VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 Сдраствуйте,господа!Еще поездив совсем не много .. понял что будут проблемы с запотеванием заднего стекла,Поетому хочу узнать можноли установить нити обограва на заднее стекло?Скоко они будут стоить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 Сдраствуйте,господа!Еще поездив совсем не много .. понял что будут проблемы с запотеванием заднего стекла,Поетому хочу узнать можноли установить нити обограва на заднее стекло?Скоко они будут стоить? нити установить можно, продаютса на базаре :wink: цену не скажу, еще сам не брал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 нити установить можно, продаютса на базаре Wink цену не скажу, еще сам не брал Sad Их самому установить можна?Для етого надо стекло снимать?Насколько геморно Устанавливать нити? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 VAZелин геморно. лучше купить готовое стекло с подогревом. так надежнее П.С, народ как его подключать, чтоб проводку не спалить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 Apache Пашка ставиш отдельный пердохранитель на 10 или 15 ампер (глянь в схеме семерки) его запитывает от силового провода с аккомулятора. дальше 1 простой вариант ставиш выключатель помощнее с предохранителя на выключатель с выключателя на стекло недостатки: нет зависимости от вкл. зажигания, можно забыть выкл. и посадить аккомулятор. Возможно выгорание выключателя изза больших токов. преимущества: простота доработки 2 сложный вариант ставиш реле нормально разомкнутое с предохранителя на реле с реле на нагреватель. Реле запитываеш через кнопку а питание на кнопку береш с предохранителя который вкл. после вкл. зажигания (например 10) недостатки: добавляется нагрузка на замок зажигания в виде реле (в принципе можно пренебречь). Немного придется провозиться с проводами. преимущества: не садиш аккомулятор если забыл выключить. Все силовые провода надо брать сечением как минимум 2,5 квадрата медь, (силовые это те по которым запитывается нагревательный елемент) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 saik ок. спасибо. я как-то уже задавал этот вопрос и в итоге подключил по способу №1, но на тонкий провод. ПОсле того, как он начал плавиться у меня на глазах - решил отказаться от энтой затеи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jamp 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 Вот накидал схемку моего подключения, обогрева заднего стекла. Провод брал в 2 квадрата, светодиод ставил для контроля... подключка через первый предохранитель... за два года никаких проблем и неудобств! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexeyka 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 привет, на форуме новенький и возрастом не старенький но попробую подсказать: значицца так, есть масса вариантов такие как купить нити, купить коробочку которая дует по принципу фена и купить стекло, я очень быстро понял что самый нормальный вариант установка стекла с нитями(если кому интересно счего решил спросите отвечу) итак на рынке или в магазине покупаем стекло лучше БОР, уплотнитель новый, так как старый скорей всего рассыпется при снятии стекла, и кантик так называемый кантмайер. после чего едем в гараж и снимаем старое стекло одеваем новое. Процедура очень проста, описывать пока не буду. Что касаемо проводки, если делать по уму то ведем провод толщиной 2.5-3 квадрата в салон от аккума (в раене аккума ставим предохранитель около 15А) далее ставите кнопку в удобном для вас месте и для нее берете питание с блока предохранителей (+12в при вкл. зажигании) и тогда вывод кнопки подключаете на реле которое подает вот те постоянные 12В по толстому(2.5-3 квадрата) проводу к одному краю стекла а второй край на массу. если есть вопросы пишите, кто не согласен тоже пишите подискутируем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 так как старый скорей всего рассыпется при снятии стекла ну уж нет... если новый уплотнитель живой (внешне легко проверить отогнув край), то лучше оставить старый... новые уплотнители за два-три года становятся сажей... а вот замок (ИМХО его обозвали "кантмайер") надо новый по-любому... Что касаемо проводки я бы сначала замерил сопротивление нитей обогрева омметром, а потом подбирал провод с 30-50% запасом по сечению.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexeyka 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 сорри за оффтоп: с днем рождения а запас не обязательно делать 30 или 50 процентов т.к. заводской провод в 1.5 квадрата и провод в 2.5 квадрата самое оно так как при включении обогрев будет как раз греть нити а не провода и просаживаться напряжение будет по минимуму. старый уплотнитель остался у меня целый но если есть новый то пусть лучше он и стоит а если разлезется поставлю старый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 alexeyka писал(а):так как старый скорей всего рассыпется при снятии стекла ну уж нет... если новый уплотнитель живой (внешне легко проверить отогнув край), то лучше оставить старый... новые уплотнители за два-три года становятся сажей... а вот замок (ИМХО его обозвали "кантмайер") надо новый по-любому... alexeyka писал(а): Что касаемо проводки я бы сначала замерил сопротивление нитей обогрева омметром, а потом подбирал провод с 30-50% запасом по сечению.... Во првых с Праздником тебя.... А уже во вторых спасибо за совет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andy 4 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2007 Я у себя ставил, через реле. Провод на включение реле через ключ зажигания (что-бы не посадить аккумулятор при не работающем двигателе) и на кнопку. Силовой подключал прямо к "+" клемме аккумулятора через дополнительный новый предохранитель. По моему 16 А.(не помню, надо посмотреть) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2007 Сопротивление всей этой балалайки 2-2.5Ома, ток не больше 7А при 14.5В. Итого около 100Вт. У меня стоит обычная кнопка с 2-мя запараллелеными контактами на 6А и подсветкой. А 16А это перебор ИМХО, 8 или 10 на крайняк. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andy 4 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2007 А 16А это перебор ИМХО, 8 или 10 на крайняк. У меня предохранитель на 8A постоянно грелся и плавился (стоял не европредохранитель). А на 16А он на фарфоре или какойто хрени. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2007 Была такая фигня, 1-й в обойме, на которм стопы, бибикало и еще что-то. Просто пошел и купил нормальный и без проблем. Щас есть релюхи в продаже, уже с предохранителем плоским прямо на ней. Причем релюхи достаточно качественные и контора хоть и китайская, но довольно известная. Выпускают для электроники релюхи, NENSHI кажись. Сам разбирал - все путево сделано. Себе на свет поставил такие, правда предохранители поменял на некитайские. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexeyka 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2007 с последним пунктом очень согласен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abdula 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2009 Написал это сообщение чисто в информационных целях. Так как сам в форуме ищу цены на все, и ориентируюсь по ним :D . Купил сразу стекло с нитями. У нас на авторынке стоит 250 грн, сторговался за 230 + 50 за установку отдал, так как опыта смены стекла не имею, и знающих знакомых тоже нет. А сам побоялся, так как если бы что то пошло не так попал бы на 230 грн. Как известно скупой платит дважды. По подключению сделал второй вариант как писал saik. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 в связи с появлением в продаже комплекта обогрева стекла решил я заморочиться с их приобретением и поклейкой. Заодно апнуть темку. Итак, заднее стекло 2102. Обогрев был куплен и выслан из Краснодона одноклубником Kaen (за что ему величайшая благодарность и уважуха). Цена меня устроила - 170 грн за комплект + пересылка Новой почтой. Хочу обратить внимание последователей установки китайского чуда, что сначала нужно изучить инструкцию на английском языке с несовсем понятными картинками При внимательном рассмотрении выяснилось, что чинаёзы намотали рулон с нитями по 4 штуки вряд не той стороной и транспортировочная плёнка несколько поднатянута. А это при разматывании нитей на стекло дало их провисание. Долго я думал, как сразу 4 нитки на одной плёнке вытянуть не порвав и принял решение - прорезать транспортную плёнку между нитями. Теперь стало возможным одновременно тянуть плёнку и прижимать нить. следуя духу китайских изобретателей и букве их английской инструкции были разделаны края стекла под установку токосоединительных шин ну и устаковлены поверх ниток сами шинки, причём с водительской стороны шинка в виде двух коротких соединяющей по 4 нити, а с пассажирской - в виде одной длинной на 8 нитей И сопротивление этой байды вышло 2,5 Ом. Сразу о подводных камнях: 1. Резинки для шинок были приклеены никаким клеем на самоклейкую фольгированную бумажную подложку (фольгированная для жесткости) - сразу переклеить на суперклей 505 фольгой к резинке а красной клеевой основой к стеклу в одном дюйме от вертикального края стекла. 2. Сами нитки, каждый край в местах выхода со стекла на резинку под шину зафиксировать каплей суперклея. если не сделать 1 и 2 то при установке шинок в резинки они просто отрываются от стекла а нитки потом плохо прилегают. Вот что вышло Пожалуй всё. Заране извиняюсь за костноязычие и многобуквофотие. Теперь прошу совета как на это всё поклеить тонировку? Резинки с шинами мешают это сделать ровно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 а можна всё это зделать не снимая стекло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 deredred, не пробовал. Когда мне на СТО тонировали машину - задок снимали. Не снимали только в дверях. Ну то тонировка. А тут - как повезёт с правильностью рук. Стекло предварительно очистить лезвием с внутренней стороны с шампунью. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 покупал где на рынке или в инете Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 Обогрев был куплен и выслан из Краснодона одноклубником Kaen внимательнее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 незаметил а как зовут это чудо хочу в нете поискать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 китайский нонейм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
