borzoj 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2012 ajm, пошук по форуму нічого не дав. Переніс - дякую. Ось два посилання, буду по ним пробувати робити. Посилання Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ol-Dob 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2012 Робив такі зар. пристрої. Працюють досить не погано. Основні переваги - при струмах до 6А стабільна напруга, малогабаритні, легкі якщо не купувати БП то майже на шару. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 (змінено) Вот то что я делал, работает и по ныне. Сейчас в гараже лежит. Схема выдрана с какогото журнала Радио. Да и на просторах интернета я ее гдето тоже видел Трансформатор использовал от старого лампового телевизора, (там обмотки есть по 6,3В для накала ламп и кинескопа, одна обмотка намотана тонким проводом - другая толстым) Все обмотки вторички смотал И намотал заново вторичку. Использовал кусок того же толстого провода добавив немного своего. Перемотка заняла гдето около часа. Взял киперную ленту и обмотал ее транс. Диоды на мост использовал Д242, Д243. Правда плата у меня меньше которую разводил сам. Тиристор стоит другой ампер на 10 (что было под рукой то и ставил) транзисторы КТ814 КТ815 остальные номиналы примерно то что указано на схеме. Но только примерно. Резистор переменный тоже выдрал с телевизора старого. Собрал все и работает за милу душу. Прибор поставил на 50А шунт на 5А, так что на нолик я необращаю никакого внимания. Сейчас у меня лежит штук пять плат готовых и набранных. Такие зарядные сделал отцу, тестю, свояку и многим знакомым. Все очень довольны. Пусковое делал отдельно там транс стоит на киловата четыре и мост. Вот одно зарядное на быструю руку которое осталось для себя Заряжаю током 2,5-3,5 Ампера. Когда был разряженный в ноль акум. Дал ампер5 через десять минут поставил на машину и уехал. Змінено 10 січня 2014 користувачем dil_v Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 14 січня 2014 Вот моё зарядное, сделано в далеких 70-80хх годах прошлого столетия. Рассчитано на ток заряда примерно до 6,5 А с плавной регулировкой. Имеет плавную защиту по току зарядки и защиту от короткого замыкания, то есть можно к примеру выставить ток заряда - 5А, а ток защиты 5,2А. Если в процессе зарядки по каким-то причинам ток увеличится - зарядное устройство отключится и аккум не "испортит". Несколько лет считал устройство поломанным, но год назад перепаял в нем электролиты - вроде работает как и раньше. Пару раз заряжал уже аккум даже. В принципе у отца сохранилась даже схема его, но реализовывать ее сейчас не имеет смысла - элементная база там увы давно устаревшая, да и ныне действительно лучше смотреть на импульсные БП + управление с помощью МК. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
