AlexLSL
Не включаются передачи, грешу на КПП
Всем доброго дня.
Недавно съездил в Киев и назад остановился возле дома. Мотор не глушил, включаю передачу, а она не включается, пробывал 2, 3, 4 потом заднюю. Задняя включилась, немного проехал, 1-4 не смог включить, потом опять заднюю, а потом и заднюю не смог. Теперь на нейтралке как включаю сцепление в районе коробки идет такой звук как будто одна шестерня об другую трется или как-будто большая шестеренка раскручивает маленькую и она при этом визжит(если при этом подводить рычаг переключения к первой передаче то отдает вибрацией в ручку в тон визжанию), чем-то похоже на звук когда едешь задним ходом только более звонче. Хрустов при этом нет. При выключенном двигателе ни одна передача не включается. Начал уже подыскивать замену своей КПП, но думаю может не в ней проблема.
AlexLSL, При заглушенном двигателе передачи втыкаются? Если да - похоже, вилка сцепления сломалась. Если нет - лезть в коробку... Змінено користувачем alexd
