poplesya 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2011 камрады, назрела проблемка( вводная инфо: двиг 1.5, солекс 053, газ редуктор Ловато вакууумный, смеситель верхнего типа(""комфорка"") суть проблемы: недавно начались траблы с ХХ на ГАЗУ(на бензине всё ОК), вроде завёл машину, ХХ нормальный проехал до светофора, на нейтралку стал и она начинает глохнуть( вытянул подсос - завелась , ооброты около 1000, проехал до следующего светофора с подсосом, опять на нейтралку и уже обороты 1500. Убираю подсос - обороты нормальные, проехал дальше, опять на нейтраль - обороты низкие норовит заглохнуть(...даже когда обороты нормальные (850-900) в работе двигателя присутствует потраивание(не постоянное), такое как пропуски в зажигании! но свечи и провода в норме! угол опережения тож под газ был у меня втолрой редуктор точно такой же! перебраный! поставил я его взамен этого, что стоял изначально. сразу вроде было нормально, но буквально 1 км езды и тот же проблем опять позже открыл первый редуктор. он был чуть грязный внутри, но ничего криминального не было обнаружено. при движении на передаче машина не тупит, разгон нормальный, а вот ХХ уже довоит меня до сумашествия( я уже начал грешить на "этот" смеситель-комфорку! правда до этого машина работала с ней нормально нормально(после установи солекса проездил в ней оло 1000км без нареканий) думал в регулировках проблемы, да наверное нет! настраиваю ХХ на редукторе, машина стоит нормально работает, сел проехался - опять начинает подкалбашивать( фух...уже достала подскажет может кто чего? буду очень Вам благодарен пс: только не посылайте к газовщикам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kisa_jr 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 Мне кажется, что это проблема всех редукторов с вакуумным разгрузочным устройством. Как лечится? Лично для меня, это замена на электронный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
poplesya 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 kisa_jr, решение проблемы окаазлось проще, чем я предпологал забитый ""в хлам" газовый фильтр! тяга авто была нормальная, по этому на фильтр и не грешил! а потом уже методом исключения дошло и до него Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2011 воздушный фильтр тоже многое решает я его меняю каждые 4000км Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
oleglv68 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2011 Проблема слово в слово как на моей машине.Поменял вакумный усилитель тормозов,газовый редуктор,выкинул фильтрик из газового электроклапана-но проблема осталась-прошу помощи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2011 может настроить по новой редуктор надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
oleglv68 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2011 Проблема решена!У меня не было электромагнитного клапана на бензин-я поставил электробензонасос от ЗАЗа и думал что этого достаточно а раньше был подключен родной бензонасос и стоял электроклапан и машина ездила нормально.Оказывается он нужен обязательно т.к.бензин при торможении за счет сил инерции или может за счет разрежения в карбе попадает в него и машина глохнет при торможении. Сейчас сделал всё как надо-сел,поехал и поначалу думал что на чужой машине,по привычке при торможении хватался за ручной газ.Всё стало прекрасно.Всем спасибо и удачи на дорогах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
