TheOne
Замена вилки сцепления за 15 минут :)
Вчера, 18.04 в процесе замены онного САБЖа, была найдена замечательная технология по быстрой и самое главное легкой замене вилки сцепления /или как ее там :)/
с помощью точильного станка концы вилки (что идут на выжимной) были чуток заострены, для легкой инсталяции под скобу на выжимном.
после "заточки" Вилка встала с первого раза...
-коробку опускать не надо...
-просто открутить цилиндрик сцепления и снять пыльник с вилки. достать старую вилку, повернуть выжимной в нужное положение - что бы при инсталяции вилки концы ее четко сели под скобу на выжимном. и несложным движением установить ее, не забыв про "опорный" шарнир :)
жалко не сделал фоток... :(
и возможно назвал кое что не своими именами...
поправтье - пофиксю :)
TheOne Но до этой технологии мы подходили в течение трех часов.
а могли ж за это время спокойно снять вал, опустить коробку и сделать все как все делают :)
:idea: Лень Двигатель Прогресса :idea:
Доказано в Очередной раз ! :lol:
Насколько я знаю все миняют вилку не снимая коробки :lol:
Впервые слышу о такой замене.Очень нужная инфа.Если не сложно найдите информацию о замене коленвала не снимая двигатель. :lol: :lol:
Новый способ ето хорошо,да и економия времени тоже
ты для начала попробуй таким способом заменить вилку - а потом скажешь экономия это времени или нет... :twisted:
Замена вилки без снятия коробки вопрос спорный,если пружина на выжимном не убитая и солдатик вилки не изношен то проще снять коробку,если всё уже на чесном слове держится то замена вилки действительно минут 15 займёт
Я так себе тоже менял вилку, у меня получился прикол, снимал коробку, менял сальники, всё поставил обратно с помощью кувалды и какой то матери (час пытался запихнуть коробку) всё прикрутил, собрал, и обнаружил вилку счепления новую, которую нужно было заменить так как старая лопнула, вот и пришлось таким образом менять, потому что ещё одного снятия коробки я бу не выдержал, правда я всёравно час пытался запихнуть туда вилку, всё пружина проворачивалась, но коробки так и не снимал :)
Крутой способ))) после прочтения применил на практике))
задача в моем случае усложнилась еже и тем что пришлось менять и шаровую вилки))) все пальцы(на руках) повыгинало в разные стороны и болели еще с недельку) но заменил за 25-30 минут
