диски 90%,что они покоцаные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
painter 1 Скарга Опубліковано: 16 березня 2011 Смотри на передние тормозные цилиндры,в основном внутринние.Гдето какойто подклинивает ,или заклинил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 Тут два варианта: неравномерный износ либо заднего тормозного барабана(ов), либо переднего диска(ов) (по толщине). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 удары в педаль обично не исправность передних тормозов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 17 березня 2011 У меня такое было, при осмотре обнаружил 2 трещины на барабане, из за этого он деформировался, и тому были такие тормоза, заменил барабан, и все гуд.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимОН 1 Скарга Опубліковано: 25 березня 2011 барабаны задние я менял, а передние на днях полезу делать ходовую посмотрю. а как заклинивший или подклинивший суппорт отличать? вобщем как дефектовать то запчасти? как заклинивший граммотно разработать? ударов вроде и не чувствую а вот торможение легкое рывками, сильное нажатие лечит тормозит с уносом влево тормоза прокачаные давление шин норма уносит сильно аж руль градусов на 15 проворачивает какая это сторона работает неправильно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 25 березня 2011 проверяй тормозную систему, чтоб посмотреть работает цилиндрик, сними колеса и пускай кто-то нажимает на тормоза, а ты смотри прижимается колодка к диску или нет... или просто сними колесо и посмотри на износ колодок... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Копейка 21013 3 Скарга Опубліковано: 25 березня 2011 Я канечно извеняюсь но аффтор по сути не получил вразумительного ответа что у него с тормозами!!! ДимОН, Обьясню если при легком нажатии на педаль идут удары то ето или поведённый тормозной диск или трещена в нём! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
painter 1 Скарга Опубліковано: 26 березня 2011 Можна было уже давно определить визуально! Тормоза всетаки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 27 березня 2011 износ подшипников полуосей 99.9% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
raw*protect 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2011 Может предидущий хозяин ABS установил и не правильно настроил? :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимОН 1 Скарга Опубліковано: 27 березня 2011 меняю диски трещин там нет ИЗНОС подшипников полуосей.... даа может мне ваще эту машину выкинуть и новую купить!!!кие полуоси они роботают в режиме вращения когда разлетаеться сепаратор они бухтят скрежочут и идут биения и вибрация когда крутяться колеса , не при торможении нашел один супортик туговатый разработал , на днях дособираю передок попробую диски тоже поменял менял еще и аморты и падла на одном обломал обе шпилки завтра буду высверливать.. Интересно а ктото их обламывал? как кто это лечит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 27 березня 2011 менял еще и аморты и падла на одном обломал обе шпилки завтра буду высверливать.. Интересно а ктото их обламывал? как кто это лечит? Высверлить их не получится - сверху они прижаты пружиной. Мне обломанную шпильку сварщик приварил. Обломок подровнял-срезал болгаркой (супермаленьким диском) и сверху наварил болт с головкой впотай под шлиц (но не обычную под шестигранный ключ, для такой там тесно). Варил сварочным полуавтоматом. Дела - 7-10 минут. И вот уже 2-й год и 10-12 тыс км - полёт нормальный. Есть другой способ, но он более геморный - сжать пружину стяжкой , высверлить обломки шпилек и на их место вставить болты . Но мне не удалось стянуть пружины и как мне кажется - болты могут прокручиваться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 27 березня 2011 ДимОН, Перебирай весь передок если тебе нефиг делать Опишу я тебе твои симптомы. Нажимаешь на тормоз - машина тормозит рывкамию На скорости так трататататата... При том звук слышно типа спереди. При медленном движении рывки отчетливы, с явной отдачей в педаль. Ощущение кривых тормозных дисков, или гемора п поворотном кулаке или ступице Меняй подшипники полуоси, не трать время! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
painter 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2011 меняю диски трещин там нет ИЗНОС подшипников полуосей.... даа может мне ваще эту машину выкинуть и новую купить!!!кие полуоси они роботают в режиме вращения когда разлетаеться сепаратор они бухтят скрежочут и идут биения и вибрация когда крутяться колеса , не при торможении нашел один супортик туговатый разработал , на днях дособираю передок попробую диски тоже поменял менял еще и аморты и падла на одном обломал обе шпилки завтра буду высверливать.. Интересно а ктото их обламывал? как кто это лечит? Стяни пружину ,нареж резьбу, и либо вкрути шпили и зафиксируй,либо закрути болтами снизу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимОН 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2011 пружину не стягивал просверлил и нарезал резьбу м8 закрутил болты 15 мм длинной теперь у меня их 4 тормозные диски поменял суппорта разработал непомогло. стуков нету в тормозах они просто неравномерно притирают както .почему смотрят на подшипники полуосей? я допускаю износ подшипников задних по причине начала шумов с зади. Но! Я не раз докатывал подшипники полуосей до розсыпания сепаратора. Бухтение полуосей помню, скрежет метала помню, но проблем с тормозами не помню ну хоть убей причем эта проблема уже гдето год, менял я задние барабаны с год назад первым делом их менял, потом позже менял подшипники полуосей причем сняли больее мение нормальные подшипники на станции еще сказали а че их меняем то? ну хозяин конечно барин... и поменяли.просто сейчас усугубилось... может солдат сорвало задний и колодка какая телепаеться там? обьясните почему подшипники сразу говорю на жигулях за 4 года проехал тыс 200 мотор уже сам перебираю, коробки, ходовую поэтому просьба тупые и примитивные версии сразу не называть вобщем короче говоря главному тормозному год, вакуумнику года 2 диски тормозные передние новые, колодки передние свежие суппорта передние перебрал, разработал задним колодкам и тормозным цилиндрам год, подшипникам год, барабанам год барабаны ваз что это тормозит рывками мягко, без стуков скрежета рывки слабоощутимые, но есть на слобо нажатой педали длительное время сек 10-15 происходит как грубый толчок обратно, причем нажатие на педаль ппроисходит не мягко, а как будто чтото гдето затирает, вот типа как педаль обо чтото трет, но педаль не трет жидкость не уходит возможно поменяю подшипники но не на эти выходные, в эти ставлю тяги рулевые и делаю руль, поэтому ваши версии мне нужны до субботы, попробую провести виз осмотр ходовой задней без разбора.Так что господа думаем, думаем, все свежее а работает фигово версии свои приводим обоснованно с второстепенными симтомами, наявность которых поможет подтвердить , что версия правильна Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
painter 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2011 Подклинетый цилиндр не разработать нужно,а выкинуть на......иг.Потому как он всеравно будет клинить и снова будет результат на педале.Никогда не экономь на тормозах! Поменяй его и проблема отойдет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2011 ДимОН, если начать с теории, до жидкость давит на рабочий, а если что то в свою давит на рабочий, то это идёт на главный, вследствие отдача на педаль... вывод, надо смотреть в конечных точках тормозов, точнее на тех механизмах, что переводят силу качения в тепло...А на рабочий цилиндрик может давить барабан или диск, вывод, или диск восьмёркой или барабан яйцом... но так как передние цилиндрики между собой сообщающиеся сосуды, то восьмёрка тормозного диска не даст о себе знать, пока один из них не подклинит... Сними переднее колесо и прокрути суппорт, а при подклиневшем цилиндрике, почти всегда на диске колеса быстро чёрная пыль своеобразная появляется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2011 а при подклиневшем цилиндрике, почти всегда на диске колеса быстро чёрная пыль своеобразная появляется Bratik, ну не скажи. У меня вот передние цилиндры все работают, колодки Ferodo, так пыль на дисках всегда. И это не только у Жигулей, это у всех машин так, если колодки нормальные конечно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2011 feb73, то нормально после большого пробега, после мойки, а не через 20-50км пробега Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
painter 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2011 Да не спорьте вы. Димон сам писал что цилиндрик подклинетый разрабатывал. Его нада заменить! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2011 Bratik, по городу у меня как раз где-то после 50 км и видно, правда немного. Тут еще от стиля езды зависит. Хотя я и не летаю и в драгах-гонках не учавствую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2011 feb73, от стиля много зависит, но прижми тормоза и проедь, через скока налёт будет? так и с заклинившим... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
