4ydo 3 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2007 вот собственно вопрос к тем кто уже делал подобное: -замена клапанов на большие -проточка каналов -установка бронзовых направляющих и ещё куча всего, сам просто ещё не делал, но хочу своими руками делать... все будет делаться на голове 2101 подскажите что сколько стоит, также прийму советы. Всем заранее спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2007 бронзовые напрвляющие ставить не обязательно. хватит и доработанных стоковых. насчет замены клапанов и седел на большие, все вместе будет стоить примерно $200...250, при чем самостоятельно заменить седла невозможно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2007 Интервент а если менять сёдла, то нужно сразу же и знать какие клапана ставить... кто от чего посоветует? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2007 а если менять сёдла, то нужно сразу же и знать какие клапана ставить... кто от чего посоветует? Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2007 Интервент та это я читал..но нифика не понял, такс а на счёт пртоочки и прочего и остального? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2007 4ydo а. клапана можно взять от Форда Трунуса (точную модель не знаю). или подобрать от любой другой иномарки ориентируясь по показателям: длинна клапана (необходимо 111, макс. 112 мм), диаметр стержня (8 мм) и диаметр тарелки (40...41 на впуске и 34...35 на выпуск). б. заменить седла самостоятельно невозможно, нужно отдавать мастерам. имеет смысл у этих же мастеров расточить каналы, т.к. эти операции взаимосвязаны. общий бюджет доработки головы с работой $350...500, где как. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2007 Интервент вот так сразу нуна объяснять..спс, а только один вопрос, сёдла клапанов где взять? купить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2007 4ydo седла точатся на заказ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2007 Я человек мало понимающий во всем етом!!!! но я чтото не понял про замену седел???!!!! на сколько я знаю седла не меняют, а розтачивают. Исправте если я не прав!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2007 vavasik ты ошибаешся. под увеличенные клапана вырезаются специальные седла взамен родных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2007 ...А старые - высверливаются..Седла самому не поменять..Нужно оборудование. Так что ищите людей, кто такое делает.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2007 Вот теперь я понял старые седла выкидывают!!! а потом под новые седла вытачивают голову и вприсовывают седла!!! ТАК???? Вопрос: а седла делаютса уже под клапана??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2007 Где можно доработать голову??? либо кто может доработать голову??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2007 vavasik а где ты находишся? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2007 я нахожусь в Киеве. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2007 vavasik вот здесь например Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2007 проблем с тем кто может розточить нет, достать седла и клапана!!! вот в чом проблема!!! если найду клапана и седла то можно считать что дело в шляпе!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2007 подскажите пожалуйста где можно под заказ выточить седла клапанов буду очень благодарен!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2007 vavasik да там же, куда я тебе ссылку давал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2007 у меня блок стоит с родными поршнями на которых есть вырезы под клапана, скажыте пожалуйста если я себе поставлю клапана 34выпуск и 39 впуск, ети клапана не стуканут об поршня??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2007 vavasik стуканут. выточки под родные клапана, увеличенные в них не помещаются. надо их растачивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2007 блин я так и знал!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anaestesiolog 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2007 vavasik стуканут. выточки под родные клапана, увеличенные в них не помещаются. надо их растачивать. З власного гіркого досвіду можу сказати, що не стукнуть, якщо все правильно зібрати, але проточки все-одно бажано розширювати. Я робив голову, ставив впускні клапани 40мм, голова була фрезерована на 2мм. Поршня були 05 з проточками під клапани (звичайно для впускних проточки були замалі). Зібрав мотор і нормально їздив, крутив до 7500 - ніяких проблем, поки мені не захотілося поекспериментувати із зірочкою розпредвала - перекинути на зуб вперед(зірочка на пів зуба відставала від колінвалу, оскільки голова фрезерована на 2мм). Завів мотор, застукали клапана, я відразу вернув все назад. Після цього ще десь місяць їздив, зазори регулювались погано, клапана постукували, поки один не обірвало і не розхерячило мені пів мотора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2007 Anaestesiolog а распредвал какой был? на широкофазнике сразу бы клапана помяло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anaestesiolog 1 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2007 Розпредвал стоковий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
