Konstantin
Огонь с карбюратора и выстрелы с глушака!!!!
Значит ситуация такая. Седня пришел залил в двиг масло(зиму двиг был без масла), поставил бензонасос, тосол залил, подзарядил акум. начал заводить а стартер маслает, коленвал крутиться но двиг не схватывает. крутил его, крутил, акум подсел, снова подзарядил , были небольшие маленькие еле слышные подпердывания в выхлопную. значит проверил свечи все внорме искра есть, проверил трамблер , зачистил контакты, в крышке трамблера просмотрел там тоже прочистил, проверял значит контакт в трамблере смотрит на 1 цилиндр, тоесть он не развернут на 180 гр., свечные провода не перепутаны, вообщем все по проверял еще раз ну хоть ты убей не заводиться, тут мужики соседи по гаражу подтянулись, давай ужу вместе смотреть, ну поменяли еще раз свечи, дали они мне лампу выставили по меткам и лампе по первому котлу когда тот в вмт зажигание, посадил еще раз акум, подзарядили, выкрутили обратно свечи продули их вытерли были они в бензе, продули через свечные отверстия камеры а то там немного бенза было. потом давай ее с толкача заводить, а хрен там , сцепа вроде как буксует задние колеса блокирует и только черные следы от задних колес остаются. вообще она немножко попукала но несхватила, пробывали вручную ключом колено прокручивать туговато идет.
вообщем еще раз зажигание свечи все по проверяли , поматерились от душу и тогда на буксир и по кооперативу давай ее тягать, значит сперва как попытались завести сцепа вроде буксанула и впереди буксирующая машина чут ли не стала, след попытка - как е...нуло с глушака я думал там он по виду буит как ромашка, дальше вообще была жесть- пламя и хлопки из карба были по пол метра- американские маскл кары нервно курят в сторонке...
вообщем загнали обратно в гараж, пришли к вывооду что чтото с карбом нето, хотя он в прошлом году только по ставленый был отрегулированный, почищенный, машина летала шо дурная до этого.
Зимой не разу не завил, как поставил в ноябре так вот тока седня пытался завести
Подскажи в где кот зарыт, не уж то карб стоял и там мож игла залипла?....
Просто перед зимовкой работала как часики с полтыка заводилась, а тут ну как сглазили
Змінено користувачем Konstantin
Если хлопки в выхлоп, значит смотри карб, хлопки в карб. смотри зажигание...
Кондер не пробовал менять? Свечи мокрые были?
свечи да мокроватые, вначали немного залил их видно, сушил ставил заново , другие ставили - один хер, выстрел был один мего здоровенный из глушака, и огонь с карба, правда хлопки при этом были из карба или из глушака -точно не скажу.
кондер в прошлом году менял, в этот раз не пробовал-искра то идет норм на выходе из цепочки - траблер- провод -свеча
Если искра идет, то это не значит что он нормально работает....
Проверь еще провод центральный с трамблера на катушку, может окислился, может контакты пробивают... в крышке трамблера проверь фитилек, почисть контакты на крышке и на разнощике искры почисть..
- делалость
центральный провод не окисленый на предмет пробоя не проверялся, как и фителек
бенз как я понял в цилиндрах был , так как когда продувал компрессором он нормально так оттуда летел вместе с воздухом
все равно все симптомы перепутанных проводов или перевернутого трамблера, посмотри еще раз
Konstantin,кстати, посмотри еще внимательно чтобы все тяжки и тросики были подсоединены к карбу
тяжки в идеале, поставил кстате метал наконечники а то в прошлом сезоне по дороге в селуху токо херак и педаль газа упала в пол- накнечник новый белый такой пластмасовый надвое распался(
Добавлено через 10 минут
есче посмотрю раз сто, но седня смотрел и не я один все в норме провода не перепутаны, трамблер не перевернут
Добавлено через 19 минут
да кстате номер у мну 0071 посмеялись с мужиками говорят должен быть счастливый:multi:
блин, люди большие деньги платят за такой тюних, а тут само-собой и на шару, а он не доволен:multi:
(шютка)
А если по теме
+100
если так, то причина не в сбитых настройках, а в окислениях контактов, пересохших прокладках и т.п.
если непоняток раньше не было, и всё работало "с пол-тыка"
1. ещё раз проверяем САМОСТОЯТЕЛЬНО, правильно ли выставлено зажигание по меткам. (это потому что машина работала раньше нормально, а зажигание помогали ставить "спецы"))
выставлено?
2. протираем крышку трамблёра, бегунок, крышку катушки сухой чистой трапочкой (может быть утечка из-за конденсата или замасливания в высоковольтной части, и энергии искры будет не хватать для поджига)
3. Если регулировали зазор и чистились контакты трамблёра, то их нужно тоже протереть тряпочкой. Бывает при зачистке оставшаяся пыль мешает нормальной искре
4. Есть на бегунке резистор. Вещь нужная, но иногда мешает.
Берём фольгу с сигаретной пачки, кусочек 2на 2. Складываем и засовываем сверху на резистор под контакты.
5. Проверяем искру на свече. Свечу выкручиваем, провод с трамблёра цепляем. Свечу основой прижимаем на хорошую массу.
Искра должна быть "жирная" синеватого оттенка. Ну и стабильная и без пропусков.
Так проверяем все четыре свечи. Сейчас и новые свечи бывают не рабочими. (сам упаковку купил, одну свечу сразу фтопку, ещё одну ч\з пол-года)
Должно завестись.
Есть ещё один момент "внезапной поломки".
Если с зажиганием всё порешали и там всё идеально, нужно проверить игольчатый клапан -- может залипнуть от долгого стояния, тогда свечи заливает обычно. Это когда свечи мокрые, а не заводится (т.е. визуально определяем выкрутив свечи).
Карб снимать сразу не нужно Пробуем сначала постучать легонько по корпусу -- может отлипнуть.
Хотя при нормальном зажигании и переливающий двиг заводится
зы: все операции по заводке делаем с выжатым сцеплением (чтобы легче стартеру и аккуму было).
При вытянутом подсосе педальку газа не нажимать
Можно попробовать заводится при утопленом подсосе. Тогда нужно при первых схватываниях поиграть акселлератором
зызы: продувать двиг -- имхо зло. Садится аккум. Проще выкрутить, почистить, протереть и продуть насосом.
зызызы: в карб лезть, если раньше работал -- зло. Карб сложнейшая, но и очень надёжная вещь пока его не трогаешь.
зызызызы: вообще для профилактики после зимней стоянки нужно пошевелть все предохранители (бывает окисляются и напряжение падает), проверить провода массы, чтобы не поотгнивали.
гдет0 так. Удачи.
Змінено користувачем 2-ешник
pspspspsps^ вот ещё подумал. Бензонасос нужно проверить. Может просто бенз не поступать.
от долгой стоянки мембрана дубеет и рвётся. бенз идёт в масло.
или клапан не держит.
При этом рукой качается.
2-ешник, спасибо за подсказки))), хотя я уже приблизительно знаю причину, седня купил все мембраны, завтра пойду промывать карб и менять мембраны , но перед этим и правда постучу по игольчатому клапану, я тож на него грешу.
бензонасос в норме, снимал по причине подтекания из под него масла немного- но раздражало, проверил плоскость - кривая шо пипец, выровнял, осматривал прокладки - норм, в бензонасосе постоянно был бенз, + бензы в карбе было норм
так что это отпадает
выставлено?
зажигание выставлял сам по меткам, значит на шкиве коленвала метка ее соместил средней метке на передней крышке, путем толкания машины в перед. подкл 12в лампу один провод к + на катушке, второй на массу, и проворачивал трамблер пока не загорелась лампа, загорелась- зафиксировал трамбл.
протирал, все в норме
зачищал, сухой тряпочкой протирал и пульвером продувал
такого не делал, попробую
так и делал, искра жирная с синеватым оттенком, работала без пропусков, так со всеми 4мя делал
поповоду свечи гавно сейчас делают: +100
Должно завестись.
она у меня с характером, так что не факт:)
а вот это уже может и быть причиной, свечи изначально. да и вообще заливало, и в камере сгорания бенза было дохера. попробую завтра постучать мож и отлипнет, если нет- нах разберу прочищю, продую и поменяю все мембраны
истину глаголишь, так и делал)
итак делал
крутил не долго, и акум в это время заряжался от зарадного устройства, тачто зла причинил не много)
согласен
предохранители смотрел, шевелил, провода осмотрю
гдет0 так. Удачи.
она мне пригодиться, спасибо)
Что это за чудо-свечи такие?
фенокс например, мне когда то года 3 назад мужик на базаре втюхал(я еще молодой был, не опытный) их за 40 грн 4 шт, говорит мол я на своем ланосе второй год катаюсь и все норм, купил поставил - через пару дней - 2 свечи вообще искры не давало, вот так вот)
а хер его знает
Я себе поставил БОШ, который для вагов идет и горя не знаю.
Konstantin, Была у меня похожая хрень, только машина зимой не стояла. Оказалось-проводок, который идет от контактов( в самом прерывателе) оказался очень близко к массе. При снятой крышке было видно, как искрит. Поправил и поехал дальше.
белорусские, да и вообще еще у мну были тормозные цилиндрики этой фирмы - тоже самое гавно, многие негативно к этой марке относятся, хотя наверное как и я на подделки нарвались. так как есть и люди у которых детали етой фирмы норм ходят
Добавлено через 1 минуту
про провод в трамблере смотрел , норм - искра идет только между контактами как и положено, такчто скорее всего виновник - карб
у меня тож она с характером)))
это лучше делать когда заведёшь.
Иди по порядку.
Вообще должно завидиться и с неисправным карбом.
Некоторые вообще без карба заводили: шприцом бенз прямо в коллектор, и завелась!!! я был в шоке)))
вообщем, писать не хотел, но напишу
пошел я в суботу разбираться дальше в чем же дело, пришел проверил еще раз зажигание, виставил его по новой, заводить - как всегда последнее время незаводиться.
ну думаю ладно, гадина, востучал по карбу в надежде что игла залипла - завожу, угу щас разбежался так она и завелась
ладно думаю щас я тебе дам, разобрал карб , почистил его продул, заменил все мембраны(карб и так был чистым да им мембраны в идеале), в надежде что она заведется пробую - покрутил стартером пару хлопков и ... и сцуко стартер начел маслать в холостую, тоесть якорь крутиться и все.
ну думаю, вот же ж зараза не одно так другое, только осенью менял щетки и втягивающее , бендикс был в норме.
пришел уже в воскресение снял стартер, разобрал так и есть - бендикс приказал долго жить(
вчера заменил его + пласмасовую вилку, собрал обратно, заводить - стартер маслает норм , ну думаю хоть что то работает, но машина так и не заводиться.
обратно выкруч свечи накидую вв провода - итог нету искры, вот зараза, поменял резистор в трамблере , выставил по новой зазор на контактах, проверил катушку, заводить - да хоть ты плюнь.
тут у меня нервишки начали здавать, ну думаю трамблер ремонтир или менять мне влом и времени нету, всеравно лежить комплект бсз уже 2 года, планировал этим летом поставить, плюнул на ксз и поставил бсз, только еще не прикрутил коммутатор, но думаю заведеться.
Такчто проблема была всетаки с зажиганием(
вот так вот
не положено, смотри конденсатор
да он меня задолбал уже, резистор менял, крышка в прошлом году новая покупалась, конушка прошлогодняя , провода и свечи тоже, возможно и крышка, там подгоревшие контакты были я их подзачищал, возможно имел бы смысл поставить новую но платить 20-35 грн обратно мне уже впадлу было поэтому и поставил бсз всеравно ждала своей установки, видимо время пришло:)
на данный момент есть два подозреваемых:
1) крышка трамблера
2) катушка зажигания
возможно будет проводиться следственный эксперимент на другом авто с участием подозреваемых на предмет установления виновника поломки, после чего виновника пожизненно отстроят от работы:multi:
