djurka
Вопрос к шарящим в электричестве.
Dim0N, а такую температуру она выдержит? Насчет того что дорогая-не знаю, брал года 3 назад так не сильно и дорого. Вот китаезы-наштампуют фигни всякой, а ты доделывай:multi:
если термопаста - то не знаю. Думаю до 200 будет держать, а потом пересохнет. А вот кварцевый песок используют в ТЭНах утюгов, хлебопечек, других электронагревательных устройствах. То что нужно
В общем на данный момент зделал следующее
1. Намажу поверхность кружки термопастой
2. Поверху обмотку
3. Поверху асбест (ткань или нитка, что легче найти будет)
4. Потом еще слой какой нить теплоизоляции.
Кроме 4-го пункта. Просто асбестовой ниткой хорошо обмотал, в смысле слой толстый, и все.
Но пока не проверял :multi::bm:
Кроме 4-го пункта. Просто асбестовой ниткой хорошо обмотал, в смысле слой толстый, и все. Но пока не проверял
В прикуриватель не додумайся вставлять, в лучшем случае первый предохранитель вылитит, а в худшем х.з., так как сечение провода (на прикуривателе) не расчитано пропустить ток, который нужен для полноценной работы этой самой кружки...
Пробуй толстыми проводами с аккумулятора..
Пы.Сы. Один знакомый уже подобными эксперементами доигрался, тоже в прикуриватель вставлял мощные потребители, так полпроводки выгорело...(провода грелись)
Змінено користувачем Мец
А каким образом на это влияет то что я обмотал все асбестовой ниткой а не утеплителем? И с какого это перепугу вылетит пред? До этого я уже подключал ее раз 5 наверное, и ничего не вылетало :bn:
djurka,Мое дело предупредить, а твое послушать, или проигнорировать.. Но если поплавится провод идущий к прикуривателю, то не удивляйся...
В предыдущих постах мелькала мысль-вопрос как влияет термоизоляция на всю задумку. Так вот: при пропускании тока через сопротивление (провод, нагреватель...) происходит его нагрев, и поскольку провод греется, то его сопротивление увеличивается. Значит будет падать ток. И чем больше мы термоизолируем проводку нагревателя, тем болльше увеличивается её сопротивление от нагревания... Вроде так. Дальше выводы делаем сами.
я как будущий электрик попытаюсь помочь.
нужно померить прибором сопротивление твоего чайника. есть прибор?
piston,У меня уже голова от этой кружки болит. Все что планировал уже сделал, так что если не будет работать, то
5. Выброшу все нах
Просто нужно для начала по измеренному сопротивлению прикинуть какой ток будет течь и за сколько она нагреет воду без потерь телоты в окружающую среду. а потом уже что то усовершенствовать и говорить об опасности для проводки так далее. а потому выкидать если не устраивает.
За сколько времени ты бы хотел что бы он грел 1 л. воды?
Хз. Я не знаю даже сколько в ней объема, но еслиб этот объем грелся хотябы за минут 10 до температуры в 80 градусов, я был бы МЕГОсчастлив.
Вот не сложный приблизительный расчёт:
Необходимо нагреть 1 л воды 600 сек (10 мин). Теплота необходимая для нагрева воды от 20 до 100 градусов: Q=c*m*(t1-t2)=4200*1*(100-20)=336000 Дж, где с - теплоёмкость воды из табл.Принимаем что теплота выделенная нагревателем вся идёт на нагрев воды.
Имеем закон Джоуля Ленца: Q=P*t, где P - мощность нашего нагревателя, t - время. Отсюда мощность нагревателя - P=Q/t=336000/600=560 Вт. Теперь можно найти протекающий ток в цепи: I=P/U=560/12=46.66 А. А сопротивления спираля должно быть при этом - R=U/I=12/46.66=0.257 Ом.
Как видим это слишком большой ток для сети автомобиля. ни проводка ни тем более предохранители не выдержат я думаю. да и акум с такой нагрузкой будет работать: если ёмкость 60 Ач то t=60/46.66=1.28 ч.=77 мин. конечно при неработающем двигателе. так что необоснованая затея я думаю. просто интересно узнать параметры заводсткого такого чайник.
Если учитывать влияние такого параметра как коэффициент изменения сопротивления (хотя его можно и не учитывать так как на то они и нагревательные сплавы металлов стараются делать менее зависимыми от температуры это связано с большими пусковыми токами) то зачем греть улицу и затрачивать на это энергию аккума? если можно заизолировать и уменьшить сопротивление спирали что бы когда она нагреется сопротивление стало таким как надо. мы получим большый кпд!
ВСЕМ ЗДРАСТЕ!ПАЖАЛУСТА ПАМАГИТЕ!!!!приборы от07 а проводка от 06 .КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЕХОДНИК ЖЕЛАТЕЛЬНО СХЕМ-РИСУНОК.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!
Alexa57775,
Стас_Копейка, Алё, мужики. А может харе флудить в теме? Один с вопросами не по теме, второй вообще фотки тут тренируется вставлять. Совесть есть?
Лады. Спасибо за предупреждение.
Я тебя уже давно предупреждал... На заре возникновкния всевозможных кооперативов по производству автоззапчастей и проочих девайсов для авто ( начало 90-х) мне подарили примерно такую же кружку, типа моноблок, которая при первом же включении расплавилась нафик.... Пластмасса начала плавится, кружка изогнулась, кипяток вылился в салон... И это все на ходу... :( Это "по перше"...:)
По другэ... Когда вдруг в салоне из-за КЗ начинает плавиться и гореть изоляция проводов, тут уже не до шуток....:( Дым очень едкий и распространяется очень быстро - несколько секунд и дышать в салоне нечем... У меня как-то случилась подобная ситуевина из-за КЗ в матефоне... Пытался порвать дымящиеся провода руками - только ожоги на руках получил... хорошо, что нож в бардачке ...
Асбест и нихром в машине не нужны!!!
А предохранители для красоты стоят?
