Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 да блин хотел все таки довести дело до логического конца и узнать кто же виновен? возможно и зделаю так но точно уже не на своей машине Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Artik-as 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Скорее всего у тебя раннее зажигание. У меня вчера такое было и огонь и хлопки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 да нет, зажигание в норме, выставлял как положено + крутил его то на опережение то на запаздывание у мну огонь и хлопки когда с толкача, а когда просто стояла то не схватывала, а вчера вообще искра пропала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Konstantin,может подшипнику трамблера вафляки и оно тупо гуляло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 как вариант, возможно еще что крышка неплотно сидит, то есть закрыл ее на два захвата, а рукой ее можно немного повернуть и немного даже она как то косо стоит вообщем гадание на кофейной гуще мне уже порядком надоело, встречу знакомых в гараже, перекину кришку, кашаку и т.д. последовательно тогда и найду паразита Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 поставить, плюнул на ксз и поставил бсз, только еще не прикрутил коммутатор, но думаю заведеться. Такчто проблема была всетаки с зажиганием( вот так вот так завелась, или нет? я так и не понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 2-ешник,думаю без коммутатора она точно не завелась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 еще на заводил , так как не помнил куда провода два из трех подключать с пучка проводов от комутатора, под номером 4 и 1 ,знал что на катушку но мог перепутать. на днях пойду закончу начатое, + еще дома нашел термопасту для смазки между процом и радиатором, решил что мож и радиатор коммутатора намазать,а? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 мож и радиатор коммутатора намазать,а? Нах оно там не надо, кстати еще причина может быть в приводе трамблера в моторе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Дмитрий $,ты имеешь ввиду зубци на порасенке в неполном зациплении? по подробней, пож, а то я несовсем пойму к чему ты клонишь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Konstantin,зуб может быть надломан дето или снесен нах, если поставишь бсз и не будет работать, то смотри всю систему начинаю от поросенка и заканчивая грибком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Дмитрий $, не ну мож быть, просто когда я снимал крышку трамбл и крутил стартером, по крышке бегунка было видно что все крутилось норм , без резких рывком или заедания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Konstantin,ну я ж не видел как ты там крутил и что, вот и выдвигаю версии Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 я ж не против, наоборот очень приятно что отзываешься на возникшую проблему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Konstantin, конденсатор который на трамблере ты пробовал менять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 пробовал, результат нулевой, только вообще то там не конденсатор а резистор стоит) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Konstantin,вообще то в трамблере и конденсатор и резистор есть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Konstantin, конденсатор в виде аллюминиевого бочонка с проводом. Судя по описанию, похоже проблема в нем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 да, ну извините , не знал) менял только резистор на бегунке Добавлено через 7 минут понял где он находиться, вот на фото ниже видно его, под номером 3 " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Иллич 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Konstantin, попробуй переставить бегунок с 1 на 4 цилиндр. Или поменяй местами провода. 1с4 и 2с3. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Иллич, да не запутывай ты человека. Пусть конденсатор поменяет сначала, сильная искра на контактах-следствие выхода его из строя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Судя по описанию, похоже проблема в нем. по какому описанию? искра есть -- кондёр живой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 ну как бе я уже писал что искры не стало уже на всечах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 Konstantin, но была же сначала искры может не стать из-за слабого аккумулятора. Резистор не пробивается слабым аккумулятором вот на почитай Посилання А если искру найдёшь)), ещё есть такой момент: в цилиндрах компрессия недостаточная для поджига смеси. Случается это и если двиг не заводился пару месяцев (кольца закоксовались) В цилиндры капаем по 5мл масла моторного, прокручиваем двиг без свечей, чтобы плёнка на стенках осталась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 22 березня 2011 2-ешник,интересная инфа возьмем на заметку, спасибо) по поводу зарядки аккума 13-13.4 вольт я думаю достаточно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
