vadion89 1 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2007 Кстати, меня заинтересовало, мож поставлю залмановские регулируемые куллера помощьнее. Ищьо и светитца будут Я тоже думал поставить светящие куллера от винчестера но только назад на витяжку но нету паралелограмной форми под задние боковие панели.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2007 А я купил и поставил на капот пластмассовые дефлекторы. Пожалуй единственная полезная пластмаска на кузов от сторонних производителей. Ищьо и светитца будут оно тебе надоест очень быстро и начнет раздражать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
onti 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2008 У меня, уже тоже стоят кулера (без подсветки), просто супер, тишина в салоне, окна не потеют, правда я не только вверху их поставил но и снизу под магнитолой, включатель стоит на 2 положения (только верхние работают или все вместе). Еще есть идеи и для заднего стекла обогрев забацать, но это будет только после ремонта кузова. Может даже проведу отопительную систему до заднего стекла. Каждому своя радость, кому с дефлекторов на капоте, кому с родного карлсона, кому с кулеров. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikolaenko 10 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2008 onti Как устанавливал? фото кинуть можешь? Куда подключал? А хватает кулеров, чтобы тепло задним пасажирам шло? Под ноги как дует? тепло чувствуется или . . . ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
onti 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2008 ontiКак устанавливал? фото кинуть можешь? Куда подключал? А хватает кулеров, чтобы тепло задним пасажирам шло? Под ноги как дует? тепло чувствуется или . . . ? Установка заняла 2 часа, немножко надо повозится с верхними, там нужно подрезать эти стандартные фигни (не занаю как точно называются). Для того что бы не торчали, а нормально сели на место. Нижние кулера поставил внутри стойки, прямо под автомагнитолой, там только дырки для крепления нужно высверлить. Фотки к сожалению не сделал. Подключил к штатным часам (21063), включатель у меня был один не задействован возле включателя фар с левой стороны водителя, на 3 положения. На счет того хватает или нет, тепла задним пасажирам сказать однозначно не могу, (никогда ещё там не катался с момента установки), но уже не жалуются что мерзнут ноги, до этого были жалобы. Для ног водителя и переднего пасажира, ещё планирую 2 штучки кулеров по сторонам поставить, под автомагнитолой. Когда утром розогреваю машину, то ещё включаю и штатный, родной вентилятор, а потом выключаю и можно ездить куда хочешь. Недавно в Буковель ганял, работали только кулера, а на улице было -9 градусов. Вообще я доволен, тишиной и теплом в салоне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 4 березня 2008 Хотелось бы увидеть схему и расположение кулеров и всех переделок, а то не понятно, что там подрезали куда вкрутили... Народ описывает свои переделки, но фотов нету чтобы увидеть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Neill_71 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2012 (змінено) Дешево и сердито,но вот тут +2 дополнительныу скорости печки Посилання только вот там он использовал трехконтактное сопротивление от ваз 2110 «старого» образца + стоковое сопротивление ,но я возьму наверное сразу новое сопротивление от Нивы шевроле или от ВАЗ 2110 (так попробовать для начала,а то на второй скорости печка гудит как сумашедшая ) стоит торпедо от BMW и там стоит уже переключатель вентилятора отопителя 4х позиционный Змінено 28 жовтня 2012 користувачем Neill_71 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 23 січня 2013 Не копайте сильно, за те, що відкрив стару тему. Перечитав її - мого інтересу в тому нема. Описані проблеми з шумом вирішуються способом м'якої підвіски двигуна вентилятора пічки. Пічка шумить, бо вібрація моторчика передається на корпус. Мене хвилює інше питання - можливість замкнутого циклу. Тобто, щоб при закритій заслонці повітря, вентилятор ганяв повітря по кругу - всмоктував десь в салоні, нагрівав через радіатор пічки і подавав, як звичайно - через сопла зверху і на ноги знизу. Ніхто ще не реалізовував такого? Купив ще один корпус з вентилятором - буду кромсати, не знімаючи з машини. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 29 січня 2013 корпус с вентилятором кромсать смысла нет... надо кромсать верхнюю чать, ту что к кузову прикручивается... самый простой вариант - насверлить дырки дрелью по бокам в корпусе высше радиатора, тогда при закрытии заслонки вентилятор будет тянуть через эти дырки, но вот если на капоте установлены воздухозаборники - то может через них же и задувать, ведь радиатор будет создавать препятствие и перед ним будет зона повышеного давления, а воздух будет выдуваться через проходы с меньшим сопративлением... что б такого не было, я туда ставил резиновые заслонки, резину брал самую тонкую что была, когда заслонка закрывается, то должно как бы отгибать резину и воздух подсасывать из салона... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання но скажу честно, оно практически не работает...силы потока не хватает открыть эти заслонки, хотя у меня стоит даже улитка от 08, а не обычный вентилятор, и дует она значительно сильнее... так что я решил что с родным корпусом нечего возиться, надо делать новый из пластика типа ПВХ, тогда можно и нормальный вентилятор поставить и зделать рециркуляцию... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 29 січня 2013 (змінено) Sj Makar, а можна попросити фото того вентилятора від 08? Я не уявляю, як то зробити - наш дує вниз, а та турбіна дує в боки. Отвори в тій основі пічки я хочу закривати додатковими засувками. Ще вирішую, чи чіпляти їх до існуючого тросика, чи причепити ще один. Ще хочу зробити м'яку підвіску двигуна, щоб забрати шум. Кручу в руках ту пічку і з'явилася думка: А може трохи обрізати радіатор? Тудою можна було б провести канал для повітря. Змінено 29 січня 2013 користувачем VETERAN Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 29 січня 2013 я ставил улитку от 08, а добавлял корпус в местах где не хватало - фанерой, так как это дерево и не выделяет в воздух вредных веществ... пробовал из стеклопластика, так эта дрянь после месяца простоя на улице, при установке в авто воняет так что можно ноги протянуть в течении месяца, по этому хотелось бы на этом зделать акцент, материал должен быть не вонючим и температуро стойким! думаю суть ясна... тем более что в нете есть разные варианты... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання но скажу так, если б я этим занимался сейчас, а не раньше, то злал бы уже от так... здесь использован мотор и колесо от 2110... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 29 січня 2013 Спробую принести додому всякі турбіни, пропелери і двигуни. Буду міряти. Хочу використати тверду гуму замість фанери. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 29 січня 2013 ну не знаю, резиа тоже как по мне не наилучший вариант... она может выделять запах... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 29 січня 2013 У мене стійка гума - вакуумна (взагалі без виділень) і бензостійка - ніколи не відчував її запаху. А мембрана клапанна не смердить? От і моя не буде. Сподіваюся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Полторакота 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 Sj Makar, А можно ссыль на первоисточник варианта с моторчиком 2110? Гдето видел, но непомню где... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 я это видел вот тут Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Полторакота 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 Точняк, спасибо! Мне кажется очень грамотный вариант, будет дуть во все стороны внизу печки. Только вот моторчик печки по ценам от 200 грн начинается.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 дааа, вот цена огорчает... я считаю что это лучший вариант что б хорошо и ихо дуло при минимальных переделках, а так как дует во все стороны, то можно туда подключать всё что угодно и где угодно, можно нормально зделать обдув ног... а вообще хотелось бы поставить вентилятор перед радиатором, а не после него, зделать нормальную рециркуляцию и что б дуло везде, включая ноги задних пассажиров... можно бы попробовать поставить посредине 08 улитку, по бокам от неё 2 сток радиатора (аля раздельный климат, право-лево), забор воздуха зделать через сток заслонку и что б при закрытии её открывалась заслонка с салона, сверху со стороны воздуховодов обдува стекла, улитка что б дула вниз, а оттуда уже воздух поднимался и расходился по радиаторам, првому и левому, ну а после радиатора уже везде куда нужно... грела бы такая печка как сумасшедшая, при этом раздельно... ну и развести обдув боковых стёкол нормально и дефлекторы в салон зделать тоже... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Полторакота 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 Ну я так далеко не задумывался по этому поводу... Хочу попробовать в верхней части печки, та что с радиатором, проделать заслонку на всю длину и управлять ей с помощью сервомоторчика меленького. Если ее размера будет достаточно (хотя я сомневаюсь конешно), то должна получится неплохая рециркуляция... Пролема там правда в том что эта часть печки упирается в моторный щит... Надо вобщем ити снимать печку и пробовать резать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 Я вже приглядався до цього - у мене до утеплювача на моторному щиті всього міліметрів 5 залишається. Тудою нічого дути не буде. Найбільший отвір виходить в стінці, повернутій до спідометра. Такий самий виходить з протилежного боку, але прекривається трубками. Потоку повітря від вентилятора мені вистачає. Спробую поборотися з шумом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
