Илья_007
Боковое стекло 2102
Столкнулся с такой проблемой, подготавливаю машину под покраску, и не знаю как снять боковое стекло , и нужно ли его вообще снимать, только под ним с другой виднеется ржавчина, может кто сталкивался с этим, вот фото:
Змінено користувачем Илья_007
Судя по фото у тебя желобок начал гнить. Стекло тут не помеха. Молдинг желобка может помешать обработать ржавые места.
А вот чтобы вынуть это стекло нужно вытащить две контурные вставки. Они работают как замок уплотнителя стекла. Я видел как у мну снимали при тонировке. А вот как ставили...? Скорее всего в сборе с вставками шнурком из салона. Может кто точнее подскажет. Тут на форуме мелькала книга по 2101,2102 с илюстрациями. Там много дельных описаний техпроцессов по разборке-сборке. Поищи.
Да вы правы желобок начал гнить, я хром буду снимать и зачищать желобок.
Спасибо за совет сейчас поищу.
Книга называется Ваз2101,2102 2008 года, но там по этой теме нет ничего. Я уже просмотрел. Жаль. Может кто подкинет ссылку на тех. карту?
Именно так и ставил. Менял недавно потолок так пришлось их снимать. Из салона отверткой поддеваеш резинку одновременно надавливая на стекло (какбы выдавливаеш его наружу) и отверткой выталкиваеш резинку наружу за бортик кузова. Пол стекла так выьолкнеш резинку дальше уже просто руками вытаскиваеш стекло с резинкой. Вытаскивать металические замки не получится, очень туго сидят только погнеш. А ставить - собираеш стекло в кучу с резинкой и замками, мажеш резинку там где будет прилегять к металу солидолом и шнурком из салона вставляеш стекло назад. + от солидола в том что ставится легко и потом влагу отталкивает, меньше вероятность протечки.
Именно так я и вытянул стекло :)
Спасибо за совет с солидолом, а то я когда его вынул, увидел раковины на нижней части крыла под резиновым уплотнения :(
А ещё лучше промовиль кромки перед тем как ставить.
Кто знает, от ВАЗ-2104 подходит металлическая обойма(замок. рамка не наю как называется)? Мои погнили в 2-х местах насквозь, так что восстановить не получится. Думаю такие вещи есть в продаже, и как они точно называются чтобы можно было заказать.
Называются в народе бумеранги (из формы длинного), пытался найти новые в райне безрезультатно, пришлось взять БУ и красить.
