apache
Критический уровень масла
Ситуация некрасивая, можно конечно говорить типа "Козел" и "Думать раньше надо было" и все такое но всеже. 100 км то дома. Машина холодная. Вытаскиваю щюп. Масло на минимуме. В багажнике канистра закончилась. Масло нигде такое в округе не купить (Равенол 15В40). Денег 4 грн. Я понимаю, что либо я до города не доеду, либо масла будет меньше минимума. Что делать?
Если лампа контроля масла не горит то теоритический ехать можно, но это чисто теоритический.
Можно проехаться, если другого выхода нет - было время я катался примерно 300 км с уровнем ниже MIN примерно на 5 мм. Вроде как обошлось. Но при первой возможности сразу же долей масло - ездить все таки опасно.
Как доехал до Херсона сразуже долил. Было на 1мм меньне минимума. Обошлось. Мне интересно есть ли какие-то советы в подобных случаях. Ну там не ехать быстрее 80 кмч и все такое. Мало ли че бывает. Вдруг повториться...
по поводу скоростных режимов не знаю, а вот что можно доехать- это да.. я как то ездил - на щупе было с краю на пару мм масла, намного нижу уровня... немного но ездил...
потом перелил больше макс- гнало в воздухан... а потом норму сделал 6)
TheOne
а как ты сделал норму? сливал с поддона? И еще вопрос. Сколько нужно грамм масла, чтоб от отметки МИН до отметки МАКС достало?
да. практически так... я уже и не помню, но мне надо было что-то такое сделать, что я масло сливал... или порсот решил слить и залить по новой но меньше... :)
короче это хохма была... у взял лейку, что бы не расплескать мимо тары... и когда выкрутил гайку, она упала и забала лейку :twisted:... Б_я а я смотрю у меня лейка наполняется и давай через край.. все штаны... кросовки... пипец...
короче ну не было у меня тогда в что слит с широким горлышком...
а между метками я думаю где-то литр...
Да то фигня. У тебя наверно масло чистенькое. Кароче я первый раз меняю масло: Ну заехал на яму в гараже девушки (у ее папика гараж есть а машины нет). Стою смотрю... Ну нащюпал болт, открутил. В этот момент машина слегка откотилась назад из-за того, шо сильно ключем крутанул (где-то на 5 см) Вообшем все мимо корыта. Светло голубые штаны превращаються в черные, я нагинаюсь подвинуть корыто, а машина еще см на 2 назад скатываеться, вообщем вся эта ху%ня мне на голову, я подрываюсь с криками (вообщем крики страшные были) а в этот момент заходит девушка. Мыли меня всей ее семьей, гараж мыл я сам :)...
Скорость, тут не причём (практически), главное не давать больших оборотов. При увелечении оборотов, масло насос начинает интенсивно поднимать масло из поддона в голову, при низком уровне масла оно не успевает стекать назад в поддон и насос начинает хватать воздух, а трущиеся поверхности очень плохо смазывабтся воздухом, им вители только масло подавай!
Женя.
если не изменяет память 1,5-1,75 литра
:mrgreen:
вообщем вся эта ху%ня мне на голову, я подрываюсь с криками (вообщем крики страшные были) а в этот момент заходит девушка. Мыли меня всей ее семьей, гараж мыл я сам ...
А ты масло что, холодным сливал??? :shock: Если-б было нормально-горячим, то криков было-б поболе.... :mog: в поддоне оно до 50-60 всего охладиться успевает... :lol:
И в добавление к Jp стараться поспокойнее ехать, что-б не сильно колыхалось масло-то... :wink:
Холодным. Ну сам понимаеш, пока с мамой девушки борьщика покушаеш, с папиком косяками покидаешся :)
Apache неэфективно... особенно если после этого не промывать... масло становится густым и плохо стекает, надо было греть опять. В мурзилке так и сказано: :old:
"Сливайте масло из двигателя, прогретого до рабочей температуры, т.е. сразу после поездки или после предварительного прогрева." :lol:
Вот тогда-бы ты покричал... :ukliam:
Да, еще самое главное забыл, НЕ ЗАБЫВАЙ МАФЫНКУ НА ПЕРЕДАЧУ ИЛИ РУЧНИК СТАВИТЬ!!!! Особливо когда с ней что-то собираешься делать!!! Соблюдение техники безопасности на производстве- называется!!!
:old:
Ничего подобного. Между метками мин и макс как раз 1 литр получается.
А я тоже перед капиталкой ездил с уровнем ниже минимума. На поворотах начинала моргать лампа давления масла ,и если машина еще не прогрелась, тоже моргала.
:oops:
:oops:
У меня она тухнет при 1100rpm. В любом состоянии при любом уровне.... :roll: Капитальть надо...
Была у меня копеечка, зелененькая. Рабочая лошадка. Так там обороты были накручены, чтоб лампочка не напрягала. Потом мы ее поменяли на автобус, о дальнейшей истории не знаю, но из нее должны были сделать лялю :lol:
Apache
У меня двигатель 2101 отметки мин до макс ровно 750 мл. А размер 15 мм. Так вот 1 мм это 50 мл масла. Удобно высчитывть когда масло угорает.
2. Если масла немного больше мах то нужно взять медицинский шприц но 20 и кусочек трубки от одноразовой состемы и через щуп замера уровня масла отсосать сколько надо. И голова будет чистой. :D
Apache
тока пару дней назад столкнулся с проблемой перелива, обсуждали здеся: http://www.vaz2101.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=914" rel="external">Посилання
Я тоже год назад светлоголубые джинсы маслом облил. Полностью.
За 15 стирок отстиралось. Еще на работу в них хожу.
А еще была хохма, когда машина подкатилась и меня в яме закрыла. Откатить можно - но она обратно скатывается. Короче не вылезти :-)
Короче не вылезти
так до сих пор в яме и сидишь? :p
не.
достал с горем пополам ключ и откатив машигну под колесо положил.
